Говори чего увидел или хочешь посмотреть, сделаю на выходных если нужно
Ещё двух корпусной есть тоже самодел только отвалы от конских и лемеха мтз обрезаны
Хотел посмотреть как отвал к башмаку прилегает,есть зазор или нет.Плуг сам хочу сделать башмак,стойки взял б\у.Лемеха,отвал купил без задней мысли,что разные бывают.Вот они не ложатся плотно на башмак зазор около15мм в середине .Отвал (кстати такой же как у тебя)получается меньше изогнут
Ну видео сначала в Ютуб надо, а потом оттуда сюда. Но даже по фото видно что пахота качественная и ровная, зеленки сверху нет вообще, результат хорошей пахоты налицо, да и предплужник свою работу выполняет как надо.Колесо в интересном месте стоит, так на плугах" Суков "сделано, правда здесь два корпуса.
Ну делал так на обоих плугах, колесо так работает как догружатель,
У меня тоже зазор имеется только по наружи, когда собирал, прикручивал отвал пару тройку болтов сорвал, качество жопа я в магазине кое как из 5 один выбрал и тот косячный
И как без силового регулятора, нормально пашется, плуг не "тонет"? Навеску на штоке г/ц ограничивать?
Нормально пашется, как в обычном тракторе и плуг не" тонет."Какие регуляторы были когда-то на старых тракторах .... и пахали ведь без них нормально .... так и мы пашем тем что есть и на том что есть.
На моих тоже на обеих так сделано. [изображение]
Почему он должен тонуть?, обратите внимание стоит опорное колесо, распред в плавающие положение, винт на тракторе установлен в нижнее отверстие, трактор на низкой наладке, в совокупности получился хороший механический догружатель, или я не прав
Просто смутило расположение опорного колеса сзади, подобные делает Светлоград для взрослых тракторов, там оно ещё сильнее вынесено, плуг работает по типу полуприцепного, на МТЗ с силовым регулятором или иномарке глубина обработки навеской поддерживается, а вот т-150 им уже не получается работать.
У нас плуг навесной, а вы говорите про полунавесной, посмотри канал Юрий Сербин
Евген 89' пишет:
AlexDen пишет:
Работает отлично проверено
Посмотрите канал Юрий Сербин у него мини трактор японец и что-то похожее как вы опысываете только с навесным плугом
Добавьте распорку на отвал, она там конструкцией предусмотрена.
Рекомендую делать сразу с удлинителем овала.
На моем со списанного итальянца но сделать несложно:
Вот ещё один, но он требует доработки в виде углоснима, когда обкатывал на почвах после картофеля нормально пашет, но тут ещё и боронка своё дело делает, а вот после посевных не очень, ваше мнение господа
Углосним нормально работает при максимальной глубине вспашки, чуть мельче и он не работает и им нельзя манипулировать как предплудником по глубине.При пахоте с большим количеством пожнивных остатков лучше предплужник и ширина захвата основного корпуса имеет тоже большое значение. Вот пример пахоты по соломе .... плуги явно не 25ки по ширине.https://youtu.be/l-kaDWpujLI
Так и отвалы от конских плугов, как раз земля и пересыпается через отвал
У меня тоже земля пересыпалась через отвал, я просто взял и приварил полосу 5см сверху и теперь все норм, завтро фото скину плуга.
Это фланг,ну да ладно.
Пахота была ещё осенью, просто не заходил на форум, сейчас решил скинуть, ну и может кто увидит косяки или чего подскажет
Я думал недавно человек вспахивал пару тройку дней,у нас морозы под 20 градусов ,а это осенью,все все норм тада![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подтянуло болтами?
Да был слишком сильно изогнут
Без ОТК жопа полная, качества нет
На моих тоже на обеих так сделано.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
И вспашка производилась на 3 передаче
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20201210_143302_0.jpg?itok=TV-Kdv8t)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20201210_143309_0.jpg?itok=zOzfFlRV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20201210_143329_0.jpg?itok=SCifJQ8w)
Спасибо за совет, думаю с рессоры норм должно получиться
Будете изготавливать обязательно делайте поперечное отверстие продолговатым для регулировки наклона - в работе нужно настраивать.
Это я понял, отжигать, а потом на фрезер
Я думаю эксперимент сделать с углоснимом,
Можно попробовать но думаю результат не порадует, но это мое мнение, гдето ребята вообще с бометовских плугов их снимали.
