Ремонт коробки на Т-25. Страница 50 из 89
2665 сообщений
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
Антон Фадеевич пишет:
сбоку открутить две крышки и посмотреть возможно по ползуну когдато ударили и он не входит в коробку до конца,попробовать обработать край напильником.У самого так было только не включалась 3 передача.
Так вроде бы на этом валике и 5 передача ......которая включается нормально. Или я что то не догоняю?
За идею спасибо .... в субботу посмотрю.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6872
Так они включаются в разные стороны,
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Фадеевич!!! dntknw
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
??? Что я не понимаю ???...... у меня вроде в одну сторонукпп т-25
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
putpeles пишет:
??? Что я не понимаю ???...... у меня вроде в одну сторону[изображение]
Василич выше правильно писал,что это одна передача,разница в конечной передаче,которая предается на дифер через рычаг пониж. и повыш.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
проблема была такая:
внагрузку в гору вылетали передачи..... с горы внатяг вылетал реверс...
был обнаружен ввернутый штивт с сорваной резьбой что крепит педаль сцепления к валу блокирвки... был успешн расточен нарезан заменен но.....
начал собирать узел блокировки и началась какаято фигня.... передачи блокируются а реверс нет....
пошел короч за штангенм.....
небольшой фтоотчет...
коробка с двумя рычагами:
крбка
воот так штивты стоят все на гребнях ( не в пазах) вала:в пазах
обратите внимание на второй с лева... он как раз блокирует реверрс.
промеряем штангеном от поверхности прилегания миханизма блокировки и конца штивта
мерка 1
получилось 26 милиметров
он2
далее мерим механизм блокировки при закрытм состоянии ( обратите внимание как разбито гнездо реверса ( 2-ое с краю))
онон
ну и собственно мерка гнезда:
1234
21мм глубина ( а штивт тот торчал на 26 мм) т.е. данный вал будет блокироватся норм
идем далее....
мерием штивт отвечающий за блокировку реверса:
штивт3
торчит на 18 мм
12
а глубина подпора механизма
212
21
т.е. штивт торчит на максимуме вала на 18мм, а подпор блокировки 21мм, нехватает как минимум 4-5 мм,
было решен достать штивты и промерить их по длинне:
21211
результаты таковы 2 штивта 59 мм и 2 штивта 61 мм при чем штивт 61 мм стоял на валу реверса и его было мало...
Обратите внимане на то что штивты выточены поразному ( конусы разные) мжет они самопальные?
достал тот самый вал и вилку на которую ктото насрал сваркой:
212112
1212112
3211221
вот это все отправится на замену в город:
412211
завтра поеду покупать запчасти, и если длинна штивтов будет менее 65 мм то парочку ( для реверса) придется заказать у токоря а иначе он блокирватся небудет...
закажу на 67 мм и уже точной подгонкой подгоню длинну на наждаке на месте
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
модератор помоги... вставлял много фоток чет неотображаются
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1410
Вот посмотри валики с вилками (болты крепления вилок 32-33мм.)
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Роман Владимирович 1 пишет:
Коробка выглядит наверное так? Под два рычага старого образца.
А механизм блокировки стоит сверху коробки.
Я наваривал короткие штифты и подгонял до нужной длинны.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
да точно такая.... короче к описанию вт прст кину фотки... неполучается через иконку
: с. Осиновка Приморский край
20.03.2012 - 17:30
: 38
Подскажите кто знает, когда начинаешь трогаться на т 25 появляется очень неприятный шум в кпп а когда едиш его нет.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
IVANPSUPER пишет:
На каких передачах?
20.03.2012 - 17:30
: 38
На второй повышенной особенно сильно, если трогаешься с места, а если с наката то шума нет.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Скорее подносились шайбы реверса уже
29.01.2014 - 19:17
: 1092
А на шестой как , с места и газ на всю, на разгон.?
