Ремонт коробки на Т-25. Страница 28 из 89
2665 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
андрей царев пишет:
Подскажите трактор когда пашет правая сторона наклонена, то вылетает что-то, сцепление сначало сразу выжимаю потом отпускаеш тратор стоит на месте и как бы включилось 2 передачи,сцепление отпускаеш и двигатель начинает заглохать.при этом рычаг переключения закусывает очень сильно,даже можно его погнуть пока не выключиш передачу,реверс тоже не работает.с трудом выключаю перпдачу(3).потом первую вкл и поехал.это у меня было на 3-ей передачи.когда трактор ровно едет(зимой снег чистил)передача (3,5)просто вылетают под нагрузкой но невсегда.
Где искать причину в коробке?
Забыл повышенные передачи не могу включить,ездию на трех(1,3,5)черепаха невкл трещит,
трактор отдали осенью,опыта ремонта тракторов нету учюсь по немногу.
вскрывай коробку и смотри.там наверное кулибины опыты ставили.сделаешь один раз и забудешь.а повышенные смотри валик, шарик сбоку и бывает вилка неправильно стоит.крайний вариант шестерня.
28.03.2014 - 19:46
: 120
кто не будь менял манжеты которые уплотняют вал педали сцепления ,можно ли выташить без вскрытия коробки
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
user2088 пишет:
Левую легко выковырнуть и поставить новую. С правой сложнее. Размер 20х40, двубортные.
Для замены левой снимаем вилку с вала.правую при наличии опыта можно поменять без разбора коробки если повезёт.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
Только что придумал как: прутком толщиной 20мм вытолкнуть вал педали сцепления вправо, заменить манжету и дальше в обратной последовательности.
мысли мои читаешь. good уважаю.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2984
отличная идея good поводок что что находится в кпп на валу сцепления останется на месте и доступ поочередно к сальникам hi
28.03.2014 - 19:46
: 120
попробую когда сальники найду и еше у меня раньше не включалась 3 я вот открыл крышку зачем то заработала еше не ездил конечно но втыкается все собрал посмотрел слитое масло нашол шарик подозреваю что от главного вала я у одного собирал этот вал но у него не было под шестерней 4 передачи и при переключении на 4 шестерня 4 просто уходила теперь вопрос что бывает если нет другого шарика так как 4 у меня держит крепко пока
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
user2088 пишет:
кто знает что будет.а третьей нет смотри вал самой кулисы.мы это проходили.была 1.2 5.6 и замедленные и все.поменяли шестерню эффект ноль.поставил другую кулису т.к. свою отдавал шайбы точить и о чудо все появилось.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Никто не хочет так замутить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Sergey.L пишет:
Никто не хочет так замутить?[изображение]
не прокатит.таких коробок почти нет.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
Шyриk пишет:
Лучше замутить как я описывал - вывести рычаг кпп и реверса под правую руку, благо можно попытаться найти такие з/ части или самодельный зафигарить
Идея классная, давно задумывался, но вот куда ручник деть? huh
Вот у эмтезистов есть тема https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/178789
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Надо пробовать, смотреть.
Жаль у мня сейчас напряг по деньгам, я так вышел где прикупить 5, нужных железок.
расскажи чего нашел.а денег можем и подкинуть hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Я уже рассказывал, только не помню, тут или в основной теме. кажется в основной.
опять по коробке?
28.03.2014 - 19:46
: 120
Виталий 68 пишет:
Sergey.L пишет:
как нет обычная современная коробка у меня такая просто оформленно под дт 20
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
user2088 пишет:
Виталий 68 пишет:
Sergey.L пишет:
реверс видишь где стоит?современная года так 73 lol
28.03.2014 - 19:46
: 120
просто у него из за того большого рычага реверсу места не хватило и он плиту наверно прорезал по ходу вала face
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
user2088 пишет:
тогда вопрос как он победил вилку реверса?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
Шyриk пишет:
3й вопрос - может кто померять длинну втулки указанной отверткой на 2м фото?
втулка указанная отвёрткой 34 мм не указанная 80.5 мм возможно причина в ней..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Как думаете по закусыванию? От руки проворачивается , но " чуется"
И с нижним валом замедленные/вом что думаете?
или вал реверса прогнут или если вареные шестерни то так уварены
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
Шyриk пишет:
Блок реверса старый, на заводе только бронзовые втулки новые сделали.
значить втулки прошли чуть не соосно рас закусывает , там допуск по этому параметру есть по моему ,одна сотка на биение шестерни , мне когда втулки на станке подгоняли тож одну чуть профукали я эту шестерёнку на задний ход поставил , вроде нормально ходит , я отвёл первичный вал регулировочными прокладками так что бы от руки при прокручивании первичного вала закусывание не ощущалось
Шyриk пишет:
шестерни конические на разжим идут и вал как и шестерня в сторну вома не пойдут
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
В смысле вареные шестерни?
просто есть центр в вареный под втулки а есть сплошной
Шyриk пишет:
Видите на 1й фотке втулки не доходят до гайки?
Причем и на старом вале была такая же хрень.
у нас у кого не видел одна втулка стоит да и длинна главное что бы гайка затянула так что там те милиметры dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Вал который их вращает новый - который под соединительную муфту.
в общем меняется то в паре, но если первичный новый то обратите внимание на зубья у старых реверсов они шире, а у новых не редкость что тоньше так что прежде чем ставить сравните не посредственно зубья даже визуально будет отличие
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Между косыми шестернями и упорной шайбой вкладываются с 2х сторон щупы по о.2, подбираются шайбы, заводятся усы, щупы вытаскиваются.
это лишнее
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Яуген пишет:
Шyриk пишет:
это лишнее
Ему нет.он фанат lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Шестерни целые
тогда не СССР
Шyриk пишет:
Там 3 втулки
по этому не лишним зубья сравнить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Я всегда регулирую
всё проще собираем, загоняем первичный вал по плешку прокручивая постоянно, он и центрирует вал реверса, выставили, если нужно прокладочки убрали-подкинули, зажали, потом отводим первичный до той поры пока при быстром прокручивании не закусывает и не подгуживает и всё good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Собрал и "отрегулировал" реверс по стопам Рули Руслана - выставив от подшипника до центра вторичного 76,5мм, отрегулировал смещение со стороны вома. Но при прокрутке рукой за вом реверс блок реверсаы на круге подклинивает в 1 положении. Вот думаю завтра "отвести" первичный вал.
посмотрите на равную ли глубину входит первичный в левую и правую шестерню, а то с таким вчера пришлось столкнуться, помогал человеку
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Примерно так и без книжек и каких-либо размеров
good beer как говорится всё по месту
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
Привет всем.Подскажите что может быть под нагрузкой выбивает рычаг =повышеная-пониженная=как исправить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
евген55 пишет:
валик блокировки.потов вскрытие покажет hi
19.12.2014 - 18:46
: 3
Всем привет. Подскажите как отрегулировать люфт бортовой Т-25? Как подобрать поршневую новую для Т-25?
