Ремонт коробки на Т-25. Страница 26 из 89
2665 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Руслан ты этот вал новый поставил? (муфта-реверс)
Если ты про тот, что выше на фото, то да, на родном было просажено посадочное под подшипник, хотя можно было его реставрировать
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
У меня тоже разбито, значит тоже поставлю новый.
Кстати в Липецке заезжал в магаз по подшипникам, по сравнению с русскими цены на импорт ну ... очень не демократичные. 308СКФ или Каябо 2000 деревянных. Придется ставить наши по 300р ВшПЗ.
А как же качество и зазоры?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
Ну....
в общем если бы я сам покупал а не отец, выбрал бы из стопки, из 4 подшипников 2 по люфтам как импортные, а зазоры и на импортных есть, еще 2 наших люфтят посильнее.
остальные буду смотреть при покупке.
это точно.Щас лепят ужас.Коробку разберу посмотрю и промеряю тебе этот вал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
вал уже куплен.
цена вопроса и чей?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
чей не знаю, чек на работе.
что то в районе 800р.
потом фото выложишь нового и родного.
Как там дела с коробкой?К троице закончишь?
03.01.2015 - 20:04
: 14
вечер добрый.сегодня случилось вот какое несчастье.переключаю реверс на зад включаю передачу а трактор стоит ни с места .посторонних шумов никаких.что может быть? может кто что подскажет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
dmitriy1 пишет:
Могла отвалиться лапка включения реверса. Кулиса с 2мя рычагами? Не ставили новую Китай (типа Индия)?
там шовчик как хирург делал и метал сыромятина good .Мой совет открутить кулису и посмотреть.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
dmitriy1 пишет:
Шайбы реверса разъехались. Вскрывать КПП.
кулису проще проверить то.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3796
dmitriy1 пишет:
Прежде чем разбирать КПП,проверь крутится -ли поперечный вал,который выступает из КПП,(доп.ВОМ,боковой).Если некрутится,проверь соединительную муфту.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
SHREK999 пишет:
dmitriy1 пишет:
кстати ты прав. good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
SHREK999 пишет:
А я не понял.
Почему он не должен крутиться и при чем муфта?
При включенном реверсе и сцеплении.Так понятно hi
03.01.2015 - 20:04
: 14
всем спасибо. сегодня начел с малого в результате вскрыл КПП.итог шайбы реверса разъехались.прав был Михаил Сычиков. thank_you
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
dmitriy1 пишет:
прочитал з опозданием но на будущее включаеш замедлену передачу иесли трактор двигается в перед значить разехались шайби реверса.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3583
николай миколайовичт25 пишет:
Если не знаете то лучше не пишите....
мимо реверса он может двигаться только на первой передаче и не важно повышенная включена или замедлення.....да и только в перёд
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Сосед приобрел Т-25,но уже месяц находит пакости в коробке,которая,как ему сказали после капремонта и трактор стоит.1пакость,практически сгорела вилка(короткий кусок вилки)реверса,купил такую же,поставил,попьітка вьіезда и 2 пакость,вилка пов и пон стояла не на своем месте,ствинул,отрегулировал-пошло,попьітка вьіезда и 3пакость опять такая же участь вилки реверса-теперь стоим..... Вал реверса сложен хорошо,без заеданий и лишних люфтов. ВОПРОС ! Мог ли он поставить вилку реверса нетого образца(старого или нового типа)и вообще,сколько видов существует етих вилок???Коробка 80х годов
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Petro пишет:
Вилка реверса двух видов: с узким пазом под два рычага(передачи и реверс),вилка с широким пазом под один рычаг,который включает пов-пониж,зад-перед и все передачи.Думаю проблема в другом scratch_one-s_head
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Просто Михалыч пишет:
Если у т25 вы счетаете 8 передач то вы правы ,но мне кажется 6 и 2дополнительних.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1410
Небольшая поправка, она называется не первая а прямая.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
вылетает 4 скорость под нагрузкой что можно сделать
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
юриваныч пишет:
... отрегулировать механизм блокировки...
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
где и как
27.01.2013 - 17:58
: 1147
юриваныч пишет:
где и как
...с правой стороны КПП, на валу педали сцепления, есть рычажок который соеденён с рычажком механизма блокировки коротенькой регулируемой тягой. Вот этой тягой и регулируйте. Удлиняя или укорачивая её... При правильно отрегулированном блокирующем механизме скоростя должны включатся и выключатся при почти полностью выключенном сцеплении. То есть когда педаль сцепления находится возле полика кабины...
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
рядом с тормозными лентами
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
а с другими скоростями что нибудь изменится
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
оно или как
27.01.2013 - 17:58
: 1147
юриваныч пишет:
С другими скоростями не изменится ничего. Это блокировка на все скоростя... В настоящий момент при каком положении педали сцепления Вы можете включить и выключить скорость?
юриваныч пишет:
Рядом с рычагами тормозных педалей...
27.01.2013 - 17:58
: 1147
юриваныч пишет:
оно или как
Да это оно. yes3
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
скоростя включаются без сцепления на заглушеном двигателе
27.01.2013 - 17:58
: 1147
юриваныч пишет:
То есть не нажимая педаль сцепления? Если так, то надо регулиговать... На переднем рычажке проверьте зажат ли стопорный болт. В Вашей ситуации тягу наверное необходимо укоротить. Надо пробовать по месту. При регулировке не сильно "размхивайте" рычажком ( со стопорным болтом) что бы та часть которая расположнна внутри КПП не вышла с зацепления с блокирующим валом... Как то так. Удачи Вам и успехов. hi
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
спс yes3 будем пробывать
