ремонтировать коробку нужно только спереди, всё что дальше лишнее
Вы её каждый день ремонтируете что ли?
вроде вопрос ко мне - то нет
но те кто предлагает резать крышку кпп наверное не каждый день но часто
а так как доступ при этом лишь к передней части кпп я и предположил что всё остальное лишнее
Не каждый день, конечно, но когда в посевную пришлось, то за пару часов вскрыл , разобрался и закрыл, ночью, под лампочкой. Правда у меня еще заблаговременно и на всякий случай убраны все гидропроводы над крышкой. Вот на этот случай и советую, а делать или нет каждый решает сам.
Приветствую ! Чего то малость подзабыл Крышка ( после регулировки прокладками ) заподлицо с плитой не села. Выступает примерно на 0.5 мм. Так должно быть или нет ?
КПП ещё не ремонтировал, как купил про запас. Вроде может так и с завода
. Крышка утоплена примерно на 0,5-0, 7мм. Прорезь сверху. По поводу утопления: думаю должно быть, конечно из-за износа шестерен может прокладок больше, но что-то перепроверить, хоть и прокладка стоит от промежутки(колокола).
Доброго времени суток. Купил т 25 , собрал, восстановил. Педаль и механизм включения блокировки дифференциала закис и заржавел, я его нагрел и разработал. При нажатии на педаль, колеса блокируются. При снятии ноги с педали, пружина возвращает педаль в исходное положение.Такая проблема, пахал огород, блокировка самопроизвольно блокирует дифференциал, не понимаю с чего начинать и что делать. Кто сталкивался подскажите что делать?
Спасибо за помощь.
Раскидал практически весь трактор. Трансмиссия целая, все в порядке, шестерни и зубы все на месте. Причина оказалась банальной, предыдущий хозяин после вскрытия коробки вставил под крышку и под пятак вилки включения блокировки, толстую паранитовую проклладку, тем самым подвели блокирующую шестерню к дифференциалу.
Никогда бы не догадался, если бы не разобрал всё.
Подскажиье почему недовключаются повышеный ряд.4/3 и 6/5 передачи? Проще говоритя все, что включается переводом рычага влево недовключается.
Мало информации - после ремонта, вдруг, или по мере износа? Рычаг один или два?
Сложно сказать что то конкретное - глючит сразу три ползуна.
Разделите проблему на две: или не доталкивает ( рычаг кривой и пр), или не пускает что то на место ( блокировка).
все три? сдается что причина у них общая, а общее у них рычаг и блокировка, чтоб блокировка сразу в трех позициях заглючила маловероятно, попробуйте снять рычаг, может чего прояснится
все три? сдается что причина у них общая, а общее у них рычаг и блокировка, чтоб блокировка сразу в трех позициях заглючила маловероятно, попробуйте снять рычаг, может чего прояснится [изображение]
А может из за нигрола? Сегодня убирал снег, видимо смазка прогрелась и 65 и повышеная стали включатся, но вот 34 так и недовключается
Вскрой боковые крышки ползунов- для начала и, с напарником посмотри, как ползуны откликаются на рычаг переключения. Может что-то и сбилось, я так у себя нашёл две передачи после покупки топика
Зачем?
Так делают. Чтоб в будущем уменьшить список демонтажа. Разберёте.. Поймёте насколько можно облегчить процидуру.
Но проверить затяжку шестерни блокировки обязательно.
лично я не сторонник резать крышку кпп
Я не резал. Но если придётся, сново вскрывать, порежу.
Лучше трактор в металлолом...
И что брать?
У вас какие проблемы?
У меня нет проблем просто интересно
И вырез, он сверху должен быть ?
Рома, если никто не ответит, завтра в гараже гляну запасную КПП.
Андрей привет ! Если не затруднит
У вас не правильно.
Должно не выступать относительно корпуса Кпп.посмотрел на 3 КПП.везде крышка не выступает
Под крышкой прокладка стоит, может у тебя паранит толстоват.
Вот в книге посмотрел. Прокладки 13 одну прибавь, номер 2 убавится.
Благодарствую, поглядим
Спасибо за помощь.
Включается не до конца. Сразу вылетает
