Ремонт коробки на Т-25. Страница 76 из 89
2665 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3896
хочудтпо7рублей. пишет:
Завел технику снег почистить, а задних ход не включается, только вперед как крейсер варяг, пришлось лопатой орудовать.
Коробка с двумя рычагами, влево, на середину можно рычаг переключить, а вправо нет.В чем дело может быть?
Было такое дело.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
Aleksej-1616 пишет:
Было такое дело.
Алексей, у "дт по7" говорит рычаг не переключается, может в механизм фикскации заглянуть, может шарик чего клинит?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3896
путник1 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Было такое дело.
все может быть.
вскрытие только покажет yes3
04.06.2020 - 14:56
: 40
Aleksej-1616 пишет:
путник1 пишет:
Кабину обязательно снимать?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
чтоб добраться до механизма фиксации валиков кабину не нужно трогать, вроде даже полик не нужно разбирать
04.06.2020 - 14:56
: 40
Оказалось до смешного просто.Попала грязь, которая на морозе превратилась в бетон с арматурой и не давала даже сильным давлением переключить рычаг.Пролил горячей водой и все заработало. huh laugh
06.01.2018 - 20:31
: 32
Поделитесь опитом! Коробка работает отлично ничего не вибивает не течет НО - появился непонятний шум - вой при работе на повишених -2, 4 и6 передачи .На понижен. все отлично Заранее спасибо!
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
февраль62 пишет:
Выработка в сочленении шлицевой муфте - шестерне. Воет вилка - является упором сопротивления выбиванию
или сдвиг вилки. Подтяни (сдвинь) вилку что бы сочленение было лучше или дальше по ходу осмотра.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Wasilisk27 пишет:
февраль62 пишет:
Василий Иванович, покажи, пожалуйста, на рисунке или фото, что-то не доходит. huh
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Да нет у меня ни фото, ни рисунка. Вилка которая сидит на скошенном в обе стороны ползуне, она регулируемая в обе стороны и по скосам стопорится болтами. Самая дальняя к заду.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Wasilisk27 пишет:
воет что ли вилка?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
рисунок 1
рисунок 2
29.01.2014 - 19:17
: 1092
На рис2 шестерня переключения понижения и повышения куда вставляется вилка зубья шлицевые сочленения с шестерней поднашиваются и в шестерне наружней тоже и её начинает выталкивать, удерживает её принудительно вилка
и появляется подвывание, а потом вой и даже скрежет с уханьем, особенно на 6 передаче при нагрузке у меня так было.
Разобрал заменил шестерни и вилку - была хорошо подношена и в проточке был люфт. На ползуне стопорными болтами
рис1 отрегулировал полное сочленение, стало нормально, года три уже, снова начинается тоже самое, но ещё пока почти не заметно, шестерни были не новые, думаю надо уже припасать в заначку.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Особенно быстро изнашивается при не полном сочленении.
06.01.2018 - 20:31
: 32
Wasilisk27 пишет:
Большое спасибо за шорошие и познательние совети По бистрому исправить не получится Будем подискивать запчасти Надеюсь какоето время можна еще поработать ВСЕМ СПАСИБО !!!
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Ну когда уже, то уже надо разбирать, если уже не терпит.
04.06.2020 - 14:56
: 40
При езде задним ходом очень неприятный звук. Вперед все нормально, скорости не вылетают.
Такое ощущение что по правой стороне коробки, даже есть мысли не может ли что то закусывать в бортовом редуторе.
На что обратить внимание?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
на правую сторону коробки и бортовой редуктор!
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
А лента тормозная не может при обрыве шаркать? Плохо, что холодно, так бы масло слить и посмотреть от куда "сюрпризы" посыпятся.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 74
kolodina-56 пишет:
Всем форумчанам доброго вечера. У меня такой вопрос-на Т-25 не включаются скоростя, реверс работает. 5 дней назад трактор был исправен. Что случилось? Подскажите как исправить неполадку.
Нужно смотреть механизм блокировки передач, возможно тяга слетела и разрегулировался. Об этом уже писали в этой теме, поищите.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Подскажите в каких магазинах берёте шестерни . В том Московском что раньше заказывал нет одной шестерни , и она самая рабочая .
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Sergey. пишет:
Бери китай. Третий год отлично работают.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 949
Вымыл нутро КПП и попались на дне такие проволочки. Вот откуда они могут быть ? КПП девственная была пока я её не вскрыл.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
РЭМ пишет:
"Хвостики" что болты фиксируют на ползунах. dntknw
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
РЭМ пишет:
только от фиксации болтов на вилках включения yes3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
РЭМ пишет:
если до вас не вскрывали, радуйтесь, что пьяного сборщика там не нашли laugh , а так парни правильно подсказали, обрезки фиксирующей проволоки, эт к тому что на конвейере такими пустяками как обрезки фиксаторов никто не заморачивался, зафиксировал, обрезал, следующий, поддон кпп нашего трактора отличный отстойник, сборщики об этом хорошо осведомлены, там гаечный ключ потеряешь, ежели на масле не всплывет, никто никогда об этом не узнает laugh
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 949
Логично. Спасибо за подсказку dri
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.подскажите .выбивает первую скорость при трогании с места рычаг приходится держать рукой пока отпускаешь сцепление ,когда полностью отпустишь сцепление тогда не выскакивает ,при включении заднего хода все нормально и остальные скорости все нормально,вал блокировки новый. куда копать?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Алекс1963 пишет:
куда копать?
Вал блокировки регулировать,для начала..
15.04.2009 - 14:35
: 265
[quote=Просто Михалыч]
Алекс1963 пишет:
куда копать?
Регулировал ничего не дает.сцепление начинаешь отпускать и сразу первая вылетает.реверс включаешь на зад все отлично.
