Ремонт коробки на Т-25. Страница 65 из 89
2665 сообщений
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Всех приветствую, купил шестерни в коробку в Москве, заводских не нашел, взял вот эти, больших две на выбор из разных мест.Что скажите?
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
бродяга можайский пишет:
Время покажет, а то как ни спросишь Маде Ин Польша laugh
Фирмы то хоть серьёзные, и чем ещё промышляют?
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Andrei 42 пишет:
Фирмы, Орех продажа запчастей для всего, Громаш продажа зч для коммунальной техники, Планета Железяка тоже крупный магаз, правда везде улыбались и говорили что шестерни завод.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Михаил Сычиков пишет:
Круиз Андрей пишет:
Миш, стесняюсь спросить как ты так по фотке определил качество изготовления шестеренок?
Очень легко. Все что на фото точно не заводские и следовательно на долго не хватают.
Заводского уже не найти, редкость.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
А товарищ Напильник то что сказал?
А зачем напильник, щас люди на глазок все определяют.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Шyриk пишет:
Надфель не берет не одну... Звенят хорошо, качество на глаз тоже нормальное... Молотком не заминается
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
Ну будем надеяться что все будет good
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Тож такие часть стоят, в прошлый год ставил. Но одна уж лет семь стоит, как новая. Хрен знает, на звон - звук певучий, напильник не берёт, геометрия лучше старых , как ещё проверишь. Правда на напильник две в магазине забраковал, те были потемнее, на старые больше похожи, но мягкие. dntknw
: самарская область
15.03.2018 - 18:50
: 17
Всем привет. кто подскажит соед. муфту обработанной стороной ставить к кпп?
: Черкесск
29.04.2018 - 03:20
: 2
Всем привет, выбевает повышкнная понижкнная. Как бы сильно не были болтики вилки затянуты вилка разшатывается на палзунке и шестерня ходит. Кто как затягивает вилку на ползунке, там еше вытачены плоскости под углом вместо углублений для болтиков вилок как на других ползунках?
: Черкесск
29.04.2018 - 03:20
: 2
Это получается надо поменять вилку, или палзунок?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Даут пишет:
Там очень широкие шестерни и что бы они выбивались нужны еще какие то факторы кроме болтов крепления вилки. Смотрите все остальное - сам вал и неподвижные шестерни по сторонам должны быть жестко сжаты в пакет, не шевелиться, еще проверьте люфт самого дифа - возможно он болтается и "выплевывает" шестерни.
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
Даут пишет:
Затягивал так, что бы шестерня с вилкой при включенной повышенной как можно глубже влазила в ответную шестерню.
Если проблема только в откручивании винтов, скорее всего поможет фиксатор резьбы (клей). Если же винты не раскручиваются, а расплющиваются, возможно они не родные - мягкие. Проверьте, нет ли выработки в отверстии вилки и на валу в месте ее прикручивания. Вилка не должна люфтить на валу при выкрученных винтах. Только влево-вправо двигаться. Но вряд ли все будет так просто.
Проверьте люфт вала с шестернями и люфт самих шестерен на этом валу. А лучше снимите боковые крышки и проверьте, затянуты ли гайки вала. Заодно и состояние подшипников проверите. У меня была изношена одна из регулировочных шайб и левый подшипник болтался - он как будто плохо смазывается. Возможно, зубья шестерен изношены наискось и выпихивают вилку. Что бы избежать полного выпадения болтов из вилки при раскручивании - не забывайте использовать проволоку для их фиксации.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Может кто чего посоветует... Под нагрузкой в коробке что-то гремит и скрежет такой, будто металл грызет. Особенно слышно на 6 с груженым прицепом. Вскрыл - не обнаружил никакого криминала. Шестерни целые, подшипники тоже.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
sTOLJAr пишет:
На внутренней стороне бортовой-напротив оси колеса, есть крышечка на 4-х болтиках. Там гайка затягивания(притягивания) оси на подшипниках, рекомендуют раз в год проверять и подтягивать по необходимости. Каждое колесо вывесь в воздухе и пошатай на предмет люфта вверх-вниз, вперёд-назад. Бывает и здесь причина - особенно при нагрузке проявляется, и проверь потом уровень масла в бортовой.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Andrei 42 пишет:
sTOLJAr пишет:
Открутил, посмотрел. Все в норме. Пойду другим путем. Заменю два вала в сборе с шестернями. Лежат в запасе. Интересная шестерня попалась.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
sTOLJAr пишет:
Толя, шестая передача не предназначена для транспортировки груза, только порожняком. Может скрежет от прослабленных болтов колеса? Проверь состояние сателлитов в дифе, как там люфт. Если старые валы и шестерни "в норме" - зачем менять на "неизвестно что"?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
маи бобино пишет:
sTOLJAr пишет:
Поиск причины путем исключения. Если будет без изменений, буду искать дальше. Соберу бортовую с чулком и Заменю комплектом. Колеса исключены, менял разные. Стояли СК4, теперь для посадки картошки поставил родные.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
маи бобино пишет:
Кто это такую бредятину выдумал?
В книжке, которая с завода с трактором была:
При полной нагрузке трактор должен работать на 2,3,4 и 5-й передачах. Первая передача служит для преодоления кратковременных перегрузок, а шестая - для транспортных работ и холостых переездов.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Понял, спасибо!
03.05.2018 - 21:59
: 5
Подскажите пожалуйста. У меня стоит промежуточный вал т-25ф старого образца (длинный). Диаметр по шлицам 38мм, 8 шлицов. Подойдет ли вместо него короткий нового образца в сборе со всеми шестернями с т-25фм, диаметром 42мм, 8 шлицов? Просто старого образца уже очень трудно найти. Вот и задумался о модификации. Количество зубьев на шестернях вроде сходится, а вот на счет первичного вала - не уверен.
03.05.2018 - 21:59
: 5
И ксати, что вообще дает укорочение вала?
03.05.2018 - 21:59
: 5
Заскоцкий Роман пишет:
Абсолютно ничего, кроме другой крышки.
Тоесть вал нового образца в сборе можно ставить смело, все состыкуется?
03.05.2018 - 21:59
: 5
Крышка к нему есть? Тогда состыкуется.
Тю, я думал что и длинная крышка сгодится wacko2
03.05.2018 - 21:59
: 5
А, точняк, там стакан еще другой надо smile3
29.03.2018 - 13:29
: 3906
маи бобино пишет:
Источник данной информации не могли бы подсказать, а то звучит как cen
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6872
маи бобино пишет:
это получается если я везу телегу с навозом по асфальту и далеко,то мне нужно на 5 ехать,6 только когда обратно поеду,это ж сколько времени ехать нужно.так для чего тогда вообще 6 сделали,так получается и на других тракторах и машинах ездить на конечной передаче ездить нельзя?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Антон Фадеевич пишет:
Это только на т 25 нельзя, я же на своей легковушке езжу на 6-ой и ничего dont
01.12.2013 - 18:52
: 6872
Василий ВТЗ 2032А пишет:
но у меня т30а80,значит можно,значит и на других моделях технике можно.тогда у кого 25тый не повезло.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Значит мне тоже повезло ВТЗ 2032А
