Ремонт коробки на Т-25. Страница 68 из 89
2665 сообщений
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
если мы говорим про рычажок блокировки то относительно коробки у него есть ход гдето 8 мм но снять его не смог он прикипел,но можно попробовать!
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
Серый 65 Была такая проблема.шайбу ставил 5мм под рычажок.
Спасибо большое! рычажок снять неудалось ,но шайбу под него я сделал всё выключается без проблем , осталось мех. блокирровки отрегулировать!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
во сегодня какая оказия произошла , фрезерую огород переключаю на первую что бы сдать назад , а её нет , есть 5 , хотел на 3 но скрежет начался, видать 5 в зацепление начала входить , в общем с горем пополам доделал огород и на базу , разобрал вилка пополам в месте где подтирала шестерня пятой
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Ребята для чего сделан корпус рычага блокировки съёмным? У меня лопнут по жёлтой полосе. Думаю может приварить его к крышке и забыть.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Sergey.L пишет:
штырь что из него торчит на педаль блокировки будет проблематично поймать,если у вас крышка КПП не распилена
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
RUS 59 пишет:
Да вот думаю пильнуть крышку пока кабина снята. Можно ещё вот так приварить(зелёные линии)а остальная часть прижмётся болтами.Тогда получится сьёмной. Как думаете?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Михаил Сычиков пишет:
Ловится слишком легко,
Ну тогда буду варить к крышке.По месту гляну всю приваривать или только половинку.Откликнувшимся спасибо thank_you
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
Sergey.L пишет:
всё правильно крышку если есть возможность распилите , гораздо удобней потом разбирать , когда свою распилил думал не пригодится ан нет пришло время и сгодилось , варить втулку я бы не стал , если время не торопит поищите б\у или где в продаже найдите , она является направляющей втулкой для штока и собирать действительно легче сняв её , хотя можно и в сборе , я бы для себя не варил , а там дело хозяйское ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Sergey.L пишет:
Ну тогда буду варить к крышке.По месту гляну всю приваривать или только половинку.Откликнувшимся спасибо [изображение]
У нас раньше в магазинах они были,сейчас не знаю
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
побегал сегодня по магазинам , втулки есть , в одном спросил 590 рублёв , в другом даже спрашивать не стал барыга конченый , за вилку запросил 1150 рублёв , да и нет той что мне нужно , поехал в другой тож самое только цены гуманные , перед поездкой у знакомого вытянул с запасной коробки вал с вилкой и как назло вилка варена , взял в магазине похожую за 300 р та не угадал , этих вилок похоже туевая хуча разновидностей было , да и коробка что разбирал видать переходная модель , крышка пружин фиксаторов ещё старого образца , но чисто муляж без проточки под вал , а сам вал блокировки уже в корпусе коробки, посоветовал человеку не варить а самому наверно прийдётся вилку варить
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
у меня такой же наболдажник был на фиксаторах, наверное переходная,согласен
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6872
завари свою вилку,очень хорошо варятся и держет без проблем,у себя варил уже лет 10-15 ходит.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
[quote=Антон Фадеевич]завари свою вилку,очень хорошо варятся и держет без проблем,у себя варил уже лет 10-15 ходит.
[/quote
раз столько отходила значить можно смело делать thank_you
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 265
Всем привет.
Коллеги,подскажите как зафиксировать главный вал в коробке.Есть осевое смещение на 3-4мм(право-лево).
Читал в книге-нихрена не догнал. Слева подш и пружинное кольцо.Справа подш должен упираться в бортик.Этого не происходит. Где засада?
Просто полез регулировать реверс,шайбы поменял,всё настроил.А тут такая бяка.Если вал уходит вправо,то зацепление шестерни повышенной передачи происходит не полностью,как бы недовключает.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
один с вертолётом пишет:
Всем привет.
левый подшибник главного вала - фиксируется левой крышкой
главный вал - гайкой фиксируется в подшибнике
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 265
Всем большое спасибо.
Главный вал удалось натянуть.Всё равно коробку открывал.
А вот реверс-редуктор в прошлый раз собирал местный "знаток". Я вот не могу поверить,что оно больше не бренчит.И включается очень мягко. Однако,первый трактор,пока научишься.
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
скажите пож. какой зазор должен быть у этих сатэлитов на дифер. под одним есть шайба под другим нету в верх вниз шевелиш зазор кажется большой зуб один на шестерне правой отколот может из за большого зазора между сателитом и шестерней и как шестерню менять вместе с сателитоми или одну шестерню
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
а шайбы под один сателит подлаживать или под два
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
веселый василий пишет:
Под два, да еще там шайбы разные
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
не разу с завода нармальной регулировки не встречал....разбирал 5 коробок и везде болтанка...на своём гудел диф....шайбы от межосевого дифа камаза подходят при доработке напильником внутренней чвсти на 2 мм...для ускорения часть дрочкового напильника зажимаем в шуруповёрт и только в путь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
на своём гудел диф
Очень интересно как ты это определил.
уши есть такой инструмент.... hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
И что ты ими делал, как и когда?
согласно технологии открываешь уши . вынимаешь из них бананы lol и по акустическим ощущениям можно примерно понять что гудит в тракторе. и идешь по цепочке- бортовые, диф, и вся коробка. воет мост по особенному.
01.12.2013 - 18:52
: 6872
отстёгиваешь от умной головы и засовываешь в коробку,там они борахтуются,достаёшь опять пристегнул и вуаля ты знаешь что гудит.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Виталий 68 ты что на 6 передаче на месте на одном тормозе крутишься что даже диф гудит....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
Вот это мне не совсем понятно. Как это происходит и с ч чем сравнимо?
на жигулях прокатись с воющим мостом и запомни звук....
01.12.2013 - 18:52
: 6872
Виталий 68 пишет:
На жигулях коробка и диф в одном корпусе находятся,или на тракторе едешь с такой же скоростью что и на жигулях?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
на жигулях коробка и диф в одном корпусе shok вой от дифа не сложно отличить от другого....
01.12.2013 - 18:52
: 6872
Виталий 68 пишет:
на жигулях коробка и диф в одном корпусе вой от дифа не сложно отличить от другого....
Что вой реверса уже не не берём в расчёт,ну ты же спец с то бой спорить себя не уважать.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
вой реверса...первичного вала, вой шестерни передачи и вой дифа не сложно разделить....прокатись с выжатым сцеплением и выключенной передачей да еще и хорошим накатом и все поймешь, если нет бананов в ушах.
01.12.2013 - 18:52
: 6872
Виталий 68 пишет:
и как это сделать,позвать тебя что бы ты толкал трактор,а я буду ехать и слушать? Так что приезжай будешь меня катать.
