Добрый день уважаемые Форумчане.
Может быть кто-нибудь поможет советом ?
Трактор ХТЗ-3510-03, коробка от Т-25.
При движении задним ходом ,с опущенным отвалом, трактор остановился. Скорости включаются, реверс вроде тоже, а трактор не двигается. Такое уже было год назад, постоял минут 10 и поехал. Сейчас ни в какую не хочет. ВОМ работает. Посторонних звуков нет.
На сервисе ( не видя трактор ) сказали что это или диск сцепления или первичный вал !!! Сцепление выжимается , скорости включаются , ВОМ работает.
Посмотри сначала соединительную муфту на первичном валу.
Сергей, доброго времени суток.
А если бы полетела соединительная муфта междуведомым валом сцепления и первичным валом коробки , вал отбора мощности работал бы ? Щётка работает .
Ждём другие версии,а муфту пощупать всё го то 4ре болта открутить на лючке,я всегда начинаю с меньшего зла..
По всей вероятности на промежуточном валу розстопорились упорные шайбы реверса...Вперёд на всех передачач едет? Или нет ? Пятая и шестая скорость включается или нет? Попробейте включить 5--6 ( она влючается одной шестерней) и должна поджать шайбы на место. И придерживая за рычаг попробуйте тронутся с места.Но думаю что надо вскрывать КПП.
Зачем лючок откручивать, ВОМ у вас работает. Блокировку включал? едет или нет? Ито блокировка ни причём если бы ось свернуло одно колесо бы ехало. У вас реверс развалился к гадалке не ходить. На прямой едет или нет? так и не сказал.
Игорь, добрый вечер.
Я написал, что стоит на месте и не двигается ни вперёд, ни назад. Отрубилось всё плавно, без посторонних звуков. Ни треска, ни скрежета. Просто плавно остановился и всё.
Дед Владимир, здравствуйте.
КПП завтра буду вскрывать. Подозрение на механизм включения реверса, так как движения нет ни в одном направлении.
Сразу скажу, что с коробкой трактора никогда не сталкивался , да и вообще с ремонтом трактора не сталкивался, поэтому и обратился за помощью.
Сейчас изучаю литературу по трактору.
А на замедленных едет или нет?
Это не замедленные а прямые.
Я понимаю что это прямые. Про замедленные спрашиваю по той причине что если дело в соеденительной муфте то и на замедленных движения не будет. Хотя он пишет что ВОМ работает.
вом точно работает то?до остановки вои и прочее имело место быть?
Хозяин полной информации не даёт, как определить что сломалось.
Игорь, а какая полная информация ? Трактор остановился при движении задним ходом под небольшой нагрузкой и при переключении скоростей ( всех ) и реверса ( вперёд - назад ) ни с места.
Двинули ДжиСиБихой ( в надежде, что что-нибудь встанет на место ) не помогло.
Какая ещё информация нужна , я прсто не знаю.
Просто нужен совет от знающих людей, что примерно могло полететь, что бы не попасть под развод.
Виталий, ВОМ работает. Щетка гребёт катанный снег аж до щебёнки .
сцепление двух дисковое или одно?по реверсу причины- развалились шайбы, срезало усы на валу, втулок нет совсем, шестерня первичного закончилась. коробка точно тихо работала?у меня немного звенит т.к. менял половину начинки.
Завтра буду пробовать всё, что посоветовали. Вскрою коробку и осмотрим на повреждения. Обещали ещё подтянуться люди. На край пригласим механников с фирмы по ремонту тракторной техники.
По результатам отпишусь.
Повышенная пониженная (шестерьня удвоителя) может накрылась.
А может не довключает
Или вилка переключения сломалась (болт фиксирующий тоже бывает хана).
Да под нагрузкой просто выбило в нейтраль шестерню "удвоителя". А рычаг один на КПП и на "удвоитель". Он по всей вероятности скоростя переключает а "удвоитель" в нейтрали. Вот трактор и замер без движения.
У меня такая проблема,т.к. вилки были под один рычаг КПП с широкими пазами,на реверс поставил новую с узким пазом,а на повыш-пониж,оставил старую вилку с широким пазом,сейчас чтобы включить повышенную,нужно рычаг резко дернуть влево,иначе трактор просто стоит и ни чего не хрустит,возможно у вас такая же ситуация,либо подносило механизм блокировки.
я про это и спросил. если двухдисковое сцепление вом независиммый будет работать до победного.
Рядом стоит ВТЗ-2048А у него сцепление двухдисковое и в кабине две педали сцепления. Одна на ВОМ, вторая главное сцепление. В ХТЗ одна . Значит сцепление однодисковое ?
если можно с фото.коробка похожа но ни валы ни шестерни не подходят
однодисковое.а повышенные пониженные переключаются?вариант открутить крышку и посмотреть валики ходят или стоят на месте. справа 4 болтика. кто нибудь выложите фото.
Да он уже наверное снег толкает А вы всё предположения выдвигаете.
повышенные-пониженные включены? там шестерню в нейтраль и трактор ни туда ни сюда
самое простое щас справа снять заглушку на валу реверса и попробовать при включенной передаче вал ключом прокрутить. упор будет все ок.
По всей вероятности могло и выбить пониженные--повышенные. Я почему и спросил за замедленные.
А там КПП точно двадцатьпятовская?
Самое простое убедится что включены повышенные---пониженные. А потом плясать дальше.
Но тогда и на замедленных будет ехать.
какого года трактор?
