Ремонт коробки на Т-25. Страница 23 из 89
2656 сообщений
19.12.2014 - 18:46
: 3
Подскажите мужики! Когда едешь на 6 передаче под нагрузкой, скрежет либо в мосту, либо коробке передач. На остальных передачах вроде бы все нормально. Крышку коробки открываю и смотрю, ничего особенного, с виду все нормально.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Шyриk пишет:
Получилось не совсем удачно,
Я резал между сапуном и педалью диференциала. При разборке трогать блокировку дифа не надо. Кто з нас прав dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Саша8311 пишет:
Шyриk пишет:
С Щурой спорить без толку- пусть хоть пополам трактор распилит спорить не буду lol
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
[quote=Шyриk]
Спасибки .
03.08.2014 - 16:48
: 46
Привет всем. сегодня возникла проблема с коробкай а можно сказать поломка((((.... чистил снег ,, когда задом под горку подымался пробусовкай на третим пониженном ,,, резка с третий передачи выбила и в каробке какая звездочка под оборотом зашумела и угасла... после этого у меня все скорости в перед работатают а когда переключаю речаг реверса назад ( коробка нового образца ) задний ход выбивает..иминоно речяг реверса быбивает ...... как починить ???...
03.08.2014 - 16:48
: 46
Михаил Сычиков пишет:
Вскрывать КПП и регулировать шестерни реверса.
он же резка перестал работать как положена. сперва за пол года речяг реверса дергался когда давал ход назад под нагрузкуй а щас резка перестал нормально включяться... ну скрывать это точно!!!!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Беда пришла появился стук в коробке при движении.При прокручивании за колесо при каждом полном обороте колеса металлический стук.Крутил правую, при выключенном реверсе и передаче.Что крутить куда бежать?подшипник или дифференциал?колеса не болтаются.Диф проходил 20 лет в колхозе и 2 года у меня.Вскрывать коробку или бортовую?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Владик Леонидович пишет:
Думаю шайбы регулировочные развалились, вскрывайте.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6861
Виталий 68 пишет:
за разные колёса крутиш и стук не проподает? то вскрывать коробку и смотреть диференциал,может зуб на шестерне выпал
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
Палец (ось) сателлитов скорее всего выпал, вскрытие покажет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Да Рус минус 25 щас у нас.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Не могу-пойду покручу коробку немного.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ура.палец на месте.диф не болтается.зазор в сателлитах великоват.Завтра выложу нормальные фотки
12.12.2013 - 20:08
: 844
Виталий 68 пишет:
шайбы сателлита по ходу на дне.по 2 штуки.если нет родных с камаза
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
шайбы сателлита по ходу на дне.по 2 штуки.если нет родных с камаза[/quote]
точно с какого редуктора, а то в магазине будут как на дурака смотреть, или шайбы все одинаковые?с чего такое заключение?или полуоси не должны так выступать?и главное можно ли шайбы поменять на месте?бес снятия бортовой.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
Можно
Раскрутить 2 болтка и снять пластину которая держит палец.
Поддомкратить колесо и повернуть для удобства работы с шестернями и пальцем.
Палец вывести в сторону кпп аккуратно и придерживая шайбу уже стоящую завести регулировочную шайбу.
спасибо Щурик, отогреюсь пойду попробую.Не поможет вкачу новый диф
03.08.2014 - 16:48
: 46
Каробку починил .. стопорное кольцо одна отошла с своего места... у меня их тама два в однов месте..поставил на месте. все гуд)))).. фотку не делал. тратор за день пришлось все раскидать и обратно собрать
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
кстати свободный ход должен быть полуоси с шестерне?и какой
Разобрал диф, вынул палец и не нашел второй шайбы huh вот вам и вой откуда.ушла вся на магнит
12.12.2013 - 20:08
: 844
Виталий 68 пишет:
точно с какого редуктора, а то в магазине будут как на дурака смотреть, или шайбы все одинаковые?с чего такое заключение?или полуоси не должны так выступать?и главное можно ли шайбы поменять на месте?бес снятия бортовой.[/quote]
на моей было написано ;шайба сателлита заднего моста камаз.с т25 под заказ и 25гривен штука.камаз 5.20 и вагон в наличии.подбирал под диаметр пальца.мтз не подходит .в т16 их говорят нет.возьмите свою и подбирайте.у меня все срослось.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
[quote=Сергей Золотоноша
на моей было написано ;шайба сателлита заднего моста камаз.с т25 под заказ и 25гривен штука.камаз 5.20 и вагон в наличии.подбирал под диаметр пальца.мтз не подходит .в т16 их говорят нет.возьмите свою и подбирайте.у меня все срослось.[/quote]
Всё подобрал.Пришлось немного доработать напильником.И нужно снимать левую бортовую в полуоси огромный разбег shok
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3795
Виталий 68 пишет:
Это как? dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
SHREK999 пишет:
Виталий 68 пишет:
Это как? dntknw
полуось болтается в шестерне дифа.так это.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3795
Виталий 68 пишет:
Понимаю так...Полуось, болтается в диффе.Верно? dntknw Но это фактически невозможно..Как так?Подробнее.. dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
SHREK999 пишет:
Виталий 68 пишет:
снял левую бортовую.шлицы стерты по 2 мм каждый вот вам и как.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
Давай фоту! wink
А то лапша не вкусная.
завтра.сегодня нет желания.А что шлицы на полуосях никогда не разбивает?даже в тазах частенько.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий, там так все сделано, что даже сломав чулок, твоей бортовой и полуоси laugh ни х..я не будет, я думаю мышки погрызли
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Добрый день!
Мужики, подскажите размер шлицов на промежуточном валу, там где подвижные шестерни.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
да Руслан, но только я продал уже ТРИ левых бортовых hi . Ломает чулок и рвет полуось.Может ездаки такие.А правую тока одну нашему форумчанину. Кстати вопрос шестерня на полуоси меняется или нет?
01.12.2013 - 18:52
: 6861
в бортовых разници нет с какой стороны она стоит,и полуоси меняются и шестерни
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Бортовые не делятся на "правые" и "левые", они одинаковые, как и чулки.
вы судари давно бортовые снимали tomato ?ПРОТОЧЕК бывает две и четыре.И ПОЛУОСИ РАЗНЫЕ. dont
