Ремонт коробки на Т-25. Страница 80 из 89
2665 сообщений
25.09.2021 - 08:25
: 25
forest_taft пишет:
прикипевшую шестерню реверса как востанавливали?
Покупал новую и запрессовывал в тисах. Чтобы отверстия во втулка совпадали с отверстиями в звёздах.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Андрей Фёдоров 4 пишет:
состоянии втулки реверса.
У меня втулку в шестерне провернуло,просто приклеил.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
На стоячем не прикипает
странно что на стоячем не прикипает
может быть зазор маловат и после замены втулки её(втулку) надо расточить?
25.09.2021 - 08:25
: 25
forest_taft пишет:
Сейчас вот разобрал в этот раз там стоял старый реверс с новыми втулками но раздавленными на станке чтобы плотнее сидели. Я проверил они свободно болтались на валу, а прихватило один черт.
25.09.2021 - 08:25
: 25
Карла Синякова пишет:
Вобщем вскрыл коробку. Уровень масла нормальный звезда в масле Нижний вал тоже. Отражателя нет,кто знает как он вообще выглядит? Верхняя плита вся в масле соответственно разбрасывает его везде и на реверс скорее всего тоже попадает. Звезды реверса болтаются больше нормы, но из за этого еще меньше вероятность того что они должны были прикипеть.
судя по фото,мне кажется,у вас проблемы с маслом.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-09-2021 в 10:47:46
Вариантов уже тоже больше не вижу. Поеду покупать тм-4 от лукойл.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
если дело только в масле, почему на стоячем не прикипает?
но проблема интересная, попробуйте начать с масла
25.09.2021 - 08:25
: 25
forest_taft пишет:
Это уже закончить получается маслом . Нагрузка не такая большая вот и не прикипает
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
если я правельно понимаю, то прикипает неработающая вторичная шестерня реверса?
т.е. при движение вперед прикипает вторичная шестерня реверса заднего хода? которая без нагрузки
неработающая шестерня эта та которая вращается относительно промежуточного вала
на стоячем тракторе обе вторичные шестерни реверса неработают
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1328
вы уверены что проблема во втулках. фото их.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
износа других шестерен не заметно? в слитом масле стружки нет?
25.09.2021 - 08:25
: 25
forest_taft пишет:
Да первые два раза прикипала она больше в этот раз на обоих втулках видно затирка. На стоячем тракторе они крутятся как раз обе на валу промежуточной шестерни в противоположные стороны.
25.09.2021 - 08:25
: 25
путник1 пишет:
Износа критического не замечено. Зубья конечно блестят но там и шестерни стоят уже сотню лет. Стружки нет.
25.09.2021 - 08:25
: 25
kubinez пишет:
А что ещё может быть? Фото выкладывал раньше. Коробка вращается спокойной, при вскрытии кроме как прилипшей шестерни к валу ничего не вызывает подозрения.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Возможно зажат промежуточный(вал бокового ВОМа),попробовать отрегулировать пластинами со стороны стакана бокового ВОМа. Там нужно регулировать не только первичный вал пластинами но и вал про который я написал,во всех плоскостях.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
forest_taft пишет:
Так всё-таки втулки в обоих случаях стояли новые, одни и те же или с одного магазина/партии ?
Думаю и в них может быть причина - сплав не подходящий. Толком не объясню но со студенчества что то помню про вынос металла и наклеп при несоответствии . Одним словом не все бронзы одинаковы, кто то просто наточил из того что было а рродавцы и не заморачивались - новое и новое.
Я бы не собирал не сменив втулки из других партий
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 566
Втулки можно и у токаря заказать стальные, проверенно работает и масло м10 тоже работает
25.09.2021 - 08:25
: 25
RUS 59 пишет:
Про эту регулировку знаю пластины подложены одна толстая одна тонкая. Я вот только не могу понять как эта настройка работает. Сначала устанавливаем левую крышку на вал реверса в неё упирается подшипник. А потом, пытаемся отрегулировать вал правой крышкой с пластинами когда слева уже стоит все в упоре.
25.09.2021 - 08:25
: 25
silivon4ik пишет:
forest_taft пишет:
Втулки во всех случаях стояли новые из разных магазинов. Про непонятный сплав вчера говорил сам хозяин магазина и сказал, что случай как у меня ему уже попадался. Но решения он итогового не знает этой проблемы.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
интересный нюанс
как же тогда вы коробку собрали если так и не поняли как промежуточный вал регулируется?
может в этом проблема?
25.09.2021 - 08:25
: 25
forest_taft пишет:
интересный нюанс
Я для этого и спрашиваю как это делается вдруг, что не так. Может вы расскажете как левая крышка прижатая в наружную обойму подшипника а из внутри коробки стоит шайба на валу в которую упирается подшипник, и под крышкой стопорное кольцо на валу поддаётся регуляровке с правой стороны?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
forest_taft пишет:
интересный нюанс
Там подшипник в корпусе свободно ездит влево вправо, крышка ничего не прижимает. А вот с правой стороны мертво и там регулировка.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
forest_taft пишет:
интересный нюанс
Регулировка одновременно первичного и промежуточного валов, выставить так,чтобы не занимало шестерни, регулируется подкладкой прокладок, я вырезал из паранита, под стакан бокового вома.Первичный также регулируется прокладками со стороны колокола,вроде все верно написал
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RUS 59 пишет:
forest_taft пишет:
интересный нюанс
Из паронита так себе регулировка...
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1495
Ну вот похоже и ответ - если такое уже было у других с этими втулками, то оставлять их смысла нет.
25.09.2021 - 08:25
: 25
бродяга можайский пишет:
forest_taft пишет:
интересный нюанс
Вроде отрегулировал. Первычный крутится легко одной рукой люфт с реверсом минимальный. Под первичный подложил пластинку 1мм с 0.2 зажимает вал. Можно две по 0.2 поставить но второй не нашлось такой.Получается правая крышка с одной стороны упирается подшипником в вал, а с другой затягивается гайкой и эта вся конструкция и выставляет положение относительно первичного вала. Левая крышка чуть чуть не уперлась в подшипник.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
теперь залейте "старое" масло и проверьте
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
forest_taft пишет:
интересный нюанс
Пропустите лист тетрадной бумаги через шестерни реверса,чтобы их не рвало,вот тогда я думаю все будет ГУД
25.09.2021 - 08:25
: 25
RUS 59 пишет:
forest_taft пишет:
интересный нюанс
Лист пропускал все нормально
25.09.2021 - 08:25
: 25
Вообщем собрал трактор выехал сегодня наконец то из гаража. На месте с включённым реверсом воя не стало в коробке тихо. На ходу шлышен какой то посторонний шум как лязганье зубьев да и фиг с ним этим лязганьем.Проехал где то с километр и стало слышно как эти долбанные втулки крутятся на валу. Появился лёгкий свист. Ну я быстро не ехал поэтому до дома добрался. Ждать когда это прикатается наверное глупо но ещё хуже разбирать коробас в пятый раз. Завтра заведу пусть на месте стоит крутит реверс этот несчастный. Есть ещё мысль купить присадку какую нибудь для кпп. Вообще как то так. 4 дня ремонта... успех ли это.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Лязганье со временем пройдёт,когда все прикатается.Думаю да на холостой пусть стоит поработает
