Плуг Т25. Страница 66 из 68
2026 сообщений
21.03.2017 - 13:13
: 234
Плуг влево растяжками можно сместить ? Треугольник хочу приварить, но мешает крепление корпуса, а резать его не хочется.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
kostroma пишет:
Нет. Они предназначены для того что бы плуг не вилял в транспортном положении. У вас тогда, при пахоте, полевые доски окажутся не паралельны центру трактора.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
РВ пишет:
kostroma пишет:
Что то новое??? Это как?? Вроде все смещают?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
РВ пишет:
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Вроде все смещают?
Действительно.
Товарищ РВ, поясните пожалуйста, может мы просто о разном говорим?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Я о растяжках, а вы о чём ?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
РВ пишет:
А почему растяжками нельзя смещать плуг? Хотелось бы подробностей и пояснений.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Антон Фадеевич пишет:
РВ пишет:
РВ пишет:
01.12.2013 - 18:52
: 7612
u4366 пишет:
РВ пишет:
РВ пишет:
Ну так где конкретный ответ? Пробовал как тут сказали ослабить растяжки плуг уходит в лево пока не упрется и при пахоте грядит.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
РВ пишет:
[/quote]
Интересное утверждение!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
А какой вы ответ ждёте ? Я говорю от себя и никому не навязываюсь. А я говорю что регулируют растяжками плуг только далёкие пахари. Это моя точка зрения. И без обид. Вы просто задайтесь вопросом , для чего нужны эти растяжки. А если плуг прицепной и нету совсем этих растяжек и он пашет на пять с плюсом то как тогда ?
Хоть убейте , но я бы сначала проверил бы как расположены полевые доски . Если доска не будет в параллели с трактором то придется выравнивать корпус. Либо корпуса. Спорить не буду, тут все специалисты. Но у меня свой огород и я так думаю wink
01.12.2013 - 18:52
: 7612
На обработанной земли плуг не уводит, а если пахать целену то какие бы полевые доски не стояли его по-любому тащит в лево , или трактор боком идет.
РВ пишет:
Так скажи как не далекие регулируют, или пояснить и рассказать нечего? Услышал где-то что так нельзя и другим советы даешь. Это то же самое как отработку в гидравлику лить, одни говорят что можно, другие нельзя.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Не регулируют. Проверяют. Это возможные косяки с завода. Я на пальцах объясню. Поставь ровно трактор. Возьми строительный отвес и с пальца передней балки спроецируй на землю. Хоть гвоздь воткни в эту точку. Вторая точка будет с вома. Натяни шпагат. Это будет центр трактора. Затяни плуг растяжками что бы не болтался. Мерь от заднего колеса диска до продольных тяг чтобы было одинаково. Опусти плуг и посмотри как будут расположены полевые доски относительно центральной линии трактора. Замерь расстояние от начала доски до линии и в конце доски до линии. Они должны быть одинаковы т.е будут ровно параллельны центра трактора. Если доска не параллельна значит корпус расположен криво на раме. И как бы ты не распускал растяжки будет всё плохо. Это в первую очередь что бы лично я проверил. Картинка не очень но прикинь, что будет если ( к примеру ) доски будут расположены так.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Или так.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
РВ пишет:
это все верно, но человек спрашивал можно ли сместить весь плуг растяжками, насколько знаю если нет такой регулировки на самом плуге то захват первого корпуса относительно колеса регулируют именно растяжками
14.10.2011 - 15:00
: 665
путник1 пишет:
РВ пишет:
Это можно сказать так "недоплуг" lol Сам таким работаю. Пока настроил намучился. Подлаживал под полевые доски.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
РВ пишет:
Давайте все же обсудим...
(нет цели спорить впустую или переспорить, никакой иронии и т.д.).
Вот предположим по Вашему рисунку навесили на Т-25 однокорпусный заводской (пусть "одесский") плуг.
И получим, что линия пахоты (извиняюсь за термин) будет очень далека от правого заднего колеса трактора. А оно ведь идет по борозде.
Как плуг сместить к колесу? Мой ответ - растяжками.
Вы верно указали, что тогда полевая доска будет непараллельна борозде и будет неидеально.
Выходов два:
1. Пренебречь этой непараллельностью, пахать тратя больше сил, терпеть что трактор будет тащить на сторону.
2. Восстановить эту параллельность регулировочными болтами на плуге.
(Эти регулировочные болты я указал стрелкой на фото плуга из интернета).
В чем мои рассуждения ошибочны?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Чего-то подумал и пришла мысль, что может товарищ РВ прав.
Параллельность получим болтом с красной стрелкой, а смещение вправо по брусу и фиксацию болтами по синей стрелке...
И тогда (возможно?) растяжки можно не трогать для смещения.
(Я по факту много лет смещаю растяжками, проблем нет, параллельность полевой доски есть. Настройки не меняются.)
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
У меня точно такой плуг. Если не ошибаюсь, на бометовских трёхкорпусных там эксцентрик есть. Вращая его плуг смещается. Если нету таких возможностей то делали подкладки между корпусом и рамой. Но регулировать растяжками это абсурд. Давайте это признаем.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
РВ пишет:
А если на плуше нет регулировок, как быть? Сколько нужно положить этих подкладок, под каждый корпус, а если их 5 как быть и что проще?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
что проще?
Проще сначала определится где и что косячит. Не факт что корпуса косячат. Запросто криво сварили раму. Начни с простого. Об чем я говорил выше.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Из любого что есть ровное под рукой (Доска, сварил под 90 градусов смерок и тд ) приложил к полевой доске и смотри на слесарный угольник куда смотрит данная доска. Промерил бы все. Тут пару вариантов, если все одинаково расположены, значит криво сварино. Проверяем раму по углам. Из картонки вырезай да сопоставляй с углами рамы. Вот когда будут хоть какие то размеры, градусы, оно лучше думается что и где подложить либо отрезать и приварить ровно. Если не ошибаюсь, то углы рамы должны быть такие 90-70-20 градусов.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
А вот мне кажется что мы немного не до поняли друг друга Вектор силы да соглашусь сместиться в право но при регулировке растяжками полевые доски в любом случае будут парарельны оси трактора с учётом что плуг ровный.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Добрый день.
Что за зверь?
Стоит ли он запрашиваемых 20 000 ?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Иван55 пишет:
Добрый день.
Что за зверь?
Смотря чем таскать и по какой земле! Если есть камни стойки гнуться (если таскать мтз -т-40) запчасти: отвал и лемеха свои найти родные сложно (если руки ровные подогнать от плн). Для Т 25 если не глубоко пойдёт захват какой ? Там шильда есть на ней всё написано пашет не плохо при должной настройке если 2/25 то можно взять .
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Иван55 пишет:
Добрый день.
Что за зверь?
По шильде продавец пока не дал информации.
Таскать Т-3069. Земля суглинок - подробнее пока не могу написать (стажер)))
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
И еще один зверь.
Цена привлекательная ))
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Иван55 пишет:
Добрый день.
Добрый. Вот такой плуг вам нужен https://www.avito.ru/konstantinovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_odesss...
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
РВ пишет:
Иван55 пишет:
Добрый день.
Спасибо.
Похожий есть.
Хочу 2-х корпусной.
С одним корпусом сильно долго))
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Иван55 пишет:
И еще один зверь.
Уж лучше первый! Уменьшить захват (переварить задний корпус ) будет норм.
