Ремонт коробки на Т-25. Страница 52 из 89
2665 сообщений
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
На первом фото коробка т25 (у меня такой 72гв) втз....на дт 20 нет повышенной-замедленной и педали тормозов с разных сторон.....вилки разные, нужно восстанавливать или переделывать из новой....
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Всем добрый день, подскажите пожалуйста начинающему есть проблема вой коробки на 1-й и 3-й передаче и на реверсе их же, на всех остальных передачах тишина. (вой усиливается при увеличении нагрузки), трактор куплен недавно и по словам прошлого хозяина вой появился после замены части шестерней и происходит из за непритертости старых и новых шестерней. Подскажите пожалуйста в чем может быть реальная причина проблемы и пока есть время до сезона куда посмотреть и что можно сделать для ее устранения. Просьба сильно не пинать и далеко не посылать с тракторами знаком один месяц и все в основном по инструкции. Заранее всем спасибо.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
если верить бывшему хозяину, то поработаеш и вой пройдёт. У меня после капиталки также было прошло 20 м\ч и вой на половину пропал
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Grinya81 пишет:
Будем надеяться что притрется Спасибо. пока подожду да и сейчас повылазило много боков пока все сделаю а потом с коробкой посмотрим.
: курская область
15.04.2015 - 13:59
: 16
здравствуйте,выбивало повышенную,снял крышку,на главном валу большой осевой разбег около 1 см,гайки затянуты,в чем причина
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Гринго пишет:
Нет шариков фиксацыи шестерен.
: курская область
15.04.2015 - 13:59
: 16
Саша8311 пишет:
Гринго пишет:
так ходят не шестерни а вал целиком вместе с подшипниками
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Гринго пишет:
Он должен ходить там ещё и прокладки должны быть регулировочные.
А вот если сильно ходит то это износились регулировочные шайбы на валу реверса а может и сам вал,надо крышку снимать и смотреть.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Гринго пишет:
Извините не понял. В таком случае Шурик написал решение.
Шyриk пишет:
Поставь двойную крышку. По идее она удерживает за счет стопорного кольца подшипник от смещения.
: курская область
15.04.2015 - 13:59
: 16
Шyриk пишет:
Имхо.
Поставишь крышку смещения не будет.
Но у тебя прослаблены посадочные места под оба подшипника если вал ходит от руки. При сборке если хочешь нормально сделать придется несколько раз снять этот вал что бы отрегулировать зацепление шестерен, когда все выставишь, будешь знать сколько регулировочных шайб и куда на верхнюю часть подшипника нанеси спец. Жидкость или резьбовой герметик. Не забудь обезжирить.
Спец жидкость я фото выкладывал в теме. Черный пузырек с зеленой надписью как раз для таих случаев.
Шурик благодарю за совет,буду пробовать.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Гринго пишет:
У меня с левой стороны по ходу трактора стоит подшипник со стопорным кольцом на верхней обойме
и это кольцо входит в проточку крышки и вал сидит мёртво и от этого положения
ставь шестерни и регулировочные шайбы(прокладки) и регулируй зацепление.
Будешь снимать шестерни не урони шарики в поддон, доставать проблемно. thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
по своей сути крышки упирают наружные обоймы подшыпников тем самым они не крутятся в посадочных местах) себе делал так у крышку ещо вырезал из жести кольцо чтоб хорошо упереть наружную обойму подшыпника
: Тернопольская обл.
20.11.2015 - 10:08
kolodina-56 пишет:
Всем форумчанам доброго вечера. У меня такой вопрос-на Т-25 не включаются скоростя, реверс работает. 5 дней назад трактор был исправен. Что случилось? Подскажите как исправить неполадку.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Юра 13 пишет:
kolodina-56 пишет:
Вскрой боковые крышки ползунов и пусть помощник попробует вкл.скорости, там всё будет видно. Хотя причин может быть много.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
на реверсе на всех передачах трактор едет назад?
на 2х рычажной- не на всех
15.08.2014 - 12:57
: 144
Шyриk пишет:
иваныч 45 пишет:
Шyриk пишет:
Иваныч а в чем разница? Валы те же, вилки только включаются по другому.
Разница в том, что ЗАМЕДЛЕННЫЕ напрямую работают.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Вот примерно так. На картинке поток мощности идет мимо реверса
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
замедленные работают только вперед, Когда они работают, реверс не крутится.
Шyриk пишет:
При включении замедленных трактор едет только вперед.
точно,пардон Шурик, yes3
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
нужна помощь в. выбивает Понижающая передача т25 ???
15.08.2014 - 12:57
: 144
Шyриk пишет:
Андрей 313 пишет:
Шyриk пишет:
иваныч 45 пишет:
Шyриk пишет:
Разница в том, что пониженные напрямую работают.
Так еще раз и по порядку.
1. повышенные
2.пониженные
3 замедленные.
повышенные и пониженные работают и вперед и на реверсе.
повышенные и пониженные включаются переводом отдельного рычага. Замедленные включаются рычагом переключения кпп.
В чем я не прав? Если написал что нужно проверить на каких (на всех) передачах трактор едет назад. Если он на всех передачах едет назад, а вперед нет, то слетели шайбы реверса.
"окончательно" убедиться можно включив вперед на пониженной и повышенной, если хода нет, включаем замедленные.
если трактор поехал 100% рассупонились шайбы реверса.
Извините. Я поторопился. Я имел ввиду замедленные. По привычке я так называю их для себя
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
leshko92 пишет:
Смотрите механизм блокировки, а именно пружинку и шарик, у меня тоже вылетала пониженная, причина была пружинка каким то непонятным образом согнулась, выпрямил и опять работает не вылетает.
18.04.2016 - 22:09
: 30
Пружинки и шарики не имеют отношения к выбиванию скоростей. Их предназначение - фиксация вала в определённом месте.[/quote]
Я так понимаю фиксация в момент выжатого сцепления.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
сергей 841 пишет:
Я так понимаю фиксация в момент выжатого сцепления.[/quote]
да.но еще валик не будет двигаться если шарик битумом приклеется.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
А вообще рычаг переключения заходит на свои места?
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Шyриk пишет:
ypolhovich@bk.ru пишет:
Не понял.
Передачи все включаются?
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
Не понял.
У меня да.
Это вопрос был к ЮРА13
18.04.2016 - 22:09
: 30
Уважаемый Шурик но во время выжатого сцэпления валик блокировки не блокирует ни одного валика.Или я не прав.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
сергей 841 пишет:
Правы, в этом и суть всего этого через чур мудреного механизма
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Вопрос такой, попробовал работу коробки под нагрузкой (с автомобильным прицепом со снегом), в общем, на реверсе в во всех диапазонах КПП работает нормально, а вот в переднем на пониженном все скорости есть, а в повышенном диапазоне 2,4,6-я пол метра - метр протрагивается трактор и в КПП хруст, что это может быть?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Михаил Сычиков пишет:
AlexDen пишет:
Выбивает повышенную шестерню.
Не знаю, ощущение, что не выбивает, а вроде как не до включается реверс, ЗХ чувствуется фиксация, и повышенный ряд и пониженный нормально работают, а ПХ не слышно чтоб шарик зафиксировал включение, но тем не менее пониженный ряд работает, а вот 4,5,6 хрустят.
