Так и я о том же,у нас ВТЗ был один в лесхозе жил правда долго,частных вообще не встречал,завода то уже вроде как нет что ВТЗ что ХТЗ,Беларус 320й стоит как Боинг ,вот потому китай и рулит на всю.
В Беларуси популярны китайцы на 15-18 сил, мототрактора для огорода, популярных в России и Украине разных 244-х не видел еще совсем в округе. Где брать инфу как не здесь?
Чуток встряну, хотя и не в тему: эта техника "на 15-18 сил" радует хозяев до первой поломки, а потом... Сосед прошлой весной купил Кентавр: блин, хороший мотор, с полтычка заводится, да и юзает довольно живенько, беда - крыши нет. Той же весной поехал пахать - порвал плуг(бляха, а не метал), и рама "трактора" лопнула. Он, как настоящий хозяин, раму и плуг подварил, положил косыночки-бандажики, а приехали (фирма) обслуживать, и гарантию сняли - за самовольное вмешательство в конструкцию. Недавно сгорел стартер, а неделю назад захрустел ВОМ. Что тут скажешь, любая техника ломается, если не стоит, а тут новьё "ТРАХТОР"
[quote=ypolhovich@bk.ru] Что тут скажешь, любая техника ломается, если не стоит, а тут новьё "ТРАХТОР"
У соседа ДФ без передка лет 12(может и больше),пахал однокорпусной 30й по людям,купил второй СМ полнопривод,ДФом роторку 135ю таскает,СМ пашет двумя корпусами25ми и пресс Велгер таскает не слазит от весны до осени.На Дф переднюю резину сменил,ну масло фильтра само собой все работает.
Здравствуйте мужчины! Привез плуг одесский! Прикупил за 5т.р. Фото ранее выкладывал. Слегка погнуты пластины крепления на навеску,но это мелочи! Подскажите,опорное колесо зачем перевернули внутрь плуга? И есть ли какие полезные доработки одесского плуга?
Дак скорее всего просто укомплектовали а может без понимания собран.
Пахал сегодня ближе к морю там почва ЧПС (чернозём с песком) сыпучий грунт,для т-ра легкая пробежка,глубже низя там одна ракуша (песок) вот результат как ложит этот плуг.
Так самое интересное ещё и хорошо родила до затопления в 2014г морской водой теперь люди мучаются деревья посохли и новые не приживаются соль всё губит
Это сообщение будет удалено автоматически 27-11-2019 в 22:55:27 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Как это Ну по тексту же видно , что я не Вас цитировал
Так Рязань всегда умельцами славилась .Еще в 18 веке там кузнецы сделали плуг который не уступал в пахоте забугорным....,так называемый плуг Полторацкого,помещика владельца кузницы....,потом его малость доработали и назвали ...Рязанским....по качеству пахоты не уступал колонистскому с югов и прочим джонам.
Во как!!! А я тут живу и не в курсе! Срочно Гугл и убрать огрехи в знаниях!!! Спасибо за информацию!!!!!
небольшое видео про плуги виракс Огородник и Орлик - чтобы была понятна разница за что такие деньги. https://youtu.be/4CoIB2kZarM
Дима я подписался.
можешь обзор наподобии запилить про снегоротор и его привод, на канале видео с агромашем.
этих снегороторов сейчас нет, они дорогие получаются 280 тысяч примерно ... зато привод сделан хорошо ни каких карданов ничего - редуктор на вом на нем насос ...
в общем слепил я плужок из стандартных корпусов урезав их захват на 25 см , испытывать буду осенью , весу вышло слегка за 300 кг , хрен его знает будет пахать али нет , смущают отвалы слишком длинные , не стал укорачивать отрезать всегда можно добавить сложней , вы парни попинайте его тут мож какие коррективы и внесу до осени
И где они эти втз, а тем более агромаши
Если только борона из полезных доработок.
И необязательно, чтоб это была штатная зубовая борона. Есть и просто гребёнки.
Конная борона сгодиться?
А вариантов крепления бороны к одесскому не накидаете????
Почему как бульдозер,нормально работает не хуже чем борона.А если на гидроподъеме так вообще прекрасно.
старое кино про плуг (1963г) https://www.youtube.com/watch?v=A9F8_OaXqPM
Интересная почва...
Так! Все выпрямил,подварил и заменил подшипники в опорном колесе!!! Получилось пока так! Далее обкатка-регулировка,а там уж и покрашу!
Фотки пахоты,после обкатки в студию
Ну вот и отлично . А то я помню сомнения были ...
Да! Были! Но желание и руки все решили за меня!
Обязательно предоставлю! А если предплужник найду,то будут фото и без предплужника и с ним!!!!!
Интересно будет посмотреть, ну и описание структуры почвы и всё такое с текстом ждёмс
Что в нём особенного?, Где его увидеть?
Ну это про конный плуг...безпередковый...http://agrolib.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st021.shtml
плуг конечно не для топчика, но очень интересная конструкцияhttps://www.youtube.com/watch?v=NvQhMcKXeic
