Ремонт коробки на Т-25. Страница 81 из 89
2665 сообщений
25.09.2021 - 08:25
: 25
RUS 59 пишет:
Лязганье со временем пройдёт,когда все прикатается.Думаю да на холостой пусть стоит поработает
Ну просто уже все отрегулировано. И первичный и промежуточный все от руки крутится спокойно, а втулки один черт свистят. Если делать их с большим зазором тогда тоже может встать на искосок шестерня и гула будет больше.
25.09.2021 - 08:25
: 25
RUS 59 пишет:
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Андрей Фёдоров 4 пишет:
RUS 59 пишет:
Коробка т25 с завода была с нигролом, никакие ТАП 17 и тд там не были, залейте погуще, если зимой трактор не работает и не будет мелкого шума. У меня сейчас Газпром 85W - 140 на нигрол советский походит , но всё равно жиже.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
имхо - лучше жиже и больше
25.09.2021 - 08:25
: 25
маи бобино пишет:
RUS 59 пишет:
Дак там итак отверстия для смазки реверса 3 мм. Если залить гуще я боюсь что там вообще масло не попадает. Я залил тм-5 лукойл. И то свистит.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 949
Я три реверса пересмотрел, один был ещё хтз, на всех отверстия в шестерни не совпадали с отверстиями во втулках. При их выпрессовки они туго шли. И я не думаю, что их провернуло. Думаю, что на заводе их так собрали.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
маи бобино пишет:
RUS 59 пишет:
Постоянно добавляю нигрол в масло коробки. Вой, конечно присутствует, но коробку 20 лет не разбирали.
25.09.2021 - 08:25
: 25
РЭМ пишет:
Отверстия в вновых втулках чуть чуть не совпадает с отверстием в шестерни. Я просто просверлил через шестерню втулку длинным сверлом.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 949
Подскажите. Чтобы снять вал вома надо соединительную муфточку сбивать ? И чтобы заменить подшипник, нужно ли выбивать штифт на муфточке, снять муфточку, чтобы надеть подшипник на вал ? Или тут всё проще. Спасибо thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
РЭМ пишет:
Подскажите. Чтобы снять вал вома надо соединительную муфточку сбивать ? И чтобы заменить подшипник, нужно ли выбивать штифт на муфточке, снять муфточку, чтобы надеть подшипник на вал ? Или тут всё проще. Спасибо [изображение]
Шрифт,что на фото точно трогать не нужно, там в разные стороны это дело растаскивается
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
Мужики, такой вопрос: на дифференциале где поменьше зубов-разило штифты. Как снять этот диф и где взять эти штифты( смотрел вроде на НИВА их нет). И как заклепать, на холодную?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrei 42 пишет:
Разбило где шестерня блокировки стоит? Слева?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
на холодную наверное не очень будет, раскаленная заклепка при клепке заполняет все пространство даже если по диаметру была не точно и отверстия не абсолютно соосны, при остывании уменьшается в длине и стягивает дополнительно детали
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Andrei 42 пишет:
Разбило штифты на диф шестерне справа по ходу движения.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrei 42 пишет:
Andrei 42 пишет:
Как вариант вместо заклепок болты с посадкой на конус. А штивты я делал из сверла. Штивты на шестеню блокировки делал.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
Andrei 42 пишет:
Andrei 42 пишет:
Дело в том, что эти 3 заклёпки и есть 3 штифта, так сказать.(вроде их 3 штуки)
Коробка сейчас разобрана и трактор раскатан, из-за первичного вала и механизма реверса и конечно подшипников. А тут ещё такая напасть.
Может у кого так было, или знает, и может помочь?!
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 302
Andrei 42 пишет:
Andrei 42 пишет:
Andrei 42 пишет:
Первые выпуски Т-25 шли дифы без блокировки.т.е.шестерня блокировки не предусмотрена .Вопрос???Если у вас такой диф .то я вам помогу.
29.01.2015 - 17:35
: 302
Т.е..иными словами у меня имеется диф-л в приличном состоянии.на котором не предусмотрена блокировка..Ну а снять диф-л очень просто.но придется снять бортовые с рукавом ..выпрессовать стаканы с кпп на которых он крепится и всё.он у вас в руках.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
MEXAHIKC пишет:
Сергей, а там корпус дифференциала другой идёт или можно установить шестерню блокировки?
29.01.2015 - 17:35
: 302
MEXAHIKC пишет:
Теоретически.по логике .визуально одинаковые.Думаю при точном сверлении можно поженить шестерню блокировки к этому дифу первых выпусков.Но лично такую процедуру не делал.Посадочное место под подшипник удалить с дифа..оно же будет на шестерне блокировки.Так же.да? В остальном всё один в один.как говорится.
29.01.2015 - 17:35
: 302
Ну и конечно если был установлен диф первых выпусков без блокировки.а человек решил поставить диф с шестерней.то придётся менять стакан с прорезью под вилку.и полуось с длинными шлицами под муфту блокировки.А так в исходном состоянии что справа что слева стоят одинаковые стаканы и одинаковые полуоси (с короткими шлицами) Подчеркну.что это разговор про диф-л без блокировки.Может кому пригодится.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
MEXAHIKC пишет:
Да, диф без блокировки. Но иногда его хотелось бы.
Постучусь сейчас в личку.
29.01.2015 - 17:35
: 302
Несколько путей есть у вас Андрей.Переклепать заклёпки на своём.будет нормально или нет незнаю.Если лезть в дебри и найти шестерню блокировки и поженить со своим дифом.то там немного нужно токарки.кто имеет к станкам доступ.то делают эту операцию.но соответственно и доп.расходы в виде стакана.муфты блок.полуоси и другой мелочи.Если вас устраивала эксплуатация без блок.то пусть так и остаётся..Завтра всё покажу.диф такой есть.дорого не беру.А решать только вам.по какому пути пойти.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Всем привет. Помогите с советом куда лезть, на тракторе вылетает повышенная, педаль сцепления не возвращается до конца на повышенной. Пониженная не вылетает и передачи не вылетают даже повышенные. Пробовал крутить механизм блокировки передач не помогает.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
Aleksey11 пишет:
педаль сцепления не возвращается до конца потому что ей не дает механизм блокировки, скорее всего это происходит потому что повышенная не включается до конца, валик этой вилки и сам не может зафиксироваться шариком, и механизм блокировки не может его застопорить и не дает педали вернуться в исходное положение, снимите одну из крышек закрывающих валики переключения, сразу будет видно
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
путник1 пишет:
Aleksey11 пишет:
Спасибо. Я так понимаю вилка включения повышенной изношена
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Вилка повышенной пониженной регулируется. На вилке два стопорных винта. Винтами можно отрегулировать, но нужно вскрывать крышку кпп.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Aleksey11 пишет:
.... педаль сцепления не возвращается до конца на повышенной.......
вскрывайте коробку
механизм блокировки скорей всего не причем, судя по симптомам
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Здрасьвуйте уважаемые форумчане, подскажите в какую сторону копать, у меня выбивает пониженный ряд, вскрыл коробку блокировка работает пока сцепление не выжмеш пониженная повышенная не переключается даже монтировкой, люфт вала 2-3мм, вилка вроде отрегулирована правильно, по следу на шестерней видно что шестерни заходят в зацепление полностью, думаю может шарик выскочил, но при включенной пониженной шестерня монтировкой не выключается, может у кого такое было?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Kasper-br пишет:
Пониженые/повышеные это вал что с диффером контачит? Проверь с пристрастием дифференциал - возможно болтается и првоцирует шестерю на выброс?
