Ремонт коробки на Т-25. Страница 88 из 89
2665 сообщений
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 370
https://m.youtube.com/watch?time_continue=9&v=oE7sukCArTY&feature=emb_logo
Вот тарапунька на который внедрил межосевую блокировку, благодаря Сергею МЕХАНIКС
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 302
Само собой блокировка вещь нужная и необходимая.а с подобными цепями зимой зимой при чистке снега где есть уклоны и косогоры.лед под снегом ваще бомба .Едет как танк......
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 566
MEXAHIKC пишет:
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
MEXAHIKC пишет:
чем круче, тем глубже засаживается
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
MEXAHIKC пишет:
Привет.
Можно размеры. Длинная и короткая.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Может кто подсказать размер и шаг резьбы главного вала кпп 25.37.157
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Всем привет,,,народ нужна инфа по КПП с одним рычагом,,,,,потроха одинаковые с КПП с двумя рычагами.КПП с одним рычагом с блокировкой.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
Сергей Федосов пишет:
шестерни первой и прямой передачи могут быть разными
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Здравствуйте можно-ли переделать старого образца КПП 2-х рычажный на новый образец на тракторе т25 с одним рычагом.
24.06.2016 - 14:56
: 566
smar111 пишет:
А чем не устраивает старая КПП двухрычажная, она более удобна в переключении
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1495
Про коробку старого образца как понял, там рычаги не вместе. Не знаю точно, но вроде КПП поменять придётся. Там много чего другое, н-р механизм блокировки. Если всё работает, то правда зачем менять? Имхо
24.06.2016 - 14:56
: 566
маи бобино пишет:
Да знаю , у меня такая КПП очень удобно в переключениях,
: Садовка
12.09.2023 - 19:41
Доброго времени, подскажите пожалуйста где можно найти клепки для диференциала или их аналог спасибо.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Всем привет,народ подскажите -надо подшипы поменять на продольном валу(ВОМа),гидробак надо снимать?,последовательность действий(реверс снят) может помнит кто на какой странице искать.
29.01.2015 - 17:35
: 302
Гбак нужно снимать.чтобы извлечь промежуточный вал Вома.Иначе никак.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
MEXAHIKC пишет:
нужно снимать
Спасибо,а остальные валы снимутся-тот,что под первичным
: Томск
04.11.2023 - 19:34
: 5
Aleksey11 пишет:
27*1,5
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Всем доброго времени, подскажите плиз что и от куда эта запчасть.
Наделала беды, разорвало корпус раздатки на т-30а80, но это точно не ролик подшипника.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Похоже на штифт,провалился в раздатку.
Попал скорее всего под шестерню насосов.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
Коробок спичечный надо рядом положить чтобы оценить размер
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
один с вертолётом пишет:
Попал он под шестерню в раздатки на передний мост.
01.01.2015 - 22:12
: 543
Штифт тормозных рукавов похоже
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
макаров геннадий пишет:
Я понял от куда он ука. С левой стороны дифференциала крепится фланец на 6 болтов и стопорятся пластинками, так вот оно было откручено, пластинки разбиты шляпками болтов, я их выкинул и поставил новые болты с шайбами, застопорил болты проволокой да плюс фиксатор резьбы. А там был этот штифт и закрывался этими пластинками, вот он тварь и выпал. А я даже за него и не подумал блин. Ну что поделать век живи век учись, жаль что на своих ошибках. Ну может быть кому пойдёт на пользу мой опыт.
02.09.2022 - 18:42
: 156
Стар.мех пишет:
Не успел ответить, сам понял откуда. Данные
2 штифта ставить на фиксатор резьбы или же заказать токарю чтобы со слабым усилием забить в дифференциал. И ещё, болты с фланца тоже бывает откручиваются, поэтому их на фиксатор
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Всем привет, вскрыл коробку, корпус раздатки пострадал не один, разорвало оба стакана на чём дифференциал стоит.
Такой ко всем вопрос, левый стакан с окном под блокировку, а правый без. Это все отличия, или они всё-таки разные? Потому как во Владимире есть левый стакан, а правого нет. Но якобы ставят и на правую сторону который левый.
01.01.2015 - 22:12
: 543
Этим они только и отличаются
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Всем привет парни, поставил новые шестерни реверса, подшипники на вал, первичный вал не менял, заменил подшипник, зазорчик чуток есть в зубьях. Воет и на передний ход и на задний.
До этого собрал зазор был больше, тоже выло.
Приработается или нехрена?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Стар.мех пишет:
Прошлым летом КПП купил ,поменял подшипы,завыла,за зиму поприкаталась,поменьше стало.Но шум есть.
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Дай бог прикасается, но не скоро, пользование трактором не частое, только на огороде вспахать, окучать да выкапать картоху.
02.09.2022 - 18:42
: 156
Стар.мех пишет:
Аналогичная ситуация и у меня была, только я первичный вал поменял а шестерни реверса оставил. 4-5 лет выла КПП, щас такого нет, на задние передачи остались так как шестерня реверса заднего хода не приработалась еще так как мало пользуюсь
