Ремонт коробки на Т-25. Страница 67 из 89
2665 сообщений
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
юрец пишет:
-одна шайба которая замочная не полезла нужно подтачивать .буду проповать собирать
Если Вы замочной имеете в виду шайбу под № 2 (см. фотку ) ,то ее точить не желательно , она и так тонкая и слабая , если шайбу под № 4 , так можно старую поставить , ничего с ней не случится ...
Я в течении недели,из-за неправильной регулировки реверса,2 раза в коробку лазил ... В обеих случаях шайба № 2 разваливалась пополам и наружная упорная №4 смещалась , за нею и все шайбы ... После очередной сборки и регулировки реверса я не стал надеяться на шайбу №2 , дополнительно зафиксировал сваркой шайбы №4 , №2 и шайбы ближе к шестерне реверса , просто наварил поперечные дорожки в 3-х местах ... Этот вариант вычитал в начале этой темы , номер поста искать не охота ... А так годик уже прошел после ремонта...
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
с шайбами так и поступлю тока варить как то не хочется .купил подшипники не знаю пойдут ли такие-они закрытые открывать или не открывать
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Михаил Сычиков пишет:
юрец пишет:
Конечно открывать.
Со стороны сальника можно не открывать,меньше шансов что потечёт.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Шyриk пишет:
Я то же так делаю, но мысля гложет - сальник ведь маслом смазывается.
Жидкая смазка всё равно просочится,но в меньших количествах,особенно когда нагреется.
22.11.2009 - 21:42
: 208
привет- какую роль выполняют 2 гайки на первичном валу? wacko2
22.11.2009 - 21:42
: 208
тоесть можно регулировать ими -а прокладками ?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
юрец пишет:
Юра, ты наверное поздно пишешь и не думаешь. Регулируют прокладками, не затянутый гайками вал будет "гулять".
22.11.2009 - 21:42
: 208
маи бобино пишет:
юрец пишет:
Да спасибо всем я уже догадался .просто когда раз 5 этот фланец туда-сюда снимешь поставишь вал то прижмется к реверсу до недостает -вообщем натешился я вчера с ним в досталь thank_you
22.11.2009 - 21:42
: 208
следующая проблема нарисовалась -вилка .вообщем был люфт на валике но зажималась винтом конусным-решил завтулить .-теперь при затягивании винта зажимает так что недвигается валик
22.11.2009 - 21:42
: 208
Шyриk пишет:
Эту вилку проще новую купить. Тем более они есть в продаже.
время уже нет на поиски
22.11.2009 - 21:42
: 208
Шyриk пишет:
юрец пишет:
Шyриk пишет:
А чего ее искать, потом КПП по новой вскрывать будет время? Ищи каталожный номер и звони в магазы. Тебе ещё все регулировать а эта вилка непонятно что показывать будет.
И насчёт подшипника что ты выкладывал выше, сразу писать не стал,но не внушает он мне доверия.
Не хочу изображать из себя спеца, но я бы такой не купил. Или гпз или что то брендовые типа скф.
согласен полностью подшипники хлипкие -306 на полуось классика стоит у нас 360р- а разбирать может и придется но теперь только зимой -весной. до магазина 120 км
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 88
Подскажите, стоит ли снимать гидробак при замене подшипника 102506 и шестерни 25.37.212?
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по шуму в коробке передач, был заменен первичный вал, подшипники не были заменены, вроде как были еще в рабочем состоянии, да и не было на тот момент, после того как все собрали, завели, появился шум в коробке, при выжатом сцеплении шум пропадает, при отпускании появляется, из-за чего этот шум?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
андрейн пишет:
Конические шестерни реверса остались старые,вот и шум,если все правильно собрали,должен пройти.У меня дифференциал очень шумел,я по началу аж переживал,потом прошло
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
андрейн пишет:
После ремонта всегда шумит, особенно если детали новые, чуть пошумит и пройдет, если регулировка правильная.
: омск
19.03.2015 - 20:14
: 30
ребята подскажите. на кпп стоит 3 рычага.нужно чтобы работала блокировка стартера. но она осталась на рычаге реверса.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван К пишет:
И?
17.03.2016 - 09:03
: 35
Всем доброго дня !
Скажите, а где в Москве/МО можно найти шарики и пружины, которые в КПП установлены ?
Или может какие заменители есть ?
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
доброго вечера! нужна помощь! купил трактор, т 30 с согнутый вом. поменял хвостовик Вома с пидшибником, второй вал с пидшибником (на месте посадки пидшибника была выработка), сальники заодно! все собрал и все равно он имеет маленькие овальные движения. может пидшибник на следующей вале ????????????
: Ржевский район
14.02.2018 - 16:05
: 5
Здравствуйте!
Приобрел Т-25А 1994 года выпуска, немного подуставший (более 2500 м.ч.), но еще боевой - покос откосил.
Есть ложка дегтя - при включении ВОМа под нагрузкой (Косилка Виракс 1,35) начинается сильный стук (монотонные щелчки) в КПП где то под ногами, вроде бы впереди коробки. При покупке трактора, под нагрузкой вал не проверял - без нагрузки щелчков нет.(. Стук не увеличивается, - выкосил три больших поля, деваться было некуда, пока погода стояла надо было работать. При сбросе газа щелчки кратковременно пропадают.
Теперь надо приниматься за ремонт. С чего начинать? Прошу помощи и советов.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Bombey пишет:
Аналогичная проблема, нет времени разобрать....
Причина стука - зубов на ВОМовских шестеренках нет.
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
Добрый день! Подскажите купил трактор т 30а80 2004года выбивает первую передачу в момент трогания ,если придержать рычаг тогда едет можно отпустить но как нагрузка всё равно выбивает!
подскажите может кто сталкивался буду признателен за любую инфу!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
shumka пишет:
Я думаю стоит начать с механизма блокировки. У меня тож когда купил выбивало какую то передачу, не помню, так не было пружины на валу механизма блокировки. И если не секрет в чем надобность трогаться с первой, я ее вообще редко очень включаю.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
shumka пишет:
У меня было , две шестерни под замену.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Василий ВТЗ 2032А пишет:
shumka пишет:
Первая или первая замедленная?
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
установил себе погрузчик прэтому первая передача мне нужна да и хочется что бы всё работало!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
shumka пишет:
Про чтоб все работало и разговора нет сам так люблю. А с погрузчиком да она нужна.
19.08.2018 - 17:36
Доброго дня,у меня такая проблема
Разобрал КПП на т 25 ,прошло пол года и я теперь не могу всё собрать на место
Нужна помощь,не бесплатно
Гатчина ,Лен области 89062525124
Заранее благодарю кто откликнуться
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
Добрый день! выбивало первую под нагрузкой стал регулировать механизм блокировки стало лучше ,только теперь включил первую и она не выключается никак .Один раз получилось с сыном двоём я за колесо качал он за рычаг выключили ,потом включили снова и не можем выключить! рычажок блокировки рассоединили пробывали туда сюда вал блокировки перемещается, подскажите куда копать ? Заранее спасибо! трактор т30 а80.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Была такая проблема.шайбу ставил 5мм под рычажок.
