Ремонт коробки на Т-25. Страница 77 из 89
2665 сообщений
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Алекс1963]<p>[quote=Просто Михалыч пишет:
Алекс1963 пишет:
куда копать?
Вал блокировки регулировать,для начала..
Регулировал ничего не дает.сцепление начинаешь отпускать и сразу первая вылетает.реверс включаешь на зад все отлично.
износ первичной или вторичной или обоих шестерен соответствующей передачи
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
forest_taft пишет:
1 и 2 это одна и та же шестерня.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
forest_taft пишет:
Алекс1963 пишет:
куда копать?
ошибся малёха
ведущей или ведомой или обоих шестерен первой передачи
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Василий ВТЗ 2032А пишет:
forest_taft пишет:
смотря на какой кпп если быть дотошным
у кого-то не одна и та же
29.03.2018 - 13:29
: 3906
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
Какаю тут может быть другая кпп, если на т25 3 скорости? Просто они удваиваются. Вот в кпп дт 20 там 1и 2 разные шестерни.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Скорости три, а передаточные отношения разные, так что в разных коробках вторая передача в разном месте и на разных шестернях. Это на поздних на одной.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
Поздние это с какого года считать? На т 25 1992 года такая же кпп была как и на 2007 года втз.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
А чуть раньше были КПП с 2мя рычагами и ХТЗ там другие шестерни.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
у меня тракторенок 86-го года, передачи все по порядку, нечетные на одном диапазоне, четные на другом, в принципе очень удобно, рабочие передачи и транспортные, а вообще, ежели передачи выбивает, нужно искать причину, Форест (парни, вы хоть имя пишите, а то все по никам, Жеглов за это говаривал) правильно говорит, износ шестерней, недостаточная глубина зацепления, блокировка передач штука клевая, но предназначена больше для безопасности, например чтоб при движении в гору передача не вылетела, представляем себе что под нагрузкой одна шестерня выдавливает другую, держится все это только за счет блокировки, это значит повышенная нагрузка на все механизмы блокировки, начнут "гореть" вилки переключения передач, и когда нибудь при пиковой нагрузке все это не выдержит. Еще такой момент с молодости, мы тогда на практике в совхозе были, на восьмидесятках (мтз)гоняли, и кому то в юный мозг пришла идея, что бильярдный шар на рычаге кпп это ну очень моднявая фишка laugh , ну сказано-сделано, в клубе бильярд был разукомплектован, токарь загружен, и красивые посоны поехали давать стране зерна, а надобно отметить что бильярдный шар сам по себе штука не легкая, и на особенно зловредных кочках передача могла запросто выскочить laugh , с тех пор вес рычага для меня имеет значение
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
forest_taft пишет:
трактор ВТЗ 1994 г. рычаг на реверс стоит отдельно выбивает и на пониженных и на повышенных. поменять шестерню не раскатывая трактор можно?
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Конечно можно. Зачем его раскатывать? Можно крышку коробки на месте снять, но без кабины удобнее.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Алекс1963 пишет:
forest_taft пишет:
можно
для удобства работы лучше снять кабину
но из-за чего выбивает я не знаю лишь предполагаю
в вашем случаю советую провести ТО коробки, для начала снять крышку и посмотреть
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
раскатывать трактор надо если только реверс регулировать (вроде)
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Ну я раскатил из-за колечка диаметром 12мм в промежутке. Не люблю когда масло сопливит.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
в таком гараже не грех раскатать good
15.04.2009 - 14:35
: 265
кабина стоит ,но крышка у меня разрезана.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Алекс1963 пишет:
Тогда еще проще.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
kubinez пишет:
в таком гараже не грех раскатать [изображение]
Стараюсь.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Раскатил чтобы открутить 1 болт фиксатор?
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Да, на вилке соединительной муфты.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 949
Приветствую. Собственно вопрос, что делать с шестернями реверса ? Заменить на новые, поменять их местами, или не заморачиваться, отрегулировать и оставить всё как есть ? Смотрел новые реверсы, так зубья у всех по разному сделаны dntknw
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
РЭМ проверь продольный люфт. Если есть устрани.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Состояние отличное, отрегулировать и в бой.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 949
Спасибо. Утешали thank_you А если реверс развернуть хуже не будет ?. Просто зубья шестерни заднего хода получше, сделать их передним ходом.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
может вой появиться, имхо
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 566
РЭМ пишет:
Спасибо. Утешали [изображение] А если реверс развернуть хуже не будет ?. Просто зубья шестерни заднего хода получше, сделать их передним ходом.
Можно, у меня вообще из разных собран да и на стальных фтулках лет 10 уже и всё норм, повыло немного после сборки и всё
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 949
Спасибо. А вот такой ещё недуг нарисовался. Гуляет ось сателитов. Соответственно гуляют шестерни сателитов. Как я понял то нужно подложить дополнительные шайбы под шестерни. А перемещение оси как устранить ?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Сделать новую пластину с усиком
29.03.2018 - 13:29
: 3906
РЭМ пишет:
Шестерни уж точно гуляют не от того что ось гуляет.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Рома, посмотреть бывает выработка на этой оси, заменить - она недорогая. А фиксируется пластинками вот на твоём фото, у тебя их просто подбило видать, переверни эти или новые сделай. Регулировочные шайбы будешь новые под шестерни ставить / камазовские подходят/ крайние по возможности ставь старые заводские, у них твердость хоть не как у новья нынешнего.
