Ремонт коробки на Т-25. Страница 36 из 89
2656 сообщений
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
электрик пишет:
Выпрямить без поломки пластины вряд ли удастся
Если погреть, то можно аккуратно выровнять. И затем сбоку наварить - усилить. Если делать новую, то желательно металл потверже. Например, (если есть возможность) проковать арматуру, отвал, лемех, и т. д. Я делаю ответственные детали из баллона кислородного старого. Когда-то лемехи к конскому плугу делали массово.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
sTOLJAr пишет:
Была бы возможность "возможность проковать арматуру, отвал, лемех, и т. д." , проблем бы не было ... А так что у себя во дворе есть - то есть , а чего нет - того нет ... Колхоз то давно развалили , все железо на металл порезали , здания на кирпичный бой разбирают ... wacko2
Где то лемех от предплужника лежит вроде , найти надо ... thank_you
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а с шестерней то что случилось?, на китай вроде не похоже, соеденительную муфту должно было бы разорвать но не шестерню
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
электрик пишет:
Была бы возможность
Тогда нагреть согнутую, в крайнем случае хоть на газовой плите, подровнять и усилить наварить пластиной сбоку.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Grinya81 пишет:
Так трактору 24 годика ... Муфту уже рвало , правда при кошении ... Половинку муфты вдоль разорвало ...
В город ездил за запчастями ... Сначала нашел Китайскую , потом на другой базе (со слов продавца) Российскую...Не успел обратно сдать китайскую ...
Российская темнее и стоит 2 раза дороже ... Твердомера у меня нет , после стука звенят вроде одинаково все 3 штуки , 2 новые и старая...
По внешнему виду : обе шестерни точеные , российская обработана грубее ...
sTOLJAr пишет:
Спасибо . Я уже сломал пластину tomato . Завтра новую выточу ... thank_you
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
электрик, та шестерня что слева на фото 100% Китайского производства. Её нужно как можно быстрее выбросить, она из пластмассового железа. Правую ещё бы с обратной стороны увидеть. Она вроде тоже не похожа на заводскую.
я бы сказал одноразовая.поставил, вроде забыл и через неделю вспомнил lol
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Ну левая она и есть левая , в смысле Китай ... blush2 Вот правая и левая с обратной стороны ... Технология изготовления шестерен могла поменяться ... Раньше вроде из отливок точили , теперь могут из болванок(кругляша) заготовки пилит и точить с соблюдением всех тех.процессов ... По крайней мере видел на одной фирме такое ...
Правую хоть вроде бы в масле калили ... scratch_one-s_head
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Не знаю как вы, но я не уверен что и вторая заводская. Попробую завтра родную сфоткать и выложить сюда фото. Будет с чем сравнить.
Буду рад если Вы мне не фотку , а саму шестеренку родную вышлете , о цене договоримся ...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Дело не в цене. Сам ездил искал в разгар работы. К сожалению свою не отдам. Если только когда поеду на родину Т-25, там возможно найду. Но пока не собираюсь.
Просто много фирм и фирмочек которые лепят под завод , но не Китай... Они в отличии от завода , который не работает , рынок сбыта терять не хотят и не будут ... dont Завтра начну собирать на то , что якобы заводское ...
А на Вашей "родной" могли просто сломанные зубья наплавить сваркой и нарезать их по новой , технологии позволяют ...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Вот такие шестерни только сегодня откопал в гараже. Это заводские 100%. Те что на фотографиях выше точно "левого производства". Я бы их ставить не стал.
Я бы тоже не стал ставить , но нет у меня запасов ...
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Привет ребята , сегодня пробовал регулировать вал блокировки не чего не вышло , тягу удленяю первая довклюется , но все равно вылетает также и другие скоростя свободно выключаются без нажатия на сцепления , сделал как было буду зимой вкрывать скорей всего валику блокировки хана cry
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Ромик2 пишет:
Валику то врятли,а вот стопорный бол мог выкрутится.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Просто Михалыч пишет:
Ромик2 пишет:
Не Михалыч у меня первая скорость вылетать начала, а остальные нормально держит,я выше писал что педаль сцепления до конца не откидывается при включения первой передачи и под нагрузкой её выбивает.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
у меня на третей муфта не откидывалась до конца,открой крышку с пружинками полей вд или солярой и рычагом туда суда погоняй,обычно там ржавеет и шарик может подклинивать .
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
у меня на третей муфта не откидывалась до конца,открой крышку с пружинками полей вд или солярой и рычагом туда суда погоняй,обычно там ржавеет и шарик может подклинивать .[/quote
Понял спасибо на днях гляну.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Мужики подскажите как вытащить вал на котором стоит реверс завел с буксира и не стал включатся реверс в перед , когда разобрал стояла проволка не могу понять чем штопорится механизм реверса , может кто подскажет .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Извените за невнимательность нашел ответ , завтра буду пробывать разбирать
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3247
Все скорости есть, вом тоже работает, трактор стоит. Что такого страшного случилось?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Олег72 пишет:
Как ведет себя рычаг реверса?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2972
Олег72 пишет:
соединительная муфта раскрутилась-рассыпалась, недовключен реверс или повышенные-пониженные опа, не доглядел, если вом работает то муфта целая
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
путник1 пишет:
Олег72 пишет:
Или рычаг выскочил или реверс не довключается, такое бывает.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Олег72 пишет:
а с блокировкой моста?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2972
Сергей Золотоноша пишет:
сергей прав, если кирдык коничкам в диффе или их оси то при включении блокировки левое колесо поедет hi
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3247
Извиняюсь, сразу не проверил вом под нагрузкой - стоит. А дело вот в чём:
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3247
Шyриk пишет:
Офигеть....
Как сломалось?
А хрен его знает. Хрустело недели две, то есть то нет. последние три дня сцепление вело страшно под нагрузкой, огороды пахал. Позавчера поставил вечером нормально, как ещё до дома доехал, утром завёл и он мне сказал, что пахота закончена. А сегодня снега за день по колено намело, видимо действительно пахота закончена.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
путник1 пишет:
Олег72 пишет:
А ведь был прав, Олег завтра пороюсь в своих валах, вечером опишу изьяны, могу подогнать hi Скажу, что помню, на одном просажено посадочное под подшипник, на другом обломан край, где стопорное кольцо, вроде еще один был, не помню, все старых запасов.Себе покупал новый, решайте?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3247
В Очер завра позвоню, там магаз хороший посоветовали.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Этот свари и проточи. У меня вареный лет 20 терпит...
12.12.2013 - 20:08
: 844
Олег72 пишет:
стандартная поломка.1раз в 2года заглядываю для подтяжки или замены шпонок.думаю был люфт.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
А я про это позабыл уже.
делись нароботкой fotku
