Ремонт коробки на Т-25. Страница 34 из 89
2656 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrej3214 пишет:
Всем привет . недавно в теме ремонт двигателя я писал что при сборке трактора появился шум в районе сцепления. Выжимаеш сцепление шум пропадает. Сегодня отец поехал на поле и припали задние передачи. И шум пропал.
Я так понимаю что что-то с реверсом. Что может быть ??.
Просто я на данный момент не дома . а хочется знать на сколько попал.
В перед трактор едит.
Стопорная шайба реверса рассыпалась скорее всего.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
[/quote]
Вероятно именно так и есть. А причиной шума, как мне кажется, являлось неправильное зацепление конических шестерен.[/quote]
Не понял по поводу неправильной регулировки. Раньше же было нормально!!.
Или шайба лопнула и тогда регулировка нарушилась??
Вообще странно все это эти поломки . до поломки двигателя и роскатки трактора пополам коробка была в норме. А когда СОБРа появился шум. Я сразу и подумал что дело не в коробке.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Привез т25 коробка с одним рычагом плоха включаются скорастя рычаг должен крутится по кругу или нет ?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юрий г пишет:
Рычаг да,переделайте рычаг на два или на три.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
agronom161 пишет:
Добрый день уважаемые участники форума. Имею в хозяйстве трактор т 25 1982 года выпуска. В настоящее время занимаюсь переборкой коробки. Возник вопрос по установке дифференциала. Вопрос в том, что когда устанавливаю дифференциал на место в корыто, затягиваю стаканы, имеется продольный люфт (влево-вправо) примерно 5-8 миллиметров. Дифференциал ходит на наружных обоймах подшипников в стаканах вправо-влево. По каталогу никаких регулировочных колец нет. Так должно быть или нет, и что можно сделать?
подшипники менял? или стаканы?померяй с размером старых и все станет на свои места.
: п. Чертково
08.09.2015 - 11:26
: 7
Добрый день участники форума. Виталий 68 спасибо что ответили на мой вопрос. Ситуация по дифференциалу следующая: перед разборкой снял бортовые, чулки. Потом попробовал люфты на валах, шестернях и дифференциале. На старых стаканах люфт дифференциала примерно был такой же. Помимо этого шестерня пониженных передач на дифференциале болталась на заклепках, видимо ребята, которые ездили на тракторе здорово постарались. После разборки и дефектовки пришел к выводу, что дифференциал лучше поменять. Нашел дифференциал, только с трактора у которого блокировка включается не на полике, то есть стаканы одинаковые (левый без выреза). Перебрал сателиты, подложил шайбы, установил в корпус, зажал стаканы, а люфт такой же как и был на том дифференциале. Может дифференциал поджимается не только стаканами, но и валами бортовых, которые в него входят. Размеры снимал и с подшипников, и стаканов (своих и тех что нашел) все одинаково.
01.01.2015 - 22:12
: 539
Отрегулируйте шайбоми и все будет хорошо
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
agronom161 пишет:
чето странно.валами диф точно не поджимается- такого не встречал в технике.а подшипники на дифе не сточены по наружке?и стаканы целые?сейчас пойду в гараж все померяю и напишу.у меня было наоборот стакан одеть не мог т.к. внутри он меньше оказался- пришлось немного прогнать в станке подшипник.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2972
была такая же проблема: при сборке обнаружился продольный люфт дифа, вылечилось подкладкой стопорных колец - они стальные и садятся натуго. вот только не помню, ставил на диф или в стакан, в продаже есть и наружные и внутренние и разных размеров, что тогда попалось, тем и отремонтировал hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
Первый раз слышу.собирал пять коробок нигде колец не было.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2972
Виталий 68 пишет:
да это я сам приколхозил, устранял продольный люфт дифа, стопорные кольца использовал как регулировочные шайбы hi
: п. Чертково
08.09.2015 - 11:26
: 7
Добрый вечер уважаемые участники форума. Спасибо Вам всем за ответы. Стаканы промерял, подшипники тоже. Выработки нет. Размеры подшипников одинаковые. Может дифференциалы есть разные, или шайбы какие нибудь под подшипники ставятся.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
agronom161 пишет:
Причем тут другой диф если стакан и наружка у подшипника не сношена?щас померю и все выложу.у меня на обоих коробках стакан с натягом небольшим входил.
