Ремонт коробки на Т-25. Страница 66 из 89
2665 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Антон Фадеевич пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Это только на т 25 нельзя,
но у меня т30а80,значит можно,значит и на других моделях технике можно.тогда у кого 25тый не повезло.
Значит мне тоже повезло ВТЗ 2032А
Михаил Сычиков пишет:
Я так прикинул, на будущее, когда буду КПП перебирать, то вообще шестерню 6 передачи вытащу, а то вдруг чего там перенапрягётся и поломается.
И 1-ю убери на тоже нельзя.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6872
тут тогда нужно уточнить из оставшихся передачах какие транспортные,а какие для работы под нагрузкой(для пахоты,передвижения по бездорожью)
29.03.2018 - 13:29
: 3906
А что тут уточнять: убираешь шестерни 1 и 6, автоматически нет 2 и 5, значит 3 под нагрузкой, 4 транспортная. face
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Источник данной информации не могли бы подсказать, а то звучит как cen
маи бобино пишет:
В книжке, которая с завода с трактором была:
При полной нагрузке трактор должен работать на 2,3,4 и 5-й передачах. Первая передача служит для преодоления кратковременных перегрузок, а шестая - для транспортных работ и холостых переездов.
Вот уж налетели, да с вашими тракторами такие же книжки с завода были, я уж давно смотрел, но в памяти отложилось. Обложки и первых 6 страниц уже нет, вот информация с последней страницы и п.7 гл.6.4 из которой цитата:
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ну что тут нечего сказать dntknw с инженерами не поспоришь....
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
"шестая - для транспортных работ и холостых переездов".
Транспортные работы - это и есть перевозка грузов.
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Добрый день, Настал ремонт трактора у меня, стали вылетать скорости... При вскрытии обнаружилось что надо под замену две шестерни большую на 42z и двойную шестерню 15-29z съело зубья . Хочу поменять эту пару шестерён большую с 39z и двойную 18-29z какие мне ещё придётся заменить шестерни ??? Трактор был у ужасном состоянии все шестерни перепутаны и скоростей было две всего рукожопы посторались и не только с коробкой.... Замедленная шестерня входит с зацеплением только с шестерней на 39z сколько на ней зубьев не считал
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Mitigor70 пишет:
Тогда все правильно будет , если за медленная с 39 сходится.
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
бродяга можайский пишет:
Mitigor70 пишет:
Mitigor70 пишет:
Спасибо разобрался кое как thank_you
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1365
Подскажите по производителям валов и шестерен, какие более качественные, чьего производства.
И вообще где их делают, во Владимире наверное уже и нет?
02.10.2011 - 18:21
: 1977
колдырь пишет:
В Китае друг мой !!!!
18.04.2011 - 22:24
: 1365
А что у нас или Украине совсем не делают?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
колдырь пишет:
у нас
У нас совсем не делают.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
колдырь пишет:
у нас
Ищите советские и будет счастье.
: Воложин
06.08.2014 - 16:41
: 12
Подскажите , где можно подсмотреть информацию по размерам стопорных колец для коробки. Разобрали коробку,некоторые кольца сточены в лезвие, что то пришлось ломать , чтобы разобрать. huh и как назло по запаре не измерил размеры. Сам в городе, на выходных думал собиратть, но отложиться еще на неделю. В каталогах только номера,без размеров.
В основном интересует стопора первичного вала. И стопора вала реверса
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Away пишет:
Да берите из набора все подряд на глаз подходящие, цена копеечная.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Away пишет:
Измеряйте диаметр вала и на фирму - там предложат. Эти кольца так и заказываются - "на вал" или "в отверстие" по диаметру. Увеличение/уменьшение на канавку уже заложено в размер.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Away пишет:
Подскажите , где можно подсмотреть информацию по размерам стопорных колец для коробки. Разобрали коробку,некоторые кольца сточены в лезвие, что то пришлось ломать , чтобы разобрать. [изображение] и как назло по запаре не измерил размеры. Сам в городе, на выходных думал собиратть, но отложиться еще на неделю. В каталогах только номера,без размеров.
вал промежуточный (реверса) гост13942-86 №29 1шт
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
привет всем-кто нибудь заказывал к-т шайб реверса в инет магазинах в НИВА-315 руб. ,АГРОЛАВКА -434 РУБ. Разобрал кпп реверс шайбы нужны cry
22.11.2009 - 21:42
: 208
22.11.2009 - 21:42
: 208
юрец пишет:
https://agro-lavka.ru/media/com_hikashop/upload/14-37-025-2R.jpg https://images.ru.prom.st/469782377_w1081_h473_cid2802109_pid313361474-c...
верхнее фото с нивы нижнее агролавка какие лучше?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
В Ниве продавали первое , сейчас второе. У первого большие упорные шайбы сырые, но и у второго шлицы вырублены неправильно, примерно будет 1мм выше вала, а внутрь вала точно. И по геометрии из двух в комплекте - одна мне попалась со смещением от центра. По металлу качество вроде ничего - напильник не берёт.
22.11.2009 - 21:42
: 208
Шайбы пришли с нивы -удовольствие дорогое конечно при стоимости 315р посылка обошлась в 730р-одна шайба которая замочная не полезла нужно подтачивать .буду проповать собирать
22.11.2009 - 21:42
: 208
Эти шайбы на порядок слабее заводских.-приходилось их видеть после работы? Опорные по возможности оставь свои. я так и хотел .правая у меня с выработкой.
22.11.2009 - 21:42
: 208
Всем привет ! КТО знает как сдвинуть вал первичный к шестерням реверса -не получается стянуть флянец в промежутке болты доконца закрутил а он несходит? sos
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
юрец пишет:
Болты нужны почти в 2 раза длинней, чем те которые флянец прикручивают. По другому - это только из коробки выбивать, а сдвинуть первичный вал иначе как убрать из под этого фланца регулировочные пластины - никак.
22.11.2009 - 21:42
: 208
[ СПАСИБО yes3
сдвинуть первичный вал иначе как убрать из под этого фланца регулировочные пластины - никак .если я правильно понял нужно убрать прокладку из под флянца и он подожмется к шестерням реверса ? и еще какие подводные камни могут возникнуть ?
02.10.2011 - 18:21
: 1977
юрец пишет:
[ СПАСИБО yes3
Разбитые подшипники пер.вала. бывает люфт очень большой.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
юрец пишет:
При сборке внимательно : прокладки из двух половинок - убирать половинки одинаковой толщины (они разные !!!), следить чтобы не слетели друг на друга - я их литолом намазал для приклеивания.
22.11.2009 - 21:42
: 208
ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ ВЫНУЛ В КОРОБКУ подшипник болтается номер 308
