Плуг Т25. Страница 7 из 68
2026 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"Исаченко Сергей" пишет:
вполне можно это дело подправить гидравликой,все зависит от опыта и конструкции плуга.
согласен, подвесил гидравликой как нужно, блокировку и в перёд, приличную борозду-дренаж можно сделать hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
эти глубокие дранажные могут быть следствием не одного года,когда в нынешнем году трактор не завалил старую борозду а пошел валить в другую сторону.пустив плуг по ее дну
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="путник1"] приличную борозду-дренаж можно сделать
Не знаю как с тремя корпусами, но я пашу одним и могу сделать борозду любую не выходя с кабины,если колесо идет по меже ,а надо глубже, просто его убираю и прохожу держа глубину гидравликой ,если оно идет по борозде , а глубина лишняя тоже гидравликой и нормально выходит ,только передачу ниже что-бы успевать подкорректировать глубину.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"weafox" пишет:
видел один участок который из года в год в течении четверти века пахали в одну сторону, он находится на пригорке а в середине еще и сыромоина, в гору его не взять, всё буксует, поперёк, как полагается никак, с одной стороны забор, с другой соседские участки, так за это время к забору нагребли вал едва ли не в ровень с забором, зато с другой стороны приличная такая ложбина с большой ступенькой к соседям, сейчас участок заброшен, вот простой пример бездумного подхода к пахоте
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"путник1" пишет:
Так это везде есть .
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Исаченко Сергей пишет:
"путник1" пишет:
я уже писал,чтоб этого не было,пашется один год с краев,второй год с центральной канавы.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
а если нет возможности пахать с центра или наооборот только в центр,это зависит от самого пахаря. Если хочит испортить участок ,то всё время пашет в одну сторону,если добросовестно относится к воей работе,то будет пахать как положено
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"Антон Фадеевич" пишет:
в этом и сокрыт весь смысл сермяжной правды и мастерства тракториста, это бабушки раньше тебе расскажут и покажут куда и как и никак иначе, а нынче народ всё дальше от земли, спрашиваешь как мол нужно вспахать, махнут в сторону огорода - а вон там, как нибудь laugh
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
путник1 пишет:
good huh cry
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"электрик" пишет:
ну по счастью не всё так плохо, наплевательски относящихся к земле пока (!) не много, хуже что большая часть огородов слеплены друг к другу (и это в деревне) кругом заборчики-кустики-грядки-деревья, нет нормальных подьездов, о разворотных полосах часто приходится только мечтать вот и приходится крутиться чтоб сделать хорошо
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
С КАКОГО ПЛУГА ЭТОТ ОТВАЛ? ПОДОЙДЕТ ЛИ ОН НА ПРЕДПЛУЖНИК ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ДВУХ КОРПУСНОЙ ПРУГ ДЛЯ Т-16. ДУМАЮ ЧТО ОСИЛИТ ТРАКТОР
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот это самое главное...... .
29.04.2011 - 20:27
: 1125
путник1 пишет:
"электрик" пишет:
Ну и заезжаешь на участок и спрашиваешь "Как пахать ??? blush2 " , отвечают "А как ты умеешь lol ???" Говоришь "Вам в СВАЛ , РАЗВАЛ или В ОДНУ СТОРОНУ " ... Возникает у хозяев следующий вопрос "А как лучше huh ???" Хотя это давно было , теперь говорят "Тебе виднее ... thank_you "
01.12.2013 - 18:52
: 7611
если хозяевам безразнице как пахать то я пашу как мне удобно,но стараюсь пахать так что бы участок не уходил в одну сторону,что бы выровнить его
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
не нашел подходящей темы, эта ближе по направлению - выложу тут: сегодня доделал окучник, будет погода разберу-покрашу, колёса прикуплены по случаю давно, вроде как от инвалидки, корпуса покупал в прошлом году осенью, всё остальное всевозможные обрезки
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"aleks 21" пишет:
thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
aleks 21 пишет:
"путник1" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74008
и ещё
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/66595
А можно и сюда hi
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/161169
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"RUS 59" пишет:
не, туда нужно уже крашеный-смазаный-опробованый thank_you hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
hi У меня такой вопрос. На моем плуге корпус от дт-75,с чугунной стойкой. полевая доска нестандартная,широкая и похоже не родная. В книге по настройке плуга написано "установите плуг на 3 точки, носок пятку и полевую доску,но у меня он падает влево так как полевая на 3-4 см выше лемеха. как должна стоять полевая доска правильно? и насколько критично стерт мой корпус. на фото.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
weafox пишет:
Я сколько видел - полевая доска всё время снизу. Но 3-4 см думаю не критично(свою функцию она выполнять будет), переделывать - больше возни. А то, что падает - не пойму, он же на тракторе настраивается, как он падать может?
Ну а насколько стерт - отвал вроде ничего(лишь бы дыр не было), лемех - найдите заранее запасной, и работайте
этим...
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
thank_you спасибо. падает имею ввиду не навешенный поэтому доску подложил.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Yorik пишет:
Упс, сейчас посмотрел на своем - полевые доски тоже сантиметра на 3-4 приподняты blush2
Вот так внимание на мелочи обращаем...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"Yorik" пишет:
если полевую доску сделать вровень с носком лемеха она помешает корпусу заглубиться, плуг поедет на ней как на лыже hi
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
полевая доска это скорее упор для удержания курса в горизонтальной плоскости. Глубину должно держать колесо.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"agent007" пишет:
yes3
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
100% в землю не вобьёшь
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
задавал этот же вопрос в соседней теме. отвал от пятикорпусного плуга длиней на 20 см чем на тех что пашут с мтз. для т-25 корпус один. стоит ли его отрезать? а то выглядит как крыло самолета scratch_one-s_head
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"weafox" пишет:
нивкоем случае.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
