Коллеги, по случаю надыбал ПЛН 3-35. Что нужно сделать чтобы его к Т25 прилепить? Чёт корпуса сильно огромные
Продать.
Из чего предлагаешь человеку тогда плуг сделать бюджетно.
Ну по хорошему ему один корпус нужен, конечно сейчас тут расскажут что и два по песку потянет, а так распилит он его да выкинет большую часть. Может продаст да л-101 купит новый.
У меня было так. Купил плуг 2 по 35 старинный, отвалы большие что понравилось.На второй корпус сделал проставку примерно 80 мм, и захват уже стал не 35 на 27 см. Сам плуг на навеске сместил ближе к колесу чтоб первый корпус захватывал не 35 см а 25 см. Если плуг на 3 корпуса, то 3 корпус отпилить....
Не, не продам. Проехал по нашим магазам, НИ ХРЕ НА ни где ничего нет, и под заказ, а ценник драконовский. Продавцы сами говорят, не берут, поэтому и не возим. А народ сам старается сделать, хоть и лапотно, но свой и дёшево а купить и потом доделывать нафиг нужно, да и практически всегда лучше магазовского
Зачем менять то. Снять один корпус со стойкой сделать раму под его с проф трубы иль что есть и все проблемы.Все заводское, соблюдены все углы установки лемеха и отвала плюс еще два корпуса в запасе нынче это большой плюс.Если надо два поменьше тоже раму новую желательно ибо старая тяжелая и под конкретную ширину захвата корпусов, а величину отвалов и лемехов при помощи болгарки все можно подогнать под конкретные размеры учитывая размер рамы.Ну это конечно при условии что руки на месте ,знание высшей математики здесь не обязательно наверное.
Вроде как отвал немного догнут .... на полувинт похож ,а не на культурный как на обычных нашенских плугах.А они поменять,продать....,а что купить.....горбыли польские.
Так если руки есть то чего спрашивать бери да делай. Можно и 2 плуга сделать. 1х35 и 2Х30 допустим. Есть время, вперед!
Так ведь это правильно,пахота такой и должна быть.У нас например клиенты привередливые.... все должно быть припахано иначе в следующий раз будет другой пахарь пахать,благо тракторов с плугами сейчас на любой вкус.
Попробовал. Подбило на первых метрах. Так же подбивает дискованный травостой, идет только по дернине и стерне, ну еще по старопахотных землях, но там от него и смысла нету.
Я на сильно занавоженном ,если навоз большими клоками лежит ,вот так ставлю.....,нож оставляю а вместо предплужника диск сферический....он не чем не забивается.... .
Бывает всякое ....есть песок есть грязь голимая , рожь ,пырей ....а в итоге то все надо припахать чтобы и травинки сверху не было....клиент пошел привередливый.... .
У меня ситуация проще - я этот плуг делал именно под сидераты и травостой, была проблема с запашкой таких участков. Тем более дисков, разрабатывать травостой, да еще на мелких участках найти очень сложно, а так запахал, перегнило зиму и фреза - за год получается приличный огород.
Под остальное простой плуг. Однокорпусным пахать малые участки очень геморно - захват малый, непропашка с краю большая и развальная борозда просто огромная.
парни подскажите , знакомый хочет взять виракс 2-25 с рук , по фото вроде заводской но нет углоснимов или как их правильно звать , на отвалах крепятся , сейчас заводские с ними идут , плугу 3-4 года , возможно тогда ещё не ставили их , может кто в курсе ?
ИМХО при наличии чернозема я бы поискал другой плуг, "полегче"
там вопрос немного по другому стоит , взять подешевше и что бы не китай , они полегче , но без слёз не возможно смотреть , я себе одесский 1-35 взял аж с перми приехал , наш форумчанин Руслан помог , скоро испытывать буду
Василий, спасибо, ты мне и здесь помогаешь. СПАСИБО
Пользуешься им? Если есть видео, скинь пожалуйста
Страница 43 пост 1279. Видео нет, после всех настроек трактор сейчас идет ровно можно руль отпускать. В этом сезоне почти всю деревню перепахал.
Взял на заметку
Обменяться на однокорпусной?
Где бы ещё менялу такого найти
Много не мало. Вот мой на базе ПЛН, видео работы, конструкцию выкладывал раньше в теме.
Надо поле притоптать!
Красота!!! Пахота дело тонкое..... Не часто,но иногда тоже приходится такое пахать
хорошо плуг заворачивает, зелени вообще не видно
Предплужник не было смысла использовать?
песок 90%
Согласен со всеми доводами что однокорпусник нужен для определенных работ , одним словом пусть будет..... .
вопрос ни в этом ,мужик переживает , что плуг может быть не заводского исполнения , хотя по фоткам заводской с виду
вот надо попробывать фоты взять у него , может понятней будет
