Плуг Т25. Страница 60 из 68
2026 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
wasili4 пишет:
из стандартных корпусов урезав их захват на 25 см
Может я не так понял, один корпус будет резать 25 см, а другой 35 ?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Хайсер пишет:
оба по 25
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
А с чего там 300 кг веса то? у меня самодельный 2 корпусный с 1 корпусом заводским под круглую стойку, и в нем веса около 120 кг. В ту осень пришлось на него 2 мешка с глиной ложить что бы не выпригивал)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
wasili4 пишет:
смущают отвалы слишком длинные , не стал укорачивать отрезать всегда можно добавить
И не надо отвалы укорачивать, на старых дедовских тракторных плугах отвалы очень длинные, на фирменных многокорпусных тоже длинные, или в крайнем случае стоят удлиннители отвалов разной формы, с длинными отвалами пахота намного лучше.Весна на носу попробуете и все станет на свои места.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
всё по отдельности взвешивал , рама 83кг , корпус со стойкой в сборе по 51 кг 2 шт , колесо с креплением 65кг , предплужники с держателями все болты 48 кг , вал 7кг
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Герман Юрьевич пишет:
У вас грунты тяжелые наверное или какие.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Исаченко Сергей пишет:
весной не выйдет та и не где , у нас уже картоху садят самые горячие , пусть пока в таком виде стоит а там попробуем покажет что да как
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
бывший поливной бассейн, глина примерно на 15-20см глубины. Просто осень сухая была. ДТ шки пыхтели страшно wacko2 на приемке рессоры отлетали пачками.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
не думал что колесо в сборе столько весить может, киллограмм бы 40 максимум дал
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
колесо с 5 корпусного , что было с того и лепил , на весы всё ручным гидрокраном поднимал
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
ну это как обычно) я его слепила из того, что было. Я вот на днях ковш на заднюю навеску доделаю, испытаю и выложу, посмеётесь laugh
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
да чё там смеяться , мож кто поможет советом дельным по модернизации это гораздо важней , да и сделанное своими руками зачастую покреше заводского пластилину
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Мне кажется надо было брус сместить правее.В таком виде трактор может за пределы борозды выйти правой колеёй. И предплужник передний порежет колесо трактора в поднятом состоянии плуга. Или уже навешивали?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
вик74 пишет:
там вал будет смещаться влево право , навеска с МТЗ стоит она длинней родной на 10см вымерял всё должно проходить , пока не навешивал вал доделать надо , а это токарные работы ...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Понятно. У нас грунты песчано-подзолистые вроде мягкие, но вот когда-то при колхозах была одна такая сухая осень что прицепной пятикорпусный плуг при опускании просто елозил сверху и не пахал, не шел в землю хотя вес его довольно таки приличный.Что странно где немного низины все было нормально, а на возвышенностях было такое.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
переделал нынче свой плуг на автосцепку (треугольник), единственное что не успел в прошлом году, некоторые решения конечно спорные, но делать приходилось из того и тем что есть, и плуг был уже готовый. Сразу решил что будут все регулировки, и будут на плуге, навеску выставлю на тракторе и так и оставлю.
если бы делал плуг с нуля и железо готовил заранее многие решения были бы решены иначе, но что выросло то выросло, плуг имеет пять регулировок и сейчас перецепляется с другими орудиями за пару минут hi
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
путник1 пишет:
путник1
Молодец!Отличная работа,полностью поддерживаю,кто переходит на автосцепку.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
путник1 пишет:
Если все регулировки на плуге какой смысл в автосцепе. Плуг с регулировками и так перецепить дело минуты, ведь смысл автосцепа в том чтобы прицепить что-то другое тот же культиватор иль косилку не регулируя вертикальных тяг , талрепов, а если плуг с регулировками и отрегулирован то его отцепить то недолго и легко. Ну да ладно. Нравиться и прекрасно, пусть пашет.Дело за малым ... видео как пашет.... чтобы наглядно . blush2
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
смысл в том, чтоб навеска всегда была в одном положении, например просят фрезеровать участок, фреза относительно трактора в горизонте, только приехал просят пахать, скинул фрезу, скинул треугольник, корячишь плуг, крутишь центральный винт, укорачиваешь растяжку, только вспахал нужен окучник, нарезать гребни, скидываешь плуг, цепляешь треугольник, крутишь все растяжки и винты обратно, цепляешь окучник, и так может быть по нескольку раз за день, да еще кто нибудь придет между делом попросит поставить телегу под мусор, а сейчас выставив все регулировки на каждом орудии как нужно, только рычаг навески в плавающее и нажать рычаг фиксации на автосцепе, подьехал к следующему орудию, поднял навеску, щелкнул рычаг автосцепа и вперед, в светлое будущее, разве что кардан поставить на фрезе, но он тоже на защелке, правда нынче работы на земле все меньше, да свой огород никто не отменял, у родни участки не забрасывают, так что не зря, сегодня только два раза перецеплялся, щелк и готово, спина радуется laugh
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Тоже думаю, что единственный плюс треугольника - быстро сменить орудие.
У меня треугольника на плуге нет и проблем не замечаю.
Наверное это личный выбор.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Хайсер пишет:
так тоже сколько лет особо не заморачивался, был плуг и прицеп, плуг как накинешь, всю весну ли осень откатаешься, разве что прицеп понадобится, так скобу наискосок телега не замечает, как стал обрастать навесным и встала необходимость менять все по нескольку раз за день тогда и стал задумываться об автосцепке, если плуг еще можно туда сюда на себе подвинуть и навеску накинуть, то с фрезой вообще засада, подьехать нужно тютелька в тютельку, чуть ошибся яблоко на палец не накинешь, набегаешься из кабины туда сюда, поэтому выбор был очевиден, еще у нас огороды сейчас маленькие, потому покупка или изготовление сажалки и копалки не оправданы, косилки нет, граблей, а то перецепляться было бы еще веселей
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
путник1 пишет:
А с годами еще больше будет радоваться. Я посмотрю как сосед по холоду на китайце пашет без кабины аж мороз по коже, говорит сделаю - в садах не влезу.... Да ну их эти сады, здоровье не за какие деньги не купишь.... , а в кабине тепло и сухо.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Плуг 1-35 подобие одесского
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Евген 89' пишет:
Штатный 25точный плуг можно сказать, теперь видео пахоты ну уже наверное по весне.
24.06.2016 - 14:56
: 580
Видио что-то не выходит скинуть
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Евген 89' пишет:
фото с "тыла" есть?
24.06.2016 - 14:56
: 580
A.Nikolas пишет:
Евген 89' пишет:
фото с "тыла" есть?
Вот так только
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
У вас морозов нету? dntknw
24.06.2016 - 14:56
: 580
dimka-s пишет:
У вас морозов нету? [изображение]
Обоснуй
24.06.2016 - 14:56
: 580
Есть
