Подскажите пожалуйста как выглядит шайбы для регулировки зазора между шестернями главного вала, внутренняя часть просто круглая или выфрезерована по форме вала?
Появилась такая проблема-на 2 и 3 передаче в коробке стук. Такое ощущение что при проворачивании вала в одном месте задевает. Стук при движении чем выше скорость тем чаще. Причем то тише то сильнее не зависимо от оборотов. На последней (самая быстрая скорость) стука нет. Отдает даже в рычаг сцепления. Кинте предположения -к чему готовится
ну я считал 1-черепашка 2 на той же стороне потом 3 напротив черепахи и последняя самая быстрая рычаг на себя и влево.По книжке получается 2-1 и 4-3 особенно сильно в положении 4-3
Вывод один - вскрытие покажет, думаю подшипники главного вала, проверь - сними крышки и потрогай за вал на люфт. Ещё есть такое - при подносе шлицевой втулки появляется биение шестерни постоянного зацепления (это которые рядом с шестернёй 3ей передачи) и если подшипники + этот люфт
Вскрытие это по любому просто думаю до тепла или не додюжит не было б худого.На подшипник не похоже.Я писал что ощущение одного удара на один оборот вала.этих передач.Понятно что гадание на кофейной гуще но все-же хотя бы к чему делор движется.А вообще с НАСТУПАЮЩИМ
Подумал, что если реверс через двусторонний трос сделать , ухо с отверстием вместо крепления рычага, за него трос и сбоку рычаг с тросом , так не хочется с тягами мудрить, может кто делал уже
Удобнее и практичней чем рычаг на кулисе(заводской вариант) не получится. Эти безделушки добавляют зазоры и тем самым не так чуствительно получается включить скорость.
А если еще и с погрузчиком работать, левая рука - всегда на реверсе, правая - на распределителе.
Мне вот интересно стало...вы т 25 как бобкэт используете реверс не там то сям....есть амкадор...вот это крокодил....ГСТ рулит.
Знали бы Вы сколько наш Топик на своем горбу вывез...
Не больше нашего Амкадора эксплуатация 11 месяцев в году. Резонный вопрос где 1 месяц. Тракторист в отпуск уходит. Щас снег. Следом погрузка гороха. Потом удобрения земля и прочее.
Привет всем подскажите пожалуйста кто знает лопнул корпус кпп на т25 корпуса разные или нет можно перекинут все внутрености на другой корпус зарание спосибо.
Корпуса идентичны в целом. Тока не ищите от первых выпусков. Там диф другой.
Виталий, стесняюсь спросить, как диф отражается на конструктиве "корыта" кпп? интересная информация
Блокировка....просто я к примеру искал приятелю колоду для замены. Поехали смотреть там живая коробка без гидробака. Смысл разбирать то. Поставили в сборе.
сразу подумал о шайбах реверса там с фрезеровкой, а на вторичном валу ,брал такие у знакомого с разобранного заводского вала , были без фрезеровок
2я и 3я передачи шестерни на разных сторонах главного вала. Может в названиях ошибся?
Вывод один - вскрытие покажет, думаю подшипники главного вала, проверь - сними крышки и потрогай за вал на люфт. Ещё есть такое - при подносе шлицевой втулки появляется биение шестерни постоянного зацепления (это которые рядом с шестернёй 3ей передачи) и если подшипники + этот люфт![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Боковые крышки на кпп открутить минутное дело, на нейтрали на валах осевой и продольный люфты посмотреть.
А сегодня отработал день без стука, ничего не понимаю (как говорил один персонаж мультика.)
Муфту смотри...могло шпонку размолотить.
вот фото с инета
Всем привет я новенький здесь. Ребята подскажите откуда эти полукольца были в коробке на дне и шарик на диаметром где то на 8. Шарик не с вала.
позвольте узнать как такое случилось, случай довольно редкий![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
был расыпн сепаратор на одном подшибнике и две шестерни заскочили зуб на зуб
Виталий 68 спосиба за подсказку а диф если свой можно лоставить
на ранних выпусках шли корпуса с вынесенным блочком валика блокировки , но такие уже редко попадаются
спасибо я все лонял про кпп уменя обычная блокировка
Тогда проще. Скока у вас за корпус кпп ломят?у нас за пустой от 5 до 10 с парей шестерён.
я пока не нашел, но сосед узновал от 20 и выше за пустой корпус
я бы отдал за симвалическую плату,но есть косяк,вырваны болты и отколот кусочек где крепится кранштейн навески.
