Ремонт коробки на Т-25. Страница 29 из 89
2656 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Yra1973 пишет:
Всем привет. Подскажите как отрегулировать люфт бортовой Т-25? Как подобрать поршневую новую для Т-25?
люфт где именно?ступица болтается тогда так- http://www.youtube.com/watch?v=HK7sNcm473w
поршневая побирается исходя из имеющихся размеров.просто что будешь именно менять то?и вал коленчатый какого ремонта и размера?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1409
Коленвал то тут причём?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
yurin.igor пишет:
а вкладыши он по каталогу будет брать что ли.или как деды протрет тряпочкой и обратно lol
25.10.2011 - 16:14
: 1409
Он же написал поршневую а вкладышы шатунные посмотрит если их состояние хорошее то обратно их поставит или новые. А если на коленвале задиры то на шлифовку.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
yurin.igor пишет:
Он же написал поршневую а вкладыши шатунные посмотрит если их состояние хорошее то обратно их поставит или новые. А если на коленвале задиры то на шлифовку.
поршневая обычно меняется в сборе dont .понятие существует дефектовка. тем более колено старое каналы по любому забиты. если менять одни кольца- далеко не поедешь. good
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6861
Виталий 68 пишет:
поршневая обычно меняется в сборе .понятие существует дефектовка. тем более колено старое каналы по любому забиты. если менять одни кольца- далеко не поедешь.
если вал нормальныйф зачем его шлифовать,каналы можно почистить и без шлифовки,и почему одни кольца,можно целиком заменить,а на вал новые вкладиши подкинуть того же размера,на вкладышах размер написан.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
если вал нормальный зачем его шлифовать,каналы можно почистить и без шлифовки,и почему одни кольца,можно целиком заменить,а на вал новые вкладыши подкинуть того же размера,на вкладышах размер написан.
я и пишу про это.сальники то точно менять на колене lol
25.10.2011 - 16:14
: 1409
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Человек спрашивал про поршневую, Снимет гильзы и всё станет ясно. А вы чем дальше в лес тем больше дров.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Чето я не врублюсь - где в кпп коленвал?
А то вдруг я поставить забыл! dont
конечно.на колоде сверху стоит и привод от двух педалей lol
19.12.2014 - 18:46
: 3
Виталий 68 пишет:
Yra1973 пишет:
Я имел ввиду не люфт бортовой подшибников, а люфт, когда поднимаешь колесо, и затормаживаешь его тормозом, и получается люфт колеса взад, вперед - как он регулируется. И регулируется ли вообще? А про поршневую: есть на 5 и 4 кольца, какая лучше? Как должно проходить поршень: плотно или свободно (без колец)?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Yra1973 пишет:
не как это ход или из-за шестернь, что не особо страшно, хотя смотря какой или полуоси в шестерни, что есть не хорошо, или всего в месте
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Яуген пишет:
Yra1973 пишет:
скорее всего сателлиты мутят шабаш lol коробка врет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виталий 68]скорее всего сателлиты мутят шабаш[/quote скорей всего нет исходя из написанного [quote=Yra1973 пишет:
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Яуген][quote=Виталий 68 пишет:
Yra1973 пишет:
ну это как вариант.у меня при покупке выла коробка. при дефектовке обнаружил разбег в сателлитах. поставил другие и шайбы КАМАЗ и о чудо гул пропал.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ребят ходят назад вперёд сателиты на оси гдето на 2 мм один и другой, ето номально? или нужно ставить шайбы, что ищё посмотреть пока снята крышка кпп?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шурику,хотя может поздновато,когда собирал у себя,была зажата коническая шестерня справа,подложил две прокладки из паранита под стакан и одну под стакан первичного вала,чтобы примерно было одинаково зацепление,выкинул одну тонкую регулировочную шайбу с промежуточного вала,есть иногда гул особенно на нейтрали,но уже меньше,первичные и промежуточный новые,конические-стары. hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Grinya81 пишет:
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Grinya81 пишет:
Grinya81 пишет:
шайбы целы и мост не выл до ремонта?не забивай голову. если не так дуем в камазовский магазин и покупаем шайбы дифа. какого точно не помню- я выкладывал фото.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Спасибо! Шайбы я прикупил, вот неуспел поганять его только прикупил, и стал на ТО тормозные ленты менять, вот по ходу делаю ревизию увидил етот косяк просто помню что в книге написано что лист бумаги нужно пропустить - но походу люфт болше, выработки нету шестерни как новые, но гул был только меня смущает и думаю что ето реверс. т-25 впервые, так есть только ЮМЗ
юкрейн
: Луцк
08.11.2014 - 16:21
: 4
Как снять первичный вал т-25,последовательность ,фото если можно или разумн описание? О разборе коробки и т д не надо-знаю,нужно заменить вал как и куда в какой последоват его выбить?
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3795
ANRRUHA 22 пишет:
Снимаешь привод маслянного насоса ,вместе с насосом.Открываешь лючок и разбираешь соединительную муфту.После этого половинишь трактор и раскатываешь.Снимаешь муфту сцепления и только после этого будет вал свободен...
11.02.2012 - 11:18
: 4285
ANRRUHA 22 пишет:
Это одна половина первичного вала вынимается через коробку .
SHREK999 пишет:
ANRRUHA 22 пишет:
А это описана схема второй половина вала
Снимать муфту сцепления не обязательно,можно лиш отпустить болты корзины и сбить вал с подшипника, два дня пролетят не заметно wink
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Шyриk пишет:
Можно вообще раскатить между задней частью промежутки и КПП, тогда сцепление трогать не придется.
Шурик Привет! А как он первичный вал (вторую половину) со стороны сцепления снимет?Только стандартный раскат dread
юкрейн
: Луцк
08.11.2014 - 16:21
: 4
Спасибо ребята всем за внимание,а первичный вал(каталожный номер 7.37.102-1)----https://www.google.com.ua/#q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%... вынимается так: со стороны лючка раскручиваем гайку на валу на 42,далее снимаем фланец --откручиваем 5 болтов на 10,,далее вкручиваем болты подлиннее в готовые 3(три)отвертсвия на флянце,поджимаем для снятия 306 подшипника(не повредить сальник).Потом со стороны коробки выбиваем с 308 подшипника,внимательно ибо там еще на валу малая шестерня привода...
P.S--раскатывать трактор не нада!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ANRRUHA 22 пишет:
yes3
01.12.2013 - 18:52
: 6861
ANRRUHA 22 пишет:
Какой умный парень оказался,да ещё руки как у младенца маленькие и ловкие,что через лючок разобрал и вытащил,да отрегулировать смог коническую передачу без раскатывания трактора,вот посмотреть бы на это.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ANRRUHA 22 пишет:
всё там делается, по этому зря вы так на человека, что чуток не удобно согласен но в полне решаймо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
ANRRUHA 22 пишет:
Как это так,у меня первичный вал не пролез через посадочное подшипника в сторону промежутки,тоже так думал,даже собрал,но потом пришлось разбирать dntknw bang
11.02.2012 - 11:18
: 4285
ANRRUHA 22 пишет:
Первый раз такое слышу :shok:сам менял через коробку так как в промежутку он не вылазит :dntknw:А как вы вал со стороны сцепления снимете не раскатывая dntknw там же шестерня привода НШ не даст,она же снимается в колокол dntknw Р. S. может и правда гинеколог tomato
01.12.2013 - 18:52
: 6861
Он наверно забыл сказать что трактора нет,а лежит ода коробка без нечего clap lol ya