20.03.2012 - 17:30
: 38
Коробка с одним рычагом на четвёртой с места не трогаюсь. разбирать не хочется наверное буду ждать когда совсем кирдык.
01.12.2013 - 18:52
: 6872
Ну и правильно,лучше с третей,легче и сцепление меньне жгешь
: Псков
05.10.2016 - 21:43
Здравствуйте!Скажите,что нужно сделать для замены первичного вала КПП Т-25?Постами выше,и на других форумах я не нашел подробного решения.Мне нужно,чтобы мне описали точную инструкцию для замены,или скинули ссылку на эту инструкцию.Заранее спасибо.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Слить масло из гидросистемы, открутить и снять привод гидронасоса, снять крышку которая за ним, снять муфту, открутить гайки с первичного или располовинить от кпп-удобней и быстрее будет, снять трубки которые идут к гидробаку, снять крышку кпп, снять вал реверса и снять поменять первичный, заодно ревизию всех подшипников сделать, и сальники все поменять и потом обратно, если что спрашивай и фотографируй тут всё подскажут
15.08.2014 - 12:57
: 144
Araburos пишет:
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
Посмотри. Здесь книги по ремонту есть. Может помогут
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Мужики! завтра с утра буду первичный вытаскивать, главный вал помешает или
нет? давно менял не помню, Хотелось бы чтобы не по мешал.
Надоела нынче коробка, решил пер.вал поменять, может
перестанет выть. scratch_one-s_head thank_you
15.08.2014 - 12:57
: 144
Wasilisk27 пишет:
Не помешает. Я всю коробку разбирал так. Только муфту разъединял.
15.08.2014 - 12:57
: 144
У меня тож иногда воет. Особенно на сбросе газа на спуске. Я считаю это воют шестерни повышеной или пониженой которые передают момент на диференциал. Если б выл главный вал. Он бы выл и на холостых оборотах.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Андрей 313 пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Скорее всего не перестанет.
Спасибо! за ответы. Муфту ещё не успел разобрать. Завтра с утра.
Коничка вала не соосна с валом и получается биение.
Люфты в зубьях большой шум, зажал конички реверса, не то что вой,
а ещё и (не могу объяснить) .Реверс новый был, вал первичный купил,
думаю что отрегулирую зацепление и пойдет. Тот вал сразу был такой,
тоже новый. 3 года гад прирабатывался только заблестел, а реверсные
шестерни жрет скотина, вот и решил я им заняться, на свою голову,
думал регулировкой отделаюсь, вот и разбираю третий раз, теперь с заменой. thank_you
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Андрей 313 пишет:
Он у меня и на холостых и воет и стучит как падла.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
господа.... подскажите из-за чего могут вылетать вилочки ( ну внних входит шар с рычага) вот с этого вала ( пониженная-повышенная) приходится снимать рычаг и двигать их на середину а иначе рычаг клинит и невключить и невыключить ничего
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Возможно выноска яблока рычага, и как следствие рабочий конец в зацеплении в самой верхней части вилок. Я снизу приварил шарик от подшипника и проблема ушла. Ещё могут быть разбиты пазы в крышке коробки и рычаг "убегает" при наклоне.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
sTOLJAr пишет:
"Ещё могут быть разбиты пазы в крышке коробки и рычаг "убегает" при наклоне." не понял в крышке коробки чтоли? там где проризи под ходы рычага? дык на тм рычаге их нет.... туда кулак пролезит....
"Возможно выноска яблока рычага" выроботка? нет... яблоко 15мм, вилки 16 мм, а повысоте ога может быть.... птомучто если его вниз нажать то он на 1 см вниз идет...
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Я имею ввиду яблоко вот это
При плохом пыльнике попадает мусор и снашивается корпус + шар. Рычаг понимается вверх. Отсюда и плохое зацепление. Это лишь одна из причин. Но наиболее распространённая на старых коробках.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
ога спасибо... скорей всего это так...
