Ремонт коробки на Т-25. Страница 73 из 89
2665 сообщений
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 79
Мужики, подскажите, какие валы вращаются на холостом ходу?
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
Боингист пишет:
Вал сцепления,первичный, и вал реверса.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
У меня другая беда. Поменял втулки реверса. Сейчас трактор когда в движении,
слышен сильный шум. Вал реверса крутится легко,когда двигатель вручную
прокручиваю.На холостых работает двигатель хорошо.
Реверс на втулках крутится от руки.Откуда шум ?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Koschekov пишет:
вал реверса.
Вы когда регулировали реверс и крутили первичный вал видели что вал реверса крутится?
Koschekov пишет:
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Koschekov пишет:
Боингист пишет:
Вал реверса ну никак ни крутится. А вот внутреннй вал вом и валик крутятся ещё.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 79
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Koschekov пишет:
Боингист пишет:
Ясно, подскажите, а подшипники валов ВОМа, можно поменять без разборки трактора? Снять гидробак если, добраться до него можно?
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Koschekov пишет:
Боингист пишет:
Вал реверса соединён с первичным валом--они оба постоянно в движении.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Koschekov пишет:
вал реверса.
Koschekov пишет:
Вал реверса крутится на холостых,а при движении-шум.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Боингист пишет:
Можно.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Koschekov пишет:
У вала реверса есть нейтраль,поэтому он не всегда крутится...
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 79
Просто Михалыч пишет:
Боингист пишет:
Можно.
И внутренний?
: Тамбов
26.01.2020 - 00:17
: 3
Rokin пишет:
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста
Поменял вилку реверса на т-25
Старого образца
Скорости не все включаются
В чем может причина быть?
Вы когда вилку поменяли включение всех передач не проверяли что ли с открытой крышкой?
Точнее включаются все но
Он не едит.
Что-то я может не правильно установил.
Если есть возможность дайте телефон я позвоню и объясню по телефону. Готов заплатить за консультацию.
Трактор достался со снятой крышкой кулисы коробки из за сломаной вилки.
Хозяин умер трактор мне родственники отдали. Вот я и решил сам собрать.
Крышка фиксаторов на клиньях не шариках. Может там что не правильно установил.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Rokin пишет:
89123184768
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Koschekov пишет:
Koschekov пишет:
Боингист пишет:
Такой вариант возможен, но при таком условии по заводскому трактор не должен запускаться. ПС: про колхоз не будем...
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 79
Коллеги по хобби, подскажите симптомы подхода к концу подшипника первичного вала!?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
если сильно мучат мысли о нём, то открой лючок, сними соединительную муфту и точно будешь знать.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 79
В общем коллеги, вчера решил покосить травку, ну, пол участка покосил и встал боливар! В итоге есть только пониженная (одна из двух) передача, нет нейтралки, ездит только в нейтраль реверса. При попытке включить реверс, машина стоит, горит сцепление, Что-то клинит. С ужасом думаю, от расстыковке трактора. Попробую посмотреть через лючки. Рычаг КПП, только три положения теперь. Лево, право и по середине! cry
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Боингист пишет:
В общем коллеги, вчера решил покосить травку, ну, пол участка покосил и встал боливар! В итоге есть только пониженная (одна из двух) передача, нет нейтралки, ездит только в нейтраль реверса. При попытке включить реверс, машина стоит, горит сцепление, Что-то клинит. С ужасом думаю, от расстыковке трактора. Попробую посмотреть через лючки. Рычаг КПП, только три положения теперь. Лево, право и по середине! [изображение]
Случаем 2 скорости не включились? Откройте крышку и посмотрите валики. На замедленных то ничего не грохочет?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
Боингист пишет:
скорее всего включены две передачи, одна пониженная, она идет в обход реверса и едет только вперед, вторая основная, и при попытке включить реверс коробку клинит, попробуйте открыть овальные крышки валиков вилок с боков кпп, и в ручную выставить нейтрали
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 79
Ага, спасибо за ответ! Попробую сегодня. Моего товарища такая мысль тоже посетила.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 79
Боингист пишет:
Нет, не грохочет, доехал через деревню до дома на пониженной.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Боингист пишет:
Значит подшипник первичного вала, за который вы переживали, в порядке.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 79
путник1 пишет:
Боингист пишет:
Спасибо! Проблема решена! Пришлось правда стукнуть молотком пару раз!
