Ремонт коробки на Т-25. Страница 46 из 89
2665 сообщений
18.03.2016 - 21:24
: 8
спасибо большое вам а то я уже хотел ставить шайбы между подшипником и валом
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
serega 68 пишет:
И такое бывает. Бывают варианты что и туда надо шайбы подставлять. Я имею в виду на вал между подшипником и шестерней...
: с. Кенгер-Менеуз Башкирия
28.02.2013 - 16:38
: 40
Доброй вечер уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, решение следующей проблемы. У меня начло вылетать пониженная при нагрузке и включается с трудом а повышенная и передачи работает нормально .Пружина педали сцеплении ослабло проваливается немного причина может быть в этом .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
попробуй на заглушенном рукой выбить не нажимая сцепления, если пойдет то отрегулировать механизм блокировки
Приднестровье
: Днестровск
21.04.2014 - 16:47
: 7
Доброго времени суток!
Пришло время менять реверс на своем агрегате, кто может подсказать, чьих производителей это изделие наиболее надежное?
Заранее благодарен.
С ув. Александр.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
бери либо русский, либо наш украинский, но только не китайский, в магазинах по цене узнаеш кто чей, напильник не забудь с собой взять, но вначале разбери и посмотри может перевернуть с лева на право можно, либо только шестернёй обойдёшся, ну если найдёш совковых запасов то вообщё шикарно будет
15.08.2014 - 12:57
: 144
Я свой реверс менял. Сами шестерни как новые, только втулки износились. Купил за 3700 руб в сборе. Качество нормальное. Одна втулка стои 315 руб. Ее надо разворачивать. Это еще 800 руб.
Приднестровье
: Днестровск
21.04.2014 - 16:47
: 7
Трактор (79 г.в.) эксплуатирует мой отец уже 23 года (притом насилует его не жалея - пахота, культивация, грузоперевозки и др.), а реверс ни разу не менялся, стоит еще родной.
Года три назад уже переворачивали его и заменили шайбы потому как прыгала передняя.
В прошлом году разбирали коробку из-за поломанной вилки реверса, ну и попутно снова меняли шайбы - стерлись достаточно сильно, хотя и кидали еще советского производства (думаю шайбы стираются быстро когда зубья реверса слизаны, да и вилка скорее всего из-за этого и навернулась).
В этом году стало жутко выбивать заднюю.
Перебирать его уже не вижу смысла, думаем купить новый, есть варианты: Китай, Польша, Украина, Россия. Думаю российский лучше, но как я понял, Владимирский завод уже не выпускает, есть только Четра вроде.!?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
saneok пишет:
Выбивает обычно из за износа вала блокировки
Приднестровье
: Днестровск
21.04.2014 - 16:47
: 7
Просто Михалыч пишет:
saneok пишет:
Валик нормальный, регулировали и так и сяк...
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
saneok пишет:
saneok пишет:
Или, как у меня было согнулась пружина в механизме блокировки и скорость пониженная не до включалась вылетала.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
saneok пишет:
Ну хозяин барин...
Приднестровье
: Днестровск
21.04.2014 - 16:47
: 7
Михаил Сычиков пишет:
saneok пишет:
Значит так регулировали.
При правильной регулировке ни при каких условиях и нагрузках скорость никогда не вылетит. Даже с валами на верхнем фото.
Когда шайбам каюк, то все эти танцы с бубном (регулировки) до одного места)) дополнительно еще может сломать вилку.
А шайбы стерлись буквально за один год, хочу еще раз заметить это совдэп!
Приднестровье
: Днестровск
21.04.2014 - 16:47
: 7
Нигрол заливали. Хотя кто знает какое качество у этого масла...
Все это хорошо, вот ток я так и не определился с выбором реверса, Украина или Россия?
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
Срочно нужна помощь.Чем фиксируется шестерня 6 передачи на валу.При помощи штифта или шарика с пружиной или еще чем.
01.01.2015 - 22:12
: 542
Просто шарики диаметром 10миллиметров
Приднестровье
: Днестровск
21.04.2014 - 16:47
: 7
Вот и ответ. Нигрол - это антикоррозийное покрытие, а не смазка.
Я конечно не специалист в этой области, но набрав это слово в википедии, вот что получил:
Нигро́л (от лат. niger — чёрный) — трансмиссионное масло. Применяется для смазывания трансмиссий и других агрегатов (зубчатые передачи и т. п.) автомобилей, тракторов и других машин и механизмов.
Тут уже больше вопрос качества современного Нигрола.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
saneok пишет:
Александр прав, блокировка конечно удерживает передачу от выбивания, но если дело совсем хреново то вилку может сломать или нагреть до посинения, нужно устранять причину. а на нигроле вроде эти трактора с рождения как на трансмиссионке ездили
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
в бытность свою, когда гонял на днепре, в редуктор заднего колеса пробовал лить и тад 15 и 17, редуктор подвывал и грелся, перешел на нигрол и никаких проблем, мот накрутил 40 ткм и при замене сальника шестерни были как новые, а узел достаточно скоростной и нагруженный, но спорить нет смысла, каждый зальет то что посчитает нужным hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
И зимой на мотоцикле наверное не гонял?
тогда у меня ни трактора ни машины не было и мот круглый год их заменял, днепруха машинка сильная, только жрет что хороший трактор позавидует laugh hi
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Друзья, нужны чертежи или точные размеры шестерен коробки т-25 на 42 и 21 зуб: диаметры, размеры шлицевого отверстия и т.д
27.01.2013 - 17:58
: 1147
VaKula пишет:
... на 21 по вершине зубьев 92мм по углублению зуба 72.8мм ширина зуба 16мм. Шлицевая часть. 6 шлицов, малый диаметр 34.2мм, большой диамет.р 40.1мм ширина шлицевых пазов 10мм. Длина шлицов 39мм. 42 в данный момент нет в наличии...
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
мужики подскажите.у меня два рычага на коробке один реверс другой переключение скоростей .подскажите должны быть пониженные и повышенные или нет?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
такая схема
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
осипишин олег пишет:
Они есть.Пониженные или повышенные включаются рычагом переключения скоростей.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Если эти два рычага из одного корпуса, то смотри выше. А если два рычага так сказать из разных мест и коробка старой модификации то пониженая включается рычагом реверса
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дед Владимир пишет:
Большое спасибо, Дед Владимир, за помощь, этого более чем достаточно. На 42 пересчитаю...
27.01.2013 - 17:58
: 1147
VaKula пишет:
Дед Владимир пишет:
На 42 внутренняя шлицевая часть немного побольше.Если нужны данные то завтра могу сбросить.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дед Владимир, Вы не продаете их случайно? lol Померьте и на 42 пожалуйста для уточнения результатов расчета.
thank_you
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
два рычага с одного места .рычаг скоростей не могу перевести в правое положение. включаю 1 передачу реверс назад едет все равно в перед .например включаю 4ю .а как включить 3ю. не знаю. пользуюсь т25 не давно еще не понял всего. как перевести рычаг в это положение отметил красным.
