Плуг Т25. Страница 55 из 68
2026 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ypolhovich@bk.ru пишет:
сомнения по поводу крепления самой сойки
крепление можно любое сделать....ну желательно такое чтобы не раму рвало если каменюку иль пень поймать, а болты срезало все-таки болт дешевле и сменить его легче чем что-то другое.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
в следующем буду пробовать без них.
Так углосним это что-то среднее между нечем и предплужником и то при условии что они стоят над отвалами,а не там ( и не такой)где на Бомете,и даже если они на месте то эффективно работают при максимальной глубине пахоты для конкретного корпуса,чем меньше глубина тем меньше от них пользы вплоть до нуля ....предплужник то можно по глубине даже совдеповский регулировать ,а углосним увы.... .Но если с глубиной все в порядке то польза от них все-же есть .Вот реальная работа углоснимов....и где должны стоять на нормальном плуге....https://youtu.be/q6D56jImW60
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Приехал плуг из Ивановской губернии, завтра сборка, купля -продажа онлайн прошла после осмотра плуга на моей территории что и обещал продавец всё без обмана good
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Михаил Сычиков пишет:
С такими отвалами как бульдозер работать будет. Корпуса по 20 см?
25см
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Это точно . Две травинки попало и он уже забит . На своём вираксе пришлось выпрямлять , только после этого начал немного пахать
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Serega-60 пишет:
Приехал плуг
Что то стойка одна сварена задом наперёд . И усилители хиловатые . Где они приварены , там не гнётся а просто отрывает по сварке .
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Serega-60 пишет:
Привет Сергей ! , поздравляю с покупкой , сколько вышел , если не секрет , у меня знакомый тож похожий купил , у нас в крае , вышел по его словам 25 , сильно не присматривался но колесо точно не такое и на отвалах углоснимы стоят, виракс орлик название 2- 25 , видел его работу понравилось
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
Serega-60 пишет:
Привет Алексей! Сам плуг 21тр+1580тр доставка до Ейска на колесе стоит вазовская ступица лемеха сделаны под российский стандарт (по отверстиям) названия нет делает компания ИЧП по размерам поляков взял 2-25 хотя есть у них и 2-35 испытания покажут как он в пахоте себя ведёт dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Serega-60 пишет:
Все удивляюсь ...,ну придумали поляки такие закрученные отвалы каких даже за всю историю конного который работает с 3х км скорости не делали .. ,ну и наши туда же,вроде больше не откуда содрать кроме как с пшецкого....,лучше бы уж с какого не-будь колонистского иль Рязанского содрали нет... дань моде что-ли.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Serega-60 пишет:
обязательно напиши , интересно будет ,я сам загорелся делать из обычных корпусов , возникает много вопросов ....
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
Serega-60 пишет:
Сегодня собрал плуг и недостача оказалась нет распорок отвала или забыли положить или с ящика (выпали)...,центральная тяга моя оказалась очень длинной,по загашникам нашёл коротыша но в в плуге отверстие под цтягу не ф=25 а 22 сделал другой палец и поехал пробовать -регулировать новьё,регулировкам поддаётся хорошо,пашет тоже нормально,надо время и разные почвы чтобы дать полную оценку плугу,пробовал по зарослям возле защитки трава забивает первый корпус переехал на более чистую почву там пашет хорошо но не глубоко наверное 20-22см фото и линейку забыл взять для отчёта,после испытаний заехал на огород к дочери там половину пахал Л-101 а другую часть вспахал сегодня сказали что новый ложит землю лучше но в этом году наш чернозём рассыпается как песок груды почти нет пробовал пахать люцерку лет 5 стояла тяжело шёл и зарывался пришлось колесо на плуге опускать.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Serega-60 пишет:
Сегодня собрал плуг
всё же накосячили поставщики , знакомый что виракса взял догрузил его железякой , говорит лезет хорошо , но я сам не видел в работе его , был у меня молдавский плужок 2-25 при пахоте сантиметров 20 трактор довольно уверенно с ним справлялся вот и надумал 2-30 заделать мож когда шабашнуть пригодится , надеюсь зимой время на это будет , а земелька в этом году действительно в самый раз , груды нет и не переувлажнена да и погодка стоит хорошая днём 22-24 , в общем подстраивай новое орудие под себя , а распорки ерунда самому не трудно изготовить ...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Лишь бы хозяина плуга все устраивало...
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
продавец написал поштой вышлет laugh
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
народ есть мысль купить лидский плуг Л107 но смущает такая характеристика;Предназначен для вспашки различных почв с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2, не засоренных камнями, во всех почвенно-климатических зонах. Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9. хотя написано агрегатируется с т 25, т 40
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Для 0,9 класса он настолько слаб, что лучше не брать. Он и для Т-25 слаб.
Миша ты путаешь с л101, у меня л107 и т30 его таскает только в путь, не пукает.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Aleks35 пишет:
Кто искал совсем за даром.
https://m.avito.ru/pyshma/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_odnokorpusnyy_17...
За морем телушка полушка,да перевозка рупь!!!!!
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
Serega-60 пишет:
Обкатываю плуг...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Serega-60 пишет:
Обкатываю плуг.
ну как впечатления , есть разница с л-101, какие плюсы минусы
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Serega-60 пишет:
Обкатываю плуг.
земля сухая? как плуг себя показал?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
Serega-60 пишет:
Обкатываю плуг.
Привет Алексей! Новьё оно и в Африке новоё, есть три регулировки,по горизонтали,вертикали и колесо,(на Л-101 корпуса на стремянках и стоят на раме в (квадратах) колесо регулируется только по просверленным отверстиям с стойке) на этом рама мощней, навоз запахивает хорошо,на этом огороде воды не жалели поэтому груда,этот плуг короче лидовского, при начале пахоты остается след от ската (лыжи) не стал переставлять причылки распахиваю после основной пахоты на Л-101делал на оборот, и этот(рус-поланд) лезет по самые яй...при тяжелой почве приходится опускать колесо,с тремя корпусами вообще был бы пипец на нашем цернозёме хорошо что не взял 3-25, но у этого захват 50см .
путник1 пишет:
Земля у нас сухая, но на этом участке поливали каждый день и воды не жалели,поэтому груда,на других огородах земля как песок сыпучая, там легко пашется и за счёт скорости получается ровно как после фрезы но где были грядки под полив там проскакивают комья, пока плугом доволен что скажет народ будет видно по заказам.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Serega-60 пишет:
раз хозяин доволен , значить плужок хороший , пусть и дальше радует хозяина и работает без поломок dri
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
Serega-60 пишет:
раз хозяин доволен , значить плужок хороший , пусть и дальше радует хозяина и работает без поломок [изображение]
Спасибо Алексей dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
wasili4 пишет:
И чтобы клиенты довольны были,а то они сейчас привередливые,раньше когда два трактора на все село так хоть бы как вспахать,а сейчас чтоб "не травинки не соринки" иначе пахаря вмиг сменят.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Исаченко Сергей пишет:
И ещё цена играет Большую роль,я работаю по прошлогодним расценкам blush2 мотивируя постоянным клиентам старые расценки yes2
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
качество прежде всего , иначе клиент уйдёт
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
wasili4 пишет:
У нас так и есть 1-2 трактора на деревню. Выбора у людей нет....
Весной вылавливают кто бы вспахал хоть как. Да и сажают в основном пенсионеры 3 сотки
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
И хотел спросить вспахать 5 соток и нарезать рядки. 1500 это много или мало?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
alexkov85 пишет:
всё зависит от региона,у нам это мало,как минимум 3000.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
alexkov85 пишет:
У нас так и есть по цене.