: п. Чертково
08.09.2015 - 11:26
: 7
Спасибо Виталий 68. Буду ждать ответа.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
RUS 59 пишет:
andrej3214 пишет:
Всем привет .Только разобрал свою коробку . Вы правы . Шайба реверса рассыпалась.
Вопрос к знающим. Часто такое происходит ?? как можно это вылечить ??
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
andrej3214 пишет:
RUS 59 пишет:
andrej3214 пишет:
Бывает.зависит от качества и свойств тракториста.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
года 2 назад я розбирал коробку и менял некорорые шестерни . Среди них и шестерня 29\15 зубов . сейчас же увидел что том где 15 зубов зубы стали острыми . Износились. Только вот от того что часто включаеш эту передачу ( или же качество шестерни) . Или все таки неправильная регулировка итд. Втарую шестерню с кем она входит в зацепление тоже ставил новую . И она нормальная .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrej3214 пишет:
Факторов много,первый-да,качество запчастей нынче ужасное,регулировки тоже влияют,но я думаю не так сушественно, я тоже вроде все собрал нормально,но сейчас стало шуметь,вот как то так.
: п. Чертково
08.09.2015 - 11:26
: 7
Добрый день. Andrej3214 Вы можете посмотреть свой дифференциал пока коробка разобрана, есть продольный люфт или нет (вправо-влево). Если есть возможность выложите видео.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
только после обеда. сейчас поеду малину выбирать ))) yes3
: п. Чертково
08.09.2015 - 11:26
: 7
Спасибо. Буду ждать.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вот обещанное видео .https://www.youtube.com/watch?v=ZbUqv3VpI64
01.01.2015 - 22:12
: 539
Отрегулировать особыми по средине то есть с каждой стороны по шайбе
: п. Чертково
08.09.2015 - 11:26
: 7
Спасибо огромное andrej3214. Буду собирать дальше.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
agronom161 пишет:
странно как то искал вечер штангель, а он с.цука дома лежит зачем то huh завтра выложу все размеры.
: Городнянский р-н
20.10.2013 - 20:59
: 162
Виталий 68 пишет:
У меня тоже родной диф. и стаканы. Также заметил, что дифференциал можно сместить на 5 мм. в одну или вторую сторону. Только, я думаю, он люфтить не должен. У меня с одной стороны, когда ставил диф. и менял подшипники, натяг в одном стакане был хорошим, а во втором - немного прослабление было - так я тот стакан на локтайтом намазал и подшипник поставил с дифом., и сместил в нужную мне сторону сам дифференциал. В итоге диф. стоит глухо, без перемещений. Меня тоже удивило присутствие смещения и еще то, откуда могло появиться прослабление, поскольку оба старых подшипники были целые, а продольных нагрузок там особо нету, чтобы появилось прослабление.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Здраствуйте ребята , сегодня копал картошку и под нагрузкой начала вылетать первая передача и заметил , что педаль сцепления не до конца откидывается и перед тем как вылететь раздаеться стук как удар , подскажите можно обойтесь без вкрытия коробки.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ромик2 пишет:
Валик блокировки сносило,без вскрытия можно,но сложно,либо через правую бортовую залазить hi
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Руслан , а этот валик блокирует только первую передачу или все скоростя. hi
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
RUS 59 пишет:
ну почему сразу вскрытие и замена..надо сначала механизм блокировки попробывать отрегулировать и если не поможет то тогда вскрытие и замна
