Ремонт коробки на Т-25. Страница 39 из 89
2665 сообщений
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Grinya81 пишет:
посмотрите внимательно этот рисунок, эта втулка фиксируется шарикои видимо вы не той стороной развернули её, и мне кажется что там должна быть ищё одна шестерня под номером 22
Шестерня есть,и вернее втулка фиксирует шарик,и таки она фиксирует шарик,но она мне кажется шире и поэтому отодвигала шестерню вместе с валом в право,поэтому было не совпадение шестерен.Нужно купить заводскую втулку,или эту сточить,но сколько?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Антон Фадеевич пишет:
напиши рус 59,у него есть фото коробки и он буквально вчера выкладывал,только в теме т-25 как 100%
Спасибо,шас попытаюсь.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот фото Руслана, та втулка нормальная, регулировать нужно правильно
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сельскийсын пишет:
Я когда собирал свою коробку было точно так же ,я регулировал шайбами реверса и сдвигал вал. А втулка она правильная она токая и должна быть , сейчас пойду и за меряю.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Втулка 36 мм.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
сельскийсын пишет:
Может кто подскажет какова ширина данной втулки.
Я думаю что вал неправильно установлен, его нужно перевернуть и всё станет на свои места, посмотри внимательно на рисунок который я скинул, видиш отверстие под шарик где должно быть, напротив шестерни, а у тебя получается оно левее
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
тигр пишет:
Втулка 36 мм.
У меня 37 мм.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Grinya81 пишет:
Вал вроде правильно,а отверстие левее,потому как включена передача.Во как получается:
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Не знаю, прав я или нет, но нашел отличие в шестерне.
Выступ в отливке на вашей шестерне больше.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
сельскийсын пишет:
тигр пишет:
Втулка 36 мм.
У меня 37 мм.
У вас там были шайбы,попробуйте без них собрать,поидее 1 мм там роли не играет.И помоему сборка начинается с широкой шайбы,чет подзабыл я.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
sTOLJAr пишет:
Я тоже обратил на это внимание, это или шестерня не родная или с браком,А она не может поставлена на оборот ,чёт я уже не помню.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
тигр пишет:
Попробую наоборот завтра после смены,чем черт не шутит,я уже не знаю чего делать.Свой МТЗ уже три раза собрал бы,а этот стрикозел маленький,но очень упрямый.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Михаил Сычиков пишет:
У такого хозяина трактор работать не захочет.
По чем Вы определяете хозяина? Или сами всегда только ласково его называете.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
сельскийсын пишет:
Grinya81 пишет:
Вал неправильно стоит!!!!! Блин щас пойду и разберу топик smile3
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Grinya81 пишет:
Не нужно разбирать,завтра вечером осмотрю и сделаю фото снятого,а потом будете корректировать.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
сельскийсын пишет:
Grinya81 пишет:
Нашел еще фотки,может пригодятся
: Одесса
01.12.2015 - 22:09
: 39
Здравствуйте форумчане, вступил в ряды трактористов топиководов. Вступление началось с ремонта в коем форум очень помогает, всем спасибо! Разглядывая нерабочую блокировку обнаружил отсутствие (заклепок или болтов) скрепляющих 2 детали позначенные стрелками на украденных с форума фото.
Подскажите что там должно быть и чем можно заменить, на тех же позаимствованных фото здается скручено болтами не посрезает ли их?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
333999666 пишет:
Пока ни чего не срезало,тема "Собираю Т-25" в помощь,пора наверно плату брать за тему laugh
На последнем фото,до ремонта
: Одесса
01.12.2015 - 22:09
: 39
RUS 59 пишет:
Спасибо так и зделаю!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
333999666 пишет:
RUS 59 пишет:
Дерзайте,если что спрашивайте,чем смогу-помогу,да и остальные, я думаю тоже hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
сельскийсын пишет:
Grinya81 пишет:
Ну что там как у Вас дела? интересно же
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Grinya81 пишет:
Пока никак,три дня пахал поле,а то боюсь и зима застанет,вот только полтора часа как приехал.До этого пахал огороды,зарабатывал на соляру,а топиком займусь чуть позже.Может как раз и запчасти поспеют.А по этому поводу могу констатировать,что таки либо шестерня шире, либо не оттуда,другой стороной шестерню, ничего в результате не меняет,да и с одной стороны зубья скошены под влючения передач иначе не поставишь.Думаю,что таки сниму немного шайбу и должно работать,но это еще не приговор,может доберусь до запчастей(никак мужик не разродится).
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Попробуйте проверить регулировку первичного вала с реверсом, когда собирал намучился дальше некуда, но в итоге все получилось.
17.11.2014 - 20:28
Всем доброго вечера! Может спрошу глупость, но все же: как на Т16м в рулевом проверить уровень масла? где найти контрольную пробку?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Kev.44 пишет:
Был у меня т16 м.Там шестерни рулевого редуктора расположены в гидробаке -прям в гидромасле.
А пробка -квадратная такая-под газулькой.Я заливал масло почти всклянь и не парился.Сбоку еще окошко контрольное было.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Кто подскажет выбивают замедленые скорости куда лезть крышку снял дальше что.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Механизм блокировки смотрел? и вал посмтори за одно, пружини
14.11.2011 - 21:26
: 606
Grinya81 пишет:
там не такой механизм блокировки, коробка то двух рычажная, хотя на фиксаторах выработка, можно попробувать наплавить, и отрегулировать механизм блокировки для такой коробки,
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Aleks25 пишет:
Grinya81 пишет:
Существенна ли выработка шестерни пониженой передачи есть скос на зубьях.Фиксатор я наплавлю.Кто может показать фото какой должен быть конец на них.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
Александр658 пишет:
судя по вашим фото, скос на зубьях пониженной шестерни не критичный, если шестерни при включении перекрываются полностью то скорее не эта причина по которой выбивает пониженные. а вал, на котором находится понижайка не имеет осевого или радиального люфта, может подшипники изношены? hi
