Ремонт коробки на Т-25. Страница 20 из 89
2665 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шурик, я бы поменял вилку реверса, валик блокировки и шестерню реверса, как правильно называется, не помню, та что посередине, про шестерню, что ты спросил я бы не стал трогать.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шестерню ты не перевернешь, там шарик-блокиратор стоит, оставь ее, новая походит меньше.Вода, наверно любишь технику мыть, либо конденсат, сейчас до компа доберусь, разгляжу получше.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Да на переднюю передачу тоже меняй,с внутренними шлицами-муфта реверса вроде правильно называется,оставь,она так и ходит-это нормально,поменяй только коническую на переднюю передачу.Ну или когда снимешь вал,покажи все шестерни реверса,а так вроде добрая коробка на вид,по сравнению,что у меня было lol
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Слушай,что то плохо видно,у тебя на конической шестерни переднего хода нет что ли кольца,отметил синей стрелкой,такого как на задней,красная стрелка.Если нет,то у тебя просто перелетала муфта,та что с внутренними зубами,поэтому так съело зубья.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
RUS 59 пишет:
yes3 тож не увидел
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вилку, плохо видно износ,может обознался,валики есть в магазинах и на 14 и на 15,себе купил на запас,а так тоже точили.Кольцо доложно быть и на задней и на передней,они одинаковы.Муфта могла просто перелетать,кольцо служит в качестве ограничителя муфты.Вообщем снимай вал и показывай шестерни реверса.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Про тот,который блокирует валики кпп с канавками,он бывает на 14 и на 15,зависит от выпуска коробки,толстые валики вроде у тебя нормальные.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Если отжать сцепление,ни чего крутится не доложно поидее.Вообщем поставлю диагноз:замена валика блокировки валиков КПП,если будешь покупать померяй,коническая передача реверса,без разницы,они одинаковые,шестерня реверса,которая по центру,тоже не помню как по каталогу,муфта реверса по усмотрению пациента и вторая коническая шестерня тоже.Посмотри еще вал реверса,когда разберешь,в месте упора шайбы со стороны конической передачи переднего хода,возможно нужен будет вал,либо восстанавливать,постараюсь фото найти у себя,на неделе выложу здесь,а так операция не сложная,дерзай laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
RUS 59 пишет:
почему? если правильно понял, то нажимаем на сцепления, передача выкл, то за первичный или боковой ВОМ всё крутится будто вперёд-назад-нетраль или вы не про это?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Шyриk пишет:
2. у меня нет проволоки от раскручивания на болтах. вязальная не подойдет?
Если честно то она там не нужна..я раньше завязывал,сейчас перестал,и ничего не откручивается и не вываливается..
Хотя это дело хозяйское..
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6872
проволоку лучше вязальную,она помягче и не ломается
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
проволока вязальная, или бывает в кабель каналах толстых самое то.регулировка шайбами и боковым стаканом(прокладки).Щурик сколько отработала коробка?Ведь я уверен ты её уже перебирал. и что за проставка то?
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Шyриk пишет:
знаешь, когда разобрал болт на вилке реверса был не затянут.
Может что huh б удобней было шплинтовать..
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Дочитал тему, есть пара тупых вопросов.
1. Так и не понял как вы регулируете смещение шестерен на валах (про шайбы понятно), ведь есть сам рычаг КПП/Реверса, от его положения ведь тоже зависит насколько смещается вилка?
Появилась крамольная мысль сделать проставку под кулису, чтобы включать ей и видеть куда что пошло.
Вал реверса(промежуточный) регулируется с помощью прокладок со стороны стакана бокового вома и прокладок первичного вала,стоят в промежутке,у меня не было,регулировал прокладками из паранита.Как собрать шайбы на вал,я думаю разберёшься.Нужно отрегулировать так,чтобы шестерни не рвали лист газетной бумаги,кто то здесь говорил.Проволку поставь,лишней не будет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
RUS 59 пишет:
рассчитываю что поможешь laugh , я завтра выложи "развал" шайб, если не сложно напиши какую откуда начинать ставить.
