Ремонт коробки на Т-25. Страница 84 из 89
2665 сообщений
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
У нас сейчас темно. И снега по колокольчики. Сбегать? Не усну сейчас!.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Вот ты мне вкинул.. Головняк. Сбегал. Там норм. Кольцо осталось и выжил вал. Слава Богу! Куда делись шпонки? Видемо не шпонки были, а как обычно, что-то типо гвоздей. Вал размолотило. Кусков каленых шпонак нет. А ведь ездил
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Василий, для чего фото торца?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Это, да. Спасибо.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Dima096 пишет:
Да вроде нормальный, заводской.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Dima096 пишет:
На фото, что купил. Ещё не попали в кадр, шайбы реверса. И да, вал фиксирующий, так и не смог вытащить. Жестко уперается.. Валы на которых вилки, 16мм. Вал новый, блокирующий, под заказ, 14 или 15 мм. Как быть?
Вал покрути по оси туда-сюда, постучи с торцов без дури лишней. Только с фонариком сначала осмотри все гнезда, вал в корпусе плотно сидит, но ходить должен легко.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
маи бобино пишет:
Dima096 пишет:
Все верно, Анатолий Иванович, для этого фото и просил. Очень похож на заводской. Видимо очень долго в магазине лежал.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Василий ВТЗ 2032А пишет:
маи бобино пишет:
Dima096 пишет:
Андрей, не Анатолий hi
29.03.2018 - 13:29
: 3906
маи бобино пишет:
маи бобино пишет:
Dima096 пишет:
Андрей, не Анатолий [изображение]
Вот же блин, как я так спутал то dntknw
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
маи бобино пишет:
маи бобино пишет:
Dima096 пишет:
Вот же блин, как я так спутал то [изображение]
Бывает, меня тут с тобой спутали.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
Видимо из-за тракторов victory
22.03.2010 - 11:48
: 6914
Dima096 - неделя блокировки за мат на форуме
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте, коллеги. Я вернулся.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Вобщем, что сделал.? Собрал все валы. Заменил сальники, потшипники, и шайбами отлегулировал вал реверса. По моему, вся проделаная работа зря. Диф, большие люфты. Вобщем "прикурил"!
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Друзья, чем моете мотор? Всю химию (авто) пролил на мотор и все остальное. Самое лучше мыло, по мне, это анти жир для барбекю. Но дорогой.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
По легулировочным шайбам. На реверс есть в продаже комплект. На выл пониженых-повышеных передачь нет. На выл реверса, (с право крышка) тоже нет в продаже. По валу "понижаек" подходят шайбы легулировки дифа уаз. Чуть точнуть, чтоб не цеплялась. Крышку реверса поставил челез алюминий 0,4-05. Своих не было.
По коробке сейчас все норм. Напрягает дифференциал, очень большие люфты по шестерня. Устал я от него. Может дособирать и продать? Две недели, собираю, разбираю. Первичный вал выходит на ура. Без разката! Шайбы на первичном, нужно собрать на длинные болты. Потом установить в нужное положение. Тоесть повернуть(развернуть) шуруповерт, через корданчик, все быстро ставит.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Вал. Робот пишет выл!
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Думаю, тут у друзей хлеб забераю?! Но для тех, кто первый раз! Вся коробка, до единого болта, шестерни. Разбирается без ", раскатка". Я ЛИЧНО разобрал, собрал, сногого разобрал..... Через окошко. Я не "гинеколог". Раскотить трактор?????? Всё делается спокойно, и легко.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Dima096 пишет:
.... Вся коробка, до единого болта, шестерни. Разбирается без ", раскатка". Я ЛИЧНО разобрал, собрал, сногого разобрал..... Через окошко. Я не "гинеколог". Раскотить трактор?????? Всё делается спокойно, и легко.
"раскатка" это очень сложная процедура?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
forest_taft пишет:
Dima096 пишет:
А зачем? Если можно без?
Это прикол такой? Разкатывать? Ради 5и болтов. Которые шуруповертом за 5мин. Решаются! Смысл разкатывать? Я прокладки добавлял. Времени потратил 40мин. В чем прикол, разкатывать!?
Вы, чтоб колесо снять! Тоже раскатываете? Это ж легко!
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Dima096 пишет:
Так он же тоже регулируется, сними вал, поставь конусные тоненькие регулировочные шайбы и всё. Шайбы продаются, говорят такие же на Камазе. https://niva-traktor.ru/p/753079355-shayba-7-37-257-3-s-usom/ и такая https://niva-traktor.ru/p/753079349-shayba-7-37-256-3-gladkaya/
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
маи бобино пишет:
Dima096 пишет:
Последняя ссылка не аткрывается.
Маленкие шестерни (из двух одна) живыт своей жизнью.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
сними, посмотри. я валик менял у этих шестерён, выработка была, Шайбы одинаковы, одна только с пупырышками
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Понял. Спасибо. Завтра попытаюсь. Нужно загуглить как вытащить:)
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Были шайбы "пупырестые" сломанные. Волялись на дне. Понять не мог откуда?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Там вроде как на реверсе зазор между шестернями должен быть таким, чтобы газетная бумага только проходила, но не разрезалась. Делай люфт минимальный, если зажмёшь - повоет пока не притрёт, (тоже плохо), много - это у тебя уже пройдено.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
маи бобино пишет:
Маловат такой зазор.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Привет. Друзья. Вообщем искал шайбы легулировачные на сателлиты. Нашел... 100км. Съездил, купил (137р. Штука). Счастливый приехал и занялся. Вытащил вал. Жопа. Сточен на 1мм. Шайб вообще не было. Звоню по магазинам... И в наличии вал за 560р. Опять там. 100км. Что делать? Поеду обратно за валом и возьму шестерни сателлитов. Во я прилипаю. Надо быть таким дибилом, чтоб купить сее чудо.
Задам вопрос не по теме. Может кто ответит. Привод нш, шестерня на приводе. Имеет право хождения, и люфт? Именно на приводе, не в промежутке.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Кто нибудь видел такую гайку на первичном валу? На ней не было резьбы!трактор 85года. Извините, руки в...... Не примите за неуважение.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Dima096 пишет:
Т25 трактор классный, сделать и радоваться. А тебе наука - сначала разбери, сделай дефектовку - потом покупай, чтобы за каждой фиговинкой не ездить. Cателлиты раскрошило зубья что ли - почему менять хочешь, новые думаешь хорошо?
