: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
andrej3214 пишет:
еще уточню .
ставиш сразу сухарь потом палец а потом кольцо резиновое ( что бы было по краю яблочка ) и опять сухарь. ???
или сухарь кольцо резиновое палец опять кольцо и сухарь. ???
Все верно. Можно смазать маслецом чтобы на первых порах на сухую не рвало. Я литолом мазнул и рычаги гораздо мягче стали ходить.
мужики подскажите . гидравлика работает нормально только на навеску а на кун 100кг поднять не может.в чем дело может быть?может из за гидрозамков на цилиндрах?
Почитал инструкцию.
Есть 4 положения.
1. Нейтральное.
2. Подъем - опустить рычаг вниз от нейтрального.
3. Опускания - поднять рычаг вверх от нейтрального.
4. Плавающее - опустить рычаг еще ниже от нейтрального относительно подъема.
Так вот в книжке положение опускания допускается лишь в особых случаях, а то все переломается.
Получается, что опускание можно только плавающим? А если я при подъеме рычаг забыл поднять вверх, там ничо не сломается или он сам отщелкнется?
: 4177
Не в сети
djivs пишет:
Есть 4 положения.
1. Нейтральное.
Что то вы напутали. Вверх, тобишь от себя - Подъем. Вниз, на себя - Опускание и еще вниз - Плавающее. Плавающее включается минуя положение Опускание а никак не на оборот чтобы навесное не рухнуло.
djivs пишет:
Есть 4 положения.
1. Нейтральное.
djivs пишет:
У меня подъем тоже вниз сделан, а чего мешает вам шланги поменять местами.
На старых распредах( Р75) в принципе без разницы как. А в новых (Р-80) перестановка наоборот будет сопровождатся ранним автовозвратом(давление около 20 кгс) из штатного положения опускаие. (у Вас это будет подъём.) И для подъёма рычаг придётся удерживать рукой.
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста длину щупа в гидробаке т25, и расстояние до насечек от конца . Купил трактор а щупа нет на крышке ,хочу восстановить.
Привіт, що може бути поставили на т25 новий розпреділітєль 1 рік тому , все норм працювало , не користувався ""прицепом"" ричаг не включається, прикипів чи що? нести у ремонт майстрам , чи можливо самому з вашою допомогою зробити. Основний працює.
Всем привет, Уважаемые форумчане. Я ни разу не тракторист, но охота пуще неволи )). Вобщем приобрел т25. Заводится, передвигается и уже хорошо. Столкнулся вот с чем. При покупке телегу самосвальную к гидравлике не подсоединяли. Силовой цилиндр навеску поднимал и опускал, плавающее положение есть. Задние колеса на отрыв от грунта при опускании навески не проверил и видимо зря. При подключении телеги к гидравлике, оказалось, что цилиндр телеги пропускает и довольно прилично, но кузов поднимает. Кузов тяжелый, без груза. Рабочий цилиндр при подключенной телеге не поднимает сцепку. Максимум 10 - 15 см и все. Отключаю телегу от гидравлики - рабочий цилиндр не поднимает сцепку. При опускании нужно или по чуть чуть рычаг нажимать, чтобы плавно навеска опустилась или , если сильнее на рычаг надавишь, навеска падает. Чтобы поднять навеску помогает вот что. Рычаг второй секции (который на телегу и отключен от нее) ставлю в крайнее положение, при этом видно что в шланге поднялось давление, и рычагом секции на РЦ поднимаю навеску. Масло в гидробаке есть, клапан перепускной в гидрораспр доставал мусора не увидел. Навеска в поднятом состоянии не держит. Очень медленно, но опускается вниз. Я пока приговорил к ремонту цилиндр телеги, а потом проверить все снова и наверно распределитель приговорю. Помогите советом!
доливал масло при работающем двигателе,теперь не поднимает и не опускает,в чем может быть дело
А доливал в гидравлику потому что не хватило масла телегу выгрузить или т.д. и т.п. схватил НШ воздуха или (мусора),попробуй погазовать одновременно вкл рычаги на распреде если не поможет снимай крышку на двух болтах,вытаскивай и промывай-продувай клапан я так делаю.
мужчины подскажите .греется масло в гидросистеме и нш. масло в норме нш16 почти новый распределитель 3хсекционый новый .воздух вроде не подсасывает .работаю 20минут куном 300кг поднимает.нагревается и 100 поднять не могу .подскажите в чем может быть дело.
распределитель р80-3.4 222. слив есть с боку распреда бробку выкрутил поставил штуцер может забился канал.и греться стало не после замены нш10 на 16.до этого все работало дорогу крошкой отсыпал 6часов работал нормуль все было .потом все хуже и хуже .масло греется и все гидравлика еле шевелиться.может это быть из за фильтра?промывал весной. подскажите как узнать подсос воздуха.только по пене?
фильтр в первую очередь проверить, но перепускной если не накручен эту проблему бы решил , возможно проблема с переливным клапаном или забито маленькое отверстие или глючит пружинка со штокам если такое на нём присутствует
Этот порядок установки правильный
Хочу поставить новый распред р80.
Почитал инструкцию.
Есть 4 положения.
1. Нейтральное.
А вот это какая то бредятина.
Не принимайте близко к сердцу, это написано для юниоров.
и при этом всё равно может не выдать гидравлика, положенного
Решили проблему?
да.спасибо дело в цилиндрах было клинил один
Советская школа - самая лучшая. Убеждаюсь в очередной раз.
Работа гидрораспределителя
Щуп стоит за крышкой.
чего написал,хрен поймёшь.
не работает рычаг на одной из секций розпридильника , что здесь не ясного ?
Так понятнее. Разбирайте смотрите, возможно шарики фиксаторы мозги парят.
Ок
все сделал,на клапане был мусор,все работает
масло стало греться не после замены нш-10 на нш-16?
распред какой? может ему слив нужен с канала управления без него масло и будет греться