Хорошо.Если быстро,то можешь глянуть в каталоге,вал снимешь и увидишь,так-толстая на вал,затем шестерня передней передачи,затем шестерня реверса с муфтой,шестерня задней передачи,толстая шайба,затем регулируй тонкими,можно плотно собрать ни чего страшного,затем шайба с усиками и вконце шайба с прорезями,ее поворачиваешь на валу и усики загибаешь,если что спрашивай,помогу
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шурику,нашел фотки,на первом фото старый вал,видно как бодношены упорные буртики,я тебе про них говорил,затем видно старую толстую шайбу,вот с неё сборка и начинается,затем шестерня передней передачи и так далее,как вчера писал.И немного фото собранной КПП
15.12.2011 - 19:03
: 3584
RUS 59 пишет:
Есть востановленный вал, у кого есть знакомый токарь там работы на пол часа,если интересно то сделаю фотку.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Просто Михалыч пишет:
RUS 59 пишет:
Я нашел у дедка одного новый,еще в солидоле со старых запасов,старый где то в куче запчастей валяется,у него еще был один,он мне не дал,нужно будет ему позвонить,спросить,может Шурику нужен будет.А так да восстановить можно,не проблема,я просто для примера Шурику написал,что бы он у себя посмотрел
15.12.2011 - 19:03
: 3584
RUS 59 пишет:
Смотрю что ты очень правильно реверс сначала собрал и только потом первичный вал подогнал good
Как на счёт вытья коробка?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
RUS 59 пишет:
так а как по другому?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
RUS 59 пишет:
Как раз не так собирал,писал в теме: "Собираю Т-25",очень долго регулировал,т.к. не было регулировочных шайб,пришлось вырезать из паранита под первичный и стакан ВОМа промежуточного валов.Шум есть но так,просто еще думаю не прикаталось,т.к. первичный ставил новый,а другие шестерни были старые,но уже лучше стала включатся и пониженная уже хорошо включается.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Яуген пишет:
RUS 59 пишет:
Практически во всех конических передачах,сперва устанавливается расстояние от торца шестерни "хвостовика" до оси перпендикулярного вала (иногда виртуального) конической передачи (этот размер должен быть в манулах),а потом уже по зазору выставляют "планетарные" шестерни передачи!!!
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Господа,ну кто же скажет наконец......Валик блокировки скоростей можно вынуть не вскрывая крышку кпп,через пробку?Или вскрытие???
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да нет,шарики там не мешаются,у меня вал блокировки в корпусе коробки.Вы наверное про ползуны говорите.на которых вилки крепятся?Или у вас блокировка скоростей старого образца.....
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Петроff пишет:
Нет, не сможете, он зацепляется за рычажок, даже если достанете, потом чтобы зацепиться, все равно вскрывать.Я давно уже заметил эту уникальность Топика, когда собирал, чтобы, залесть в КПП нужно половину топика разобрать, хотя мешает только рычаг блокировки дифа, как то так.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Петроff пишет:
практика говорит вскрытие.плюс регулировал вал блокировки по книге при вскрытой кпп -удалось с первого раза
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ну завтра попробую,отпишусь.И вскрыть недолго.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Для демонтажа валика блокировки вскрываем КПП, да и скорее всего привод НШ придется снять т.к.не хватает примерно 5 сантиметров.Обычно если его хоть раз за жизнь трактора вынимали идет легко, если нет отмачиваем что душе угодно шарики и через брусочек или удлиннитель головок 1/2 выбивает.
И главное когда ставим боковую крышку узкую на 4 болта болтики покороче берем один легко ломает рычажок.нашёл в своей КПП когда скорости задолбали вылетать. Там был колхозный тюнинг huh шариков и пружинок нема и вал плоский.так что блокировка была что нада. lol
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
у меня валик упирается в гидрошланг посему приходится флянец откручивать.завтра сфоткаю.
01.12.2013 - 18:52
: 6872
у меня не во что не упирается,
