Ремонт коробки на Т-25. Страница 37 из 89
2665 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
Михаил Сычиков пишет:
Моя нарабртка никому не интересна, зачем кому-то навязывать,
ну так раз спрашиваю значить мне интересно , этот узел не самое надёжное место и если его можно укрепить то это только плюс , если фоток нет то можно словами в кратце
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
Кто резал крышку на коробке? ГДЕ ЛУЧШЕ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Олег72 пишет:
Вариантов всего два- где реверс или где вал тормозов.решать тебе.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
Между валом тормозов и блокировкой?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Олег72 пишет:
стр.40 пост 1197
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
aslanbi пишет:
Олег72 пишет:
стр.40 пост 1197
Вчера покатался всё нормально,удары пропали.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
aslanbi пишет:
Олег72 пишет:
стр.40 пост 1197
Спасибо.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Разобрал бортовую для установки блокировки дифа и увидел вот такую проблему.Там обломанная муфта её как менять?Это нужно вытаскивать диф?Я правильную деталь купил для замены.Кстати как правильно вытащить диф?
01.01.2015 - 22:12
: 542
Дифференциальные снимать не нужно остановить корпус подшипника и там увидите болты крепления этой шестерни
26.01.2015 - 09:07
: 1236
роман kubota пишет:
Спасибо рассказали как поступить.А запчасти я нужные купил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
Диф можно не снимать, но нужно его зафиксировать, т.к. первая запчасть в виде тарелки, не помню номер по каталогу, на нейстоит подшипник и вставлется в стакан, если сумеете-круто, я бы снял, поводок, что на втором фото тот, но он у вас должен быть, нет еще на фото вилки включения, палец педали, саму педаль, или она у вас есть?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
роман kubota пишет:
Диф вытаскивается после снятия стакана, что у вас на фото, там есть съёмные упорные отверстия под те болты, которыми стакан к картеру крепится.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
Эти детали у меня скомплектованы процентов на 70 нет только педали и поводка.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
роман kubota пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
Гляньте тему: "Собираю Т-25", она начинается с этой проблемы, там фоток много я выкладывал
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Собрал все детали в кучу и начал вставлять стакан в корпус коробки на подшипник стакан встал,а диф не крутиться вообще как-будто он зажат.Что я сделал не так?И ещё перестали двигаться валы переключения передач.Я думаю может нужно было ставить паранитовую прокладку,которая там стояла до меня,а я вместо прокладки на герметик посадил.Может эта прокладка зазор регулировала,который я на рушил.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
роман kubota пишет:
передачу не воткнул?и диф не возможно зажать стаканом.там немного на конус место под подшипник в стакане.и стопора нет- чуть дальше встал. правда новые стаканы протачивать нужно т.к. подшипник не входит.а валы от дифа не зависят.кстати как ты воткнул шестерню без вилки блокировки?
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
Поставил с вилкой блокировки.Так что прокладка здесь не играет никакой роли то есть ни каких зазоров нет.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Поставил стакан в корпус коробки снова.И опять такая же проблема очень туго крутиться главная передача как будто, где то зажимает шестерни или подшипник закусывает не пойму.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
роман kubota пишет:
До ремонта все было отлично?
