Благодарю!
Коробку вскрываю уже второй раз, первый раз был ремонт правой бортовой (замена подшипников, ну и ленту тормозную заменил, как туда впихнули мтзовскую было бы интересно узнать) шестерни были как новые, а теперь зализанные похоже китай - напильником берётся легко. Завтра проведу дефектовку проверю остальные (с использованием напильника).
Здравствуйте! Срочно нужна помощь. Не могу снять главный(вторичный) вал. Гайки открутил с обеих сторон, шестерню 3-й передачи сместил направо до выхода запорного шарика(со стороны механизма блокировки КПП), и все застрял. Не могу вытащить запорный шарик с запорный втулкой с левый стороны. Книжку прочитал кажется 10 раз и не смог понять тонкости. Может кто нибудь объяснит тонкости
Благодарю!
Еще прошу помощи спецов, может кто в курсе.
Проблема в том что не могу найти соответвующий валик блокировки , какая разница между d=14 и d=15 мм, только диаметр??? . Вчера знакомый купил мне валик, у меня 14 мм он подошол по диаметру, но проточки на нем под валы передач сделаны узкие, тоисть только под вал передачи, а у меня шырокие... и какая разница по каталожных номерах между:
1. Т-25 А25.37.188Г
2. А25.37.188-В
3. А25.37.188
Всем здравия! У меня вопрос может кто подскажет диаметр шестерни 37.211 z18? Интересуюсь с целью замены без снятия валов.
Ничего не получится придётся снова разбирать.
Крестянин пишет:
Блок шестерен 25Ф.37.229 - z 18/29 сильно изношен, в магазине была приобретена z 15/29 (другой не было).
У меня вопрос если я поставлю -z 15/29, то менять нужно только её пару z 39 на z 42 или ещё что то?
ответ был очень быстрым и коротким:
weafox пишет:
только парную с ней. больше ничего
но не верным. По тому, что менять надо ещё одну шестерню 37.211 с соответствующим количеством зубьев (с 18 на 15).
Будте внимательны не торопитесь. Благодарю за внимание!
или я что то не понял или вы. вы написали была 18-29 блок. купил 15-29то есть меняется только шестерня которая раньше сцеплялась с 18 зубками. 29 как было так и осталось извините в каталоги номера не смотрю,я по чертежу.
Здравствуйте! Заранее извиняюсь, я конечно не по теме. Но здесь все головастые. Сегодня снял привод гидронасоса и оттуда вода потекло. Все подшипники заржавели. Из за чего это может быть? У меня навеска с трудом работал и опускался обратно может это из за воды?
как причина это забытые то-1, то-2, то-3, межсезонные то, а как следствие - вода в промежутке вместо трансмиссионного масла
"Муслим фермер" пишет:
из за воды в промежутке будет со скрипом работать или вообще не будет нш, проблему навески нужно искать скорее всего в гидроцилиндре или распределителе если этот косяк появился уже при вас , если трактор приобрели с таким дефектом то возможно гидромагистраль между цилиндром и распределителем, например клапан-замедлитель на цилиндре или самопальное соединение шлангов
на приводе гидронасоса есть котрольно-заливная пробка
А проблема навески начался года 3 назад, и с каждым годом ухудшался.
а вот здесь не знаю что и предположить, дистанционно трудно судить и о состоянии навески в целом и гидросистемы в частности, если трактор используется часто то за три года механическая неисправность уже бы вылезла наружу, если редко то это может быть и приржавевший-подклинивающий цилиндр и заржавевший вал навески в гидробаке (после воды в промежутке все может быть), народ подтянется может кто что дельное присоветует
как то особо не задумывался, в мануале и каталоге написано просто пробка, предварительно слив масло откручиваю эту пробку и техническим шприцем заливаю триста граммов трансмиссионки и сразу закручиваю пробку
этой заливной пробочки сейчас очень не хватает, первый раз заливал масло в промежутку выкрутив сапун - отверстие от него махонькое так что веселья хватило
Здравствуйте,очень шумит коробка передач со стороны реверса особенно при нагрузке,подскажите от чего там может бить такой шум и как ето павильно лечится,что для етого придется разобрать.Спасибо!!!
Еще раз привет, собираю реверс, так как были разбиты втулки, я их перепресовал, и меня щас интересует вопрос - насколько жостко надо регулировочными шайбами регулировать шестерни реверса, тоисть ети две большые конические шестерни должны жостко стоять и вооопше не иметь шата, или шат в 0,5-1,2 мм должен присутствовать???? боюсь если сильно пережать чтоб не было гула.. хвостовик вроде не закусывает зубьями...
и еще, у меня сломалась вилка реверса, купил новую. вопрос в том что она долна садится в паз полностью. ато новая со стороны мотора не полностью садится в паз шестерни, тоисть по толщине вилка с одной стороны немного грубая??? ето брак завода или так и долно быть? или ее нужно шлифаноть чтоб нормально села в паз???
Спасибо на перед, и я в руском правописании не силен, так что извеняйте.
зазор должен быть между торцом шестерен и регулировочными шайбами. примерно такой как тонкая регулировочня шайба. а зазор в зацеплении шестерен регулируют шестерней первичного вала. вилка не обязательно должна садится,если при сборке и установке валиков не клинит. снять чтоб сошлифовать если мешает ,времен много не нужно
спасибо, реверс собрал отлично, заводил трактор, не клинит, гула нет, но с новой вилкой реверса проблема, она подклинивает, старая сгорела , и на етой шестерне на которую садится вилка получились окалины, отец поехал за новой шестерней, ,.
вопрос- можно ли вилку реверса немного подшлифовать чтоб она легко ходила?
конечно можно,ничего там страшного,у меня вилка вообще вареная и ходит больше 10 лет. единственное что стачивать нужно с обеих сторон. или сперва посмотреть в какую сторону зубчатая муфта больше отклонена от оси симметрии при установленной вилке, и сошлифовать вилку
Все собрал, конические шестерни реверса сначала вроде были жостко зафиксированы, но когда завел трактор прокрутил, они немного проработались и гдето 0,3 мм есть ход. я думаю ето нормально, вчера ездил в лес за дровами, при максимальных оборотах и 4 передачи немного есть звук с коробки, но ето звук как-бы торможения шестернями коробки когда трактор с прицепом по кочках шатает.
Благодарю!
т-40 может.. у мтз разве есть тормозные ленты
Коли включаю задню передачу реверсом не вiдкидае педаль сцепления! Що ето можеть бить?
механизм блокировки не даёт отойти педели сцепления до упора например из-за не до конца включенного реверса или перадачи
Огромное спасибо вам. Снял и собрал обратно слава Богу.
1. Т-25 А25.37.188Г
2. А25.37.188-В
3. А25.37.188
вроди волик деаметром 15 ставятся на модели Т-25 поновее выпусков . у меня трактор 86 года стоит 14 деаметр.
я кажется понял. вы о шестерне валика дополнительных скоростей. а ведь правда. я о нем и позабыл
Значит там должен быть трансмиссионное масла, а как ее туда залить? А проблема навески начался года 3 назад, и с каждым годом ухудшался.
неужели в поздних выпусках удалил завод ЗАЛИВНУЮ пробку
Вы имеете ввиду пробку (2КГ-3/8") который стоит снизу на уровне 1.5 см и на правый стороне
да эта пробочка с конической резьбой
вот так было у хтз
а гул если и появится то когда ехать начинаешь
спасибо, вечером (если купит зубчатую муфту) буду репетировать.
