Ремонт коробки на Т-25. Страница 47 из 89
2665 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вы включаете замедленые, почитайте там написано Замедленые только вперёд, и не зависит от положения реверса. То что вы обвели ето не первая передача а пониженые, первая внизу справа
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
осипишин олег пишет:
.например включаю 4ю .а как включить 3ю. не знаю. пользуюсь т25 не давно еще не понял всего. как перевести рычаг в это положение отметил красным.
Выключаем скорость. Переклюячаем удвоитель(скоростным рычагом) . Включаем скорость. И всех делов то.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Разберитесь с табличкой верхний ряд ето реверс вперёд назад, второй ряд ето то что вы обвели ето пониженые и повышеные, а дальше идут передачи, сначала включаем пониженую(там где обведено вами) и потом в передачу 1, потом чтоб включить вторую то нужно рычагом перейти на повышеный ряд, тоисть напропив там есть II, и снова включить туда же где 2, и так далее. Надеюсь поняли
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
Олег, разобрались с кпп? hi
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
спасибо .пробывал перевести рычаг на пониженные .не идет и вседоже с рывка пробывал .рачаг даже туда не заходит. повышенные есть.трактор до меня долг стоял .может что закисло? или лучше снять кулиса и поллик. ?поглядеть?.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
может снять крышку с миханизма блокеровки передач?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Можно снять боковые крышки валов вилок и попробовать (посмотреть) движется вал вилки или нет.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
Деду спасибо.вопрос какой вал на пониженные повышенные .первый или последний?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6872
последний
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
Антону спасибо . а что может быть еще куда можно залесть ? без сильного разбора.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
вот может кому пригодится .реанимировал конечную передачу без сварки.обломало упорный бортик .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Не понял scratch_one-s_head
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Собрал трактор,первьіе испьітание прошел,но повьішенньіе передачи идут со частичньім стучанием,но не вьібивают.
Какая может бьіть причина?
Пересунуть видку,типа нежовключение?или...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Petro пишет:
вилкой можите не отделаться, возможно придётся сдвигать сам вал, но это всё нужно делать со снятой крышкой что бы реально видеть зацеп шестерней
: Алтайский край. Романовский район.
10.04.2016 - 18:17
: 21
333999666 пишет:
Снимал бортовые для замены сальников и тормозных накладок, между чулком и КПП не было прокладок, по каталогу тоже не вижу.
Вот теперь и думаю так оставить или бумажную всё-таки вырезать.???
Где каталог такой нашел?
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
Рус 59. флянец из нутри в бортовой отверстия на сквозь сверлиш под болты с патаем на 8мь.40 мм. можно флянци водопроводные под трубу110мм.я делал на два болта а можно на четыре
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1365
Мужики выручайте! На реверсе сорвало стопорную шайбу, в общем ее нет( может в масле валяется еще не сливал). Скажите, продаются ли они , а также регулировочные и упорные. Если в продаже не бывает с чего может подойти?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да во всех магазинах по запчастях есть, по крайней мере у нас
18.04.2011 - 22:24
: 1365
Спасибо, успокоили.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
у нас тоже есть. вот они. и у меня хайба стопорная лопала и реверс розходился.
24.05.2016 - 15:07
: 4
Здравствуйте, уважаемые.
Не являюсь владельцем трактора Т-25, но для одной затеи мне нужны шестеренки из коробки передач этого трактора.
В Интернет нигде не нашел упоминаний про диаметры и модули зубьев на шестернях, а по приложенной на снимке линейке что-то не получается нормально определить размеры.
Наверняка у кого-то валяются шестеренки А25.37.211 (Z=15), А25.37.211 (Z=18) и А25.37.228 (Z=21), шестерня Т25-1701052Д z=21 4 передачи. Кто-нибудь может метнуться со штангелем и снять размеры этих железок?
Надо:
- габаритный диаметр;
- ширина зуба;
- габаритная толщина шестерни.
Я бы и сам сгонял до ближайшего магазина с/х запчастей, но мне до такой торговой лавки ехать почти 50 километров.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Узер пишет:
Надо:
- ширина зуба;
Страницу назад: https://fermer.ru/comment/1076741804#comment-1076741804
24.05.2016 - 15:07
: 4
Вот так фокус! Пролистал почти всю тему, но крайние 3-4 страницы пропустил, т.к. устал читать тему даже по-диагонали.
Яндекс находит две шестерни с z=21:
1) шестерня 4й передачи под "вилку" переключения А25.37.228
http://avantag.com.ua/wa-data/public/shop/products/77/18/11877/images/70...
2) шестерня ведущая 3-4 передачи Т25-1701052Д.
http://vanagro.com.ua/image/cache/data/img_product/traktor-t40/korobka_p...
Вопрос: про какую именно шестеренку сказано на предыдущей странице?
Если Z=21 и диаметр по вершинам зуба 92 мм, то это 4й модуль зуба.
Осталось выяснить про шестерни Z=15 и Z=18.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Узер пишет:
В этих тоже 4й модуль зуба. Если надо размеры, то после завтра постараюсь сбросить.
24.05.2016 - 15:07
: 4
Размеры конечно надо! Заранее благодарен за помощь.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Узер пишет:
...Шестерня на 18 зубов: По вершине зуба --Ф80мм. По впадине --Ф61,5. Длина зуба --21,2мм. Ширина вершины зуба --3мм. Ширина впадины--5мм.Ширина(длина) ступицы--34мм. Шлицевая часть: 6 шлицов. Большой диаметр--30мм. Малый диаметр--25мм. Ширина шлицевого паза--8мм... Шестерни на 15 зубов не оказалось в наличии blush2
24.05.2016 - 15:07
: 4
Премного благодарен, Дед Владимир! Вы очень выручили.
Шестерня Z15 скорее всего будет такая же по ширине ступицы и шлицам.
Z18 с наружным диаметром 80 мм - тоже 4й модуль. Как раз то, что мне надо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Узер пишет:
Только учтите что на шестернях с количеством зубьев обычно меньше 17 - зуб корригирован (смещен).
18.04.2016 - 22:09
: 30
Доброго дня труженики.Читаю форум 2 года ,много почерпнул для себя полезного,за что всем огромное спасибо.Начал читать эту тему и возник вопрос который задавали на последних страницах но ответа никто не дал.Каких производителей реверсы лучше ходят и как отличить где чей,ато продавци говорят все по разному.Одни что польские идут обвареные,а другие что русские.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
только напильник в руки и проверяй, а то у всех оригинал и не китай