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 673
Павел 412 пишет:
С момента покупки трактора,нет первой передачь, она тупо не включается, вчера лазал в коробку и обнаружилось что шестерня явно большего зармера, подскажите кто сталкивался они что разного размера бывают?я так понимаю если освободить ее от вилки, снять крыжку сбоку и вытащить подшипник то она должна сняться с вала?а если она не пролазит у меня в зацепление это весь коробас разобрать придется(
Без полного разбора кпп обошлось, правда метод варварский но все получилось и все работает
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
В общем купил я трактор, выбивало передачи (все) под нагрузкой. Перепахал и решил проверить регулировки сцепления и механизма блокировки. Естественно всё было не отрегулированно, а лапки сцепления стёрты. Всё отрегулирован, лапки наварил и поехал окучивать картошку. Передачи по прежнему выбивает, но замедленные уже не выбивает. Как только мне понадобилась задняя передача и трактор прогрелся началась свистопляска со скоростями. После проезда задним ходом задняя передача выключается с небольшим щелчком который ощущается по ручке кпп, на слух его не слышно. Всё! После этого не включается ниодна передача. При попытке включить слышен скрежет. Но, если включить сначала задний ход или передний ( не важно) (КПП с двумя рычагами), то хруст будет при включении любой передачи, кроме замедленных. А если включить сначала передачу, то хрустеть уже будут передний-задний ход. А даже если и включатся, то педаль сцепления назад не отходит. Включить передачи и поехать можно только постояв минут 10. Также можно поехать если включить сначала передний-задний ход, потом замедленную, а с замедленной можно переключить на любую другую. Но есть косяк с замедленными, при их включении трактор пытается ехать при выжатом сцеплении и порой едет, а если там забор или дом... Трактор едет с выжатым сцеплением только на замедленных. Почему? И как включение замедленных влияет на включение остальных передач? Сцепление и механизм блокировки регулировал не один раз, ситуация не меняется.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Проблема в сцеплении, оно ведет страшно.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
heisei пишет:
Если большой износ валика блокировки /который под шариками, запирает валы передач, не давая им "выскакивать/, то регулировка не поможет. Вылет передач бывает из-за плохого зацепления шестерён - неправильная регулировка зацепления и износ края шестерни + к этому износ валика / выработка краёв проточенных канавок вследствие неправильной регулировки/. На счёт недовключения передач при реверсе - так у него есть нейтраль, на неё и попадаете. В общем ИМХО надо слазить в кпп и визуально всё оценить. Я блокировку регулировал при ремонте кпп и всё видно, что и куда зашло, тьфу-тьфу ни разу с этим не было проблем. Если вопросы по состоянию шестерён и прочего, то конечно лучше с фотками.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
А вот до того как я поковырялся в настройках, сцепление было отрегулировано так, что выжимной подшипник вращался постоянно, т.е. сцепление было уже на полпути. Передачи выбивало но включались все четко, без скрежета. А с регулировкой как положено получается, что сцепление полностью не выключается. Малый ход? Диску кирдык? А может и не только диску. Но почему сцепление ведёт только на замедленных? Легче на них ехать т.к. тяга больше? Раскатывать трактор и вскрывать коробку буду осенью, а сейчас стараюсь максимально собрать информацию, чтобы не разобрать лишнего да не оставить лишних деталей при сборке. laugh
02.10.2011 - 18:21
: 1977
heisei пишет:
А вот до того как я поковырялся в настройках, сцепление было отрегулировано так, что выжимной подшипник вращался постоянно, т.е. сцепление было уже на полпути. Передачи выбивало но включались все четко, без скрежета. А с регулировкой как положено получается, что сцепление полностью не выключается. Малый ход? Диску кирдык? А может и не только диску. Но почему сцепление ведёт только на замедленных? Легче на них ехать т.к. тяга больше? Раскатывают трактор и вскрывать коробку буду осенью, а сейчас стараюсь максимально собрать информацию, чтобы не разобрать лишнего да не оставить лишних деталей при сборке.
Если выжимной вращается то по вашему сцепление на пол пути? Есть положенный свободный ход педали и все, еще чтоб лапки были в одной плоскости. Походу загоняетесь не там где надо.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
бродяга можайский пишет:
heisei пишет:
А разве не так? Отсоедините тягу сцепления от штока вилки выжимного подшипника. Укоротите тягу и тяните за вал вилки выжимного подшипника назад пока он не упрётся в лапки и немного их начнёт выжимать и соедините тягу в таком положении. И произойдёт то, что при полностью поднятой педали, сцепление будет полувыключенным, а при полностью выжатой педали сцепление будет выжиматься больше положенного, но вести уже не будет. Но так возможны пробуксовки сцепления. Они и присутствовали при такой регулировке.
