Ремонт коробки на Т-25. Страница 27 из 89
2656 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Дед Владимир пишет:
юриваныч пишет:
скоростя включаются без сцепления на заглушеном двигателе
То есть не нажимая педаль сцепления? Если так, то надо регулиговать... На переднем рычажке проверьте зажат ли стопорный болт. В Вашей ситуации тягу наверное необходимо укоротить. Надо пробовать по месту. При регулировке не сильно "размхивайте" рычажком ( со стопорным болтом) что бы та часть которая расположнна внутри КПП не вышла с зацепления с блокирующим валом... Как то так. Удачи Вам и успехов. hi
не забываем если не поможет тогда вскрытие и замена валика блокировки или ремонт имеющегося.да заодно и пружинки посмотри под крышкой-часто лет за 30-ть лопаются.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Виталий 68 пишет:
... вал блокировки меняется и без вскрытия. Но если этого никогда не делал, тогда наверное вскрытие...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Дед Владимир пишет:
Виталий 68 пишет:
я про крышечку и гайку.Без вскрытия коробки.
13.04.2014 - 14:38
: 6
подскожите выбивает заднюю передачу трактор т 16??
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Т16 пишет:
Вам сюда fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozyaystv-selskohozyaystvennaya-tehnika/182730?page=123#new
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
еще проблемка блокировку колес включаю хрустит где то и какое то железо
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
[quote=юриваныч]еще проблемка блокировку колес включаю хрустит где то и какое то железо[/quo
О Батенька, вскрывай левую бортовую и проводи дефектовку.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
почему левую мне каца blush2 с права где то хруст
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3795
Виталий 68 пишет:
Это в лучшем случае... dont Как правило, причина сидит намного глубже... cry
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
SHREK999][quote=Виталий 68 пишет:
Это в лучшем случае... dont Как правило, причина сидит намного глубже... :cry:[/quote
Шестерню увидит, полуось потрогает.потом вскроет коробку и все сделает.
25.03.2015 - 20:31
: 3
Не крутится заднее левое колесо назад, вперед крутится. В чем причина?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Роміч пишет:
Может не правильно отрегулирована тормозная лента, так уже было.
25.03.2015 - 20:31
: 3
тигр пишет:
Роміч пишет:
Вы правы, поджимной болт небыл завинчен.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Роміч пишет:
тигр пишет:
Роміч пишет:
У меня было так же, в перёд нормально а взад закусывало, пока не отрегулировал.
: Ставрополь
01.04.2015 - 22:05
: 3
Доброго времени суток! Восстанавливаю трактор Т-25. Столкнулся с проблемой: вода и старое загустевшее масло в картере КПП. Подскажите, как все это удалить ?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий_Б пишет:
Саляркой вымыть laugh
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
можно ли промыть коробку залив туда промывочное масло на двигатель, и чуток прокатиться потому как старое масло вытекло не полностью?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Я солярку просто заливал.
Да, я думаю,самый простой,эффективный и недорогой способ laugh super
29.11.2013 - 11:09
: 328
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
а сальники не потекут?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
может бензином лучше.
29.11.2013 - 11:09
: 328
andrej3214 пишет:
нафик все разъест?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
rinat-hatabich пишет:
это ничего не даст.промывка на горячую хорошо моет.Самое лучшее полведра соляры и пара литров бензина.И повжигать с полчаса.Сальники не потекут так как маслобензостойкие. ну и потекли значит время пришло.Хотя самое лучшее это очиститель карбюратора или не поверите lol средство для чистки унитазов- кушает даже ржавчину. good тока брать самый злой розовый доместос(пока жена не видит lol )
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
djivs пишет:
andrej3214 пишет:
нафик все разъест?
сальники обычно маслобензостойкие.http://promplace.ru/rezina-kauchuk-smola-staty/maslobenzostoikaya-rezina...
11.04.2015 - 19:41
: 11
С праздниками!
Куда выходит первичный вал?
11.04.2015 - 19:41
: 11
Шурик спасибо большое! А как легче его снять?
: Ставрополь
01.04.2015 - 22:05
: 3
Навел порядок в коробке. Всем спасибо за советы!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий_Б пишет:
что именно выбрал то?
: Ставрополь
01.04.2015 - 22:05
: 3
Заливал солярку и размешивал всю эту грязь палочкой. Потом сливал солярку из картера вместе с грязью. И наконец промыл все бензином
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий_Б пишет:
значит все таки мой метод lol
09.12.2014 - 18:40
: 76
Подскажите трактор когда пашет правая сторона наклонена, то вылетает что-то, сцепление сначало сразу выжимаю потом отпускаеш тратор стоит на месте и как бы включилось 2 передачи,сцепление отпускаеш и двигатель начинает заглохать.при этом рычаг переключения закусывает очень сильно,даже можно его погнуть пока не выключиш передачу,реверс тоже не работает.с трудом выключаю перпдачу(3).потом первую вкл и поехал.это у меня было на 3-ей передачи.когда трактор ровно едет(зимой снег чистил)передача (3,5)просто вылетают под нагрузкой но невсегда.
Где искать причину в коробке?
Забыл повышенные передачи не могу включить,ездию на трех(1,3,5)черепаха невкл трещит,
трактор отдали осенью,опыта ремонта тракторов нету учюсь по немногу.
