Ремонт коробки на Т-25. Страница 83 из 89
2665 сообщений
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Как отключить авто удаление?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Валу... Матерится нельзя. Взял борану... Продовец Александр, Долматово, Курганская область. Телефон.919-561-57-50. Его сын, продаёт на авито 963-010-38-33. Не купитесь, как я. Ровно стелят... Продают многое. Будьте внимательны!
Вернёмся к теме.
Где-то пролетала мысль, что можно первичный вал вытащить не половиня трактор (он у меня стоит под 10-15% и я один) не вариант. Опишите, если не лень процесс. Это у меня первый трактор. Легковые на "коленке" переберу. Нужно знать тонкости. Чтоб не тратить время. Завис и так. Спасибо. Всем добра!
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Друзья, может кто подскажет, где в Свердловской области можно заказать или купить запчасти? В двух магазинах был. Ни чего на т25 нет. И под заказ не вариант, нет и всё! Репина (Екатеринбург), Вайнера(Первоуральск). На Мтз, пожалуйста. Видимо у нас нет потребности. Одни торгаши.......
Извините, что не в тему. Медер, можно удалить.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
на фото шестерни реверса в отличном состоянии, на дне поддона нашли остатки железок, скорее всего остатки регулировочных шайб реверса, тем печее что говорите люфт большой, гайки регулировочные на первичном должны быть законтрены, и уж никак не проворачиваться от руки, на счет материться,можно(здесь все трактористы) но не нужно (мы в эфире) hi
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Dima096 пишет:
Можно не половиня, вытаскивать первичный вал можно через кабину я так делал, снимать плиту коробки чтобы её снять,надо снять привод тормозов и трубки гидравлики и т.д.по ходу все операции при снятии шестерен и валов желательно фоткать по этапно.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Serega-60 пишет:
Dima096 пишет:
Можно не половиня, вытаскивать первичный вал можно через кабину я такделал, снимать плиту коробки я чтобы её снять,надо снять привод тормозов и трубки гидравлики и т.д.по ходу все операции при снятии шестерен и валов желательно фоткать по этапно.
Приветствую. У меня вал реверса уже снят. Завтра приступлю к изьятию первичного вала.
Что за хр. Ь торчит за гайкой первично вала, за гайкой. На последнем фото. Если я протачу (прорежу) новые пазы под шпонки на валу. Сделаю новые шпонки. Прослаблю вал. Критично?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Dima096 пишет:
За гайками идёт втулка сальника с крышкой, я приваривал шпонки не снимая вал (была уборка не было времени на разбор) работало но потом вал за сваркой лопнул на пополам и менял на новый за два дня и в путь.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1495
Ну по фоткам состояние шестерён отличное, первичный вал однозначно на замену, муфту соединительную тоже. На валу после шпонок ставятся кольца, чтоб муфта сидела. Коробку отмыть конечно от снега laugh Вал хороший б/у здесь у форумчан спроси в теме Куплю/продам/обменяю. Всё для Т16, Т25, Т30, форумчанин MEXAHIKC уже многих всякими няшками выручил - в личке у него спроси, или вот форумчанин наш рекомендует фирму по разбору (там координаты есть): https://www.youtube.com/watch?v=QA1XZEiOaag&t=97s
Трактор половинится одним человеком. У тебя если первичный болтало, то может через него масло в соединительный лючок попало, тогда конечно не к чему. Но через лючок та ещё возня регулировать первичный и стопорить. А если потом уже там масло будет, то однозначно половинить - смотреть отсек привода масляного насоса в колоколе (подшипники, сальники, ступипицу,за одним сцепление, выжимной.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Вот. Прикупил.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Шайбы реверса.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1495
Дима остынь, в коробку залез - вал поставишь. Единственное проблема в регулировке прокладками через лючок, не тот зазор - по новому. Путник тебе за качество новых запчастей - как повезёт.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Сколько стоит у вас вал. Кто делает сейчас. Сегодня за вал (последнее фото) отдал 2300. Комплект не полный, прокладок двигателя 560р. Хорошо ещё, что-то есть.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
4 сальника, 4 потшипники, вал. 6000р.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Dima096 пишет:
А шпонок и колец с валом что не было?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Dima096 пишет:
Шайбы реверса.
Этот вал выходит во внутрь коробки? Отвернуть фланец, и во внутрь его? Глупый вопрос. За шестерней потшипник большего размера. Между шестерней и потшипником нет долбаных шайб?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Serega-60 пишет:
Dima096 пишет:
Только вал. Забыл купить шпонки. Их в муфте не обнаружено.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
На фото, что купил. Ещё не попали в кадр, шайбы реверса. И да, вал фиксирующий, так и не смог вытащить. Жестко уперается.. Валы на которых вилки, 16мм. Вал новый, блокирующий, под заказ, 14 или 15 мм. Как быть?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Dima096 пишет:
Dima096 пишет:
Шайбы реверса.
Этот вал выходит во внутрь коробки? Отвернуться фланец, и во внутрь его? Глупый вопрос. За шестерней потшипник большего размера. Между шестерней и потшипником нет долбаных шайб?
Конечно в корыто высовывать, шайбы будеш смотреть по месту я ставил б\у вал долго не мучаясь,сначала был гул а потом пропал (притерся).
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Нет. Тот подшипник что меньше зажимается в гнездо и это гнездо уже регулируется прокладками. А на Владимира Владимировича (путника) ты за что бочку накатил? Это один из самых вежливых людей на этом форуме.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Dima096 пишет:
там должны быть два колечка и 4 шпонки они должны быть плотными в пазах и не сырец.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Serega-60 пишет:
Dima096 пишет:
Dima096 пишет:Шайбы реверса.
Привет. Сергей. Не "раскатывая"? Не было шпонак, все в труху. Одно кольцо только осталось в живых. На валу из мотора.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Вал, у меня 2300р.
Это хорошая цена.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Dima096 пишет:
Не "раскатывая"?
Да не раскатывал.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Dima096 пишет:
Вал, у меня 2300р.
Это хорошая цена.
Его искали 30мин. Он один в базе числился несколько лет. Видимо на весь район, я один дибил
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Serega-60 пишет:
Dima096 пишет:
Не "раскатывая"?
Да не раскатывал.
Вот! А говорят, не возможно. Спасибо. Дл уверенность (пинок), сейчас обязан сделать!!! Чем я не "гениколог". :))))
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Dima096 пишет:
Вал, у меня 2300р.
Это хорошая цена.
Фото с торца шестрни сделай.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Dima096 пишет:
Serega-60 пишет:
Dima096 пишет:
Не "раскатывая"?
Да не раскатывал.
Вот! А говорят, не возможно. Спасибо. Дал уверенность (пинок), сейчас обязан сделать!!!
А шпоночные пазы на вале со стороны муфты целы?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Не раскатывая всё можно сделать, если вал сцепления не пострадал, сам менял этот вал не раскатывая, только отрегулировать сложно будет.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Василий, для Вас.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
[quote=Serega-60]
Dima096 пишет:
Serega-60 пишет:
Dima096 пишет:
Не "раскатывая"?
Да не раскатывал.
А шпоночные пазы на вале со сторны муфты целы?
[/quote
Сергей. Вроде норм. Завтра гляну. Почему то глаз не бросился. Завтра, сейчас напрегся.