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Да,до ремонта всё крутилось легко.Сегодня занимались трактором и поняли в чём дело,когда ставили муфту с шестерней на диф мы его поставили с перекосом и сейчас не можем эту железку выбить с корпуса дифа может подскажите какой нибудь сЪёмник или ещё что нибудь.Бить кувалдой по корпусу дифа можно?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
роман kubota пишет:
ну вы блин даете.как можно загнать стакан с перекосом то?бить то можно но как говорит один друг без фанатизма good а можно и немного погреть и само слезет.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
Не стакан с перекосом,а железку не которой шестерня для блокировки дифа находится.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ребята,подскажите пожалуйста,на реверсном валу шестерня(та что на фото в низу) в одну сторону (на фото в низ) входит в зацепление полностью,а в другую (на фото вверх) в зацеплении только на половину.Дальше не пускают регулировочные шайбы реверса.Что не так?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Дед Владимир пишет:
В первую очередь, пока в КПП отсутствуют шестерни, проверяем состояние подшипников первичного вала. При необходимости меняем... Регулируем зацепление конических шестерен нижнего вала дополнительной передачи... Собираем промежуточный вал( с муфтой и шестернями реверса). Чтобы шестерни реверса не болтались на валу и в тоже время свободно вращались. Чтобы зазор между шестерней реверса и упорной шайбой был 0,2...0,4мм. После регулировки всё это шплинтуем. Устанавливаем подвижные шестерни на вал. Устанавливаем вал в на своё место в корпус КПП. Устанавливаем стакан сподшипником и крышкой на правую сторону вала. Временно фиксируем стакан с крышкой на два болта( можно и на все четыре). Устанавливаем на вал втулку и зажимаем гайку. Проверяем чтобы не было осевого перемещения вала( чтобы крышка зажимала наружную обойму подшипника в стакане а втулка зажимала внутреннюю обойму подшипника на валу). Теперь устанавливаем подшипник этого же вала с левой стороны КПП. Устанавливаем стопорное кольцо. Теперь регулируем зацепление шестерен реверса с первичным валом. Регулируется это установкой металических пластин между корпусом КПП и стаканом. Но прежде необходимо отрегулировать положение первичного вала. При правильно установленном первичном вале растояние от обработанной поверхности тыльной стороны конической шестерни до оси промежуточного вала должно быть 73,8...74мм. Положение первичного вала регулируется установкой прокладок под флянец гнезда подшипника. После регулировки зацепления устанавливаем валы вилок и вилки на место. Устанавливаем "фиксирующий механизм"( шарики пружинки и кришку) на место. Устанавливаем главный вал с шестернями. При установке Главный вал должен быть обращён меншим расстоянием , от лунки под шарик, в правую сторону картера. Устанавливаем подшипники главного вала и зажимаем гайки. Устанавливаем левую крышку главного и промежуточного вала. Теперь проверяем чтобы главный вал не имел движения в осевом направлении. Далее в первую очередь обращаем внимание на положение неподвижной шестерни удвоителя. Несовпадение торцов, шестерни и венца диференциала, не должно превышать 5мм, и при этом должен быть зазор между шестерней реверса и конической частью шестерни удвоителя... Зазор между торцами подвижных шестерен и неподвижных, в нейтральном положении, должно быть в пределах 2мм. А несовпадении торцов шестерен при включённом положении не должно превышать 1мм. Вот здесь и начинается самое интересное. Включаем поочерёдно передачи(чтобы были в зафиксированном положении). Смотрим в каком положении находятся шестерни. И записываем где добавить шайбы а где убрать. Или ,как в моём случае, подрезать втулки. Потом снова вытаскиваем главный вал. делаем "подгонку" по записям и устанавливаем вал на место. Снова проверяем. И если всё устраивает продолжаем сборку... Ну как то так. Может чё и не дописал. Мне легче сделать чем написать... blush2 Вспомнил. Для более "лёгкой" сборки и разборки, при регулировках, посадочные места под подшипники( на главном валу) немного "подшлифовываю". Что бы подшипники легко садились на вал. Всё равно внутренние обоймы зажимаются гайками... blush2
вот вам в помочь, спасибо Деду Владимиру, мне в своё время очень помогло
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Grinya81 пишет:
Спасибо и Вам,долго еще буду изучать этот дэвайс,у меня МТЗ,а с такой техникой никогда не встречался,хотя много мечтал о нем.Так что надо сначала выучить названия всех составляющих, а уж после по Вашей схеме мудрить. А регулировочные шайбы ставятся только с одной стороны реверсных шестерен?
12.12.2013 - 20:08
: 844
сельскийсын пишет:
Grinya81 пишет:
купите каталог по т25.я в свое время благодаря ему только и собрал 25 тку
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
сельскийсын пишет:
нет на то они и регулировочные, с одной и другой стороны, здесь очень много информации, потратьте вечерок и прочитайте эту тему, там даже с книжек есть рисунки по очерёдности сборки разборки, но всеже, разберите и проверьте подшипники, особенно первичного вала, и сателиты в дифе и блокировку, чтоб не разбирать потом, ну и халява вам попалась, но гдето 1-1.5 тис уе в него ищё вложите, но потом будуте как слон доволен, удачи clap
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Сергей Золотоноша пишет:
сельскийсын пишет:
Grinya81 пишет:
да он есть во всех магазинах, по продаже сг запчастей, и ищё не покупайте прокладок, а то даже по дыркам не подходят, купите сразу паранитовый лист большой и выбивайте и смажте солидолом прокладки, и про течи на всегда забудете, я так делал
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Grinya81 пишет:
сельскийсын пишет:
Grinya81 пишет:
Зачем покупать,тут ведь есть все в электронном варианте,если надо могу вечером скинуть
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Grinya81 пишет:
Я так же,купил два листа,один 0,8 толщиной,второй 1,солидол лучше любого герметика laugh good
