Ремонт коробки на Т-25. Страница 45 из 89
2665 сообщений
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Просто Михалыч пишет:
,а если есть вынос..
... по выработке (если Вы это имеете ввиду под словом "вынос") конечно надо смотреть. Но я думаю такой уж большой выработки быть не должно...
: Черновцы
22.03.2016 - 18:20
: 24
На маховике у меня есть небольшие неровности в виде концентрических колец. Была даже идея зажать его в токарный патрон и проточить но в последний момент рука "дрогнула" так как вес и диаметр маховика для моего станочка великоват. Да и к тому-же читал где-то что маховик отбалансирован на заводе изготовителе.
: Ровно
19.08.2013 - 18:58
: 27
Уважаемые форумчане..Подскажите размеры втулки и если можна чертеж втулки вала промежуточного 14.37.309-1..нигде в магазинах нету..Думаю выточить но нету образца..заранее благодарен..
: Черновцы
22.03.2016 - 18:20
: 24
Здравствуйте! Наконец дошел до сборки коробки. Как проверить зазор в конических шестернях дополнительной передачи? Если я правильно понимаю то надо взять полоску газетной бумаги и пропустить его через зазор шестерни - если шестерня не проворачивается значит зазор надо увеличить. И наоборот если сложить бумагу в двое то шестерни проворачиваться не должны. Таким образом я примерно попаду в нужный зазор? Или это полный бред а зазор выставляется совсем другим способом?
12.12.2013 - 20:08
: 844
Тракторовод-любитель пишет:
не могу сказать бред это или не бред но в ккопателе выставляю кон.шестерни под газету.но задача на мой взгляд заключается в том чтобы шестерни не резали газету.и конички ходят реально долго
: новосибирская область.
06.03.2012 - 10:20
: 59
мужики помогите подскажите что за резьба у гайки промежуточного вала (вала реверса)
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики подскажите,снял ВОМ для замены подшипника(№209) и сальника,так вот,вместе с валом вылезла латунная втулка,она в убитом состоянии,отдельно она не продается,только с валом,можно это все вылечить на разбирая кпп?
01.01.2015 - 22:12
: 542
Можно но для этого надо вытащить длинный вал я делал и все получилось нужен нормальный токарь
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
спасибо,а вал этот длинный в котором втулка сидит, через гнездо ВОМ вылезет?
01.01.2015 - 22:12
: 542
Вылезти конечно а втулку я брал с насоса нш32 бронзовая
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
макаров геннадий пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Год назад тоже так было. Втулку сделал из втулки шкворня ГАЗ-53. Но она немного тонковата(был люфт вала в ней). Вынул и обмотал её в один слой полоской нержавейки(толщину подбирал, благо был выбор) и забил обратно. Теперь вал не люфтит вообще, даже рукой проворачивается с усилием.
мужики а если хвост ВОМ проточить и поставить игольчатый подшипник,будет работать?
01.01.2015 - 22:12
: 542
Будет но не долго так как под игольчатый подшипник прочность метала должна быть больше
: Городнянский р-н
20.10.2013 - 20:59
: 162
иваныч 45 пишет:
У нас продается такая втулка. Только, без услуг токаря не обойтись, ее без подгонки не установить. Она идет (как и втулки на шестерни реверса) под дальнейшую обработку (подгонку). Я когда менял - обращался к токарю.
: Городнянский р-н
20.10.2013 - 20:59
: 162
Каталожный номер этой втулки - Д22-1005434. Если это поможет.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
[qсuote=Lehabros]Каталожный номер этой втулки - Д22-1005434. Если это поможет.[/quote спасибо,седня выточил из латунного кругляка
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
а сколько сальников стоит во флянце вом,я когда разбирал нашел 2,в деталировке видно херово,
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
2
я поставил оба двубортные.
это которые с на металлической основе?а простые не ходят?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk][quote=иваныч 45 пишет:
Шyриk пишет:
2
В смысле простые? они вроде все с металлической пружинкой.[/quoс с пружинкой да,я в смысле, как наприме, сальник редуктора жигулей у него обойма металлическая
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
добро
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
манжета 1.1-38х58-1 hi
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
путник1 пишет:
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
thank_you
18.03.2016 - 21:24
: 8
Здравствуйте подскажите пожалуйста как регулировать удвоитель до меня никак не доходит что с чем регулировать
27.01.2013 - 17:58
: 1147
serega 68 пишет:
На вилке удвоителя имеется два болта. А на валу (на котором стоит вилка) два косых среза. Ставим шестерню с вилкой и вал в положение включёной повышающей передачи и вручную заворачиваем болты до упора в вал. Потом поочерёдно включая нейтральное положение и положение пониженной передачи. Смотрим и при необходимости этими болтами ( один отпускаем а второй поджимаем) корректируем положение подвижной шестерни. После регулировок соответственно зажимаем и шплинтуем болты...Как то так. Сделать легче чем это описать. laugh
18.03.2016 - 21:24
: 8
это я знаю а вот куда ставятся прокладки вот вычитал : Зацепление конической пары дополнительной передачи регулируют, изменяя число прокладок под фланцами стаканов установочных подшипников.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
serega 68 пишет:
Дак вопрос то какой был?
serega 68 пишет:
Ну и в конечном итоге
serega 68 пишет:
это я знаю
wacko2
dont
18.03.2016 - 21:24
: 8
Дед Владимир пишет:
serega 68 пишет:
serega 68 пишет:
serega 68 пишет:
это я знаю
wacko2
dont
вы неправильно поняли меня спасибо вам что ответили но не пойму куда ставятся шайбы вот цитата из книги Для регулировки совпадения торцов зубьев ведомых и ведущих шестерен во включенном состоянии служат регулировочные прокладки, которые ставят между шестернями. Несовпадение допускается не более 1 мм
27.01.2013 - 17:58
: 1147
serega 68 пишет:
Здесь речь идёт про регулировочные шайбы на главном валу.Не знаю как можно показать где именно. blush2 Не силён в компьютерной технике. cry
: Городнянский р-н
20.10.2013 - 20:59
: 162
Дед Владимир пишет:
serega 68 пишет:
Владимир Владимирович говорил про вот эти вот шайбы.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Lehabros пишет:
Да да именно про это шайбы. Спасибо Виталий. Я так, к сожалению, показать не умею blush2 cry Но учится никогда не поздно. Авось когда нибудь да сумею laugh
