Плуг Т25. Страница 47 из 68
2024 сообщения
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
Исаченко Сергей пишет:
три конечно на 25й все же думаю перебор.
да с тремя на нашей почве ему тяжко
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
silivon4ik пишет:
такое неспешное движение по полю на 1 передаче с загрузкой движка на 90% и практически всегда на блокировке, на пределе возможностей. Иногда приходится пользоваться гидравликой как увеличителем сцепного веса.
Наверное нужно трактор с передком и таких проблем не будет,я пашу блокировкой вообще не пользуюсь,да же по навозу.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Aleksej-1616 пишет:
: По просьбам форумчан Serega-60 [изображение]
thank_you good dri
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
[изображение][изображение][изображение]
сам хотел поставить отрезные диски сошника от сеялки но на них-то и нужно тратить деньги cry а тут идея подвернулась super
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Антон Фадеевич пишет:
Передок это конечно хорошо, но все же наверное не надо завышать возможности трактора , причем любого лучше путь в нем запас какой-то будет на все случаи жизни так сказать. blush2
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Не доехали они до Белорусии в советское время, мало их очень - в год один-два по объявкам проскакивает но ценник безбожный, хотя простые подешевели очень сильно.
Так что будем работать на том что есть.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
silivon4ik ради интереса попробуйте силовой винт на тракторе переставить на нижнее отверстие.я на своём самодельном плуге ещё приварил пластины см по 10 с отверстиями чтобы винт был выше.теперь блокировкой не пользуюсь а раньше без неё никак особенно по навозу
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Игорь Юрченко пишет:
thank_you Спасибо, опытные товарищи уже дали такой же совет да я тупо забыл когда работал - при первой возможности обязательно сделаю так.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
да ещё лучше когда опорное колесо находится ближе к заднему корпусу
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
силовой винт на тракторе переставить на нижнее отверстие.я приварил пластины см по 10 с отверстиями чтобы винт был выше.
Так выше или ниже нужно ставить винт, чёт не совсем понял?
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
На тракторе на нижнее на плугу на верхнее если имеется.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Теперь ясно, спасибо Алекс.
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
Купил плуг пробовал пахать заглубляется только на 10 см , на мой взгляд проблема в низком креплении плуга ,подскажите что не так ?
Спасибо!
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
плуг хуже не придумаешь НО крепление низковато. возможно по этому мелко пашет
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
думаю крепление плуга переварить на верх и треугольник тоже както завален в сторону трактора!
направляющие навески от трактора вроде должны ровно распологаться при пахоте чтобы нагрузка распологалась правильно ?!
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
понятно! но может совет кто то дельный даст!
земли у нас не тяжелые а целину разрабатывать я не собираюсь! руки есть чтото переделаю раз купил ,отвалы вроде не плохие укреплю как смогу!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот одинаковая схема плугов лезет сам по самую раму
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
shumka пишет:
Сергей, посмотри тему. В ней много фото, по ним увидишь крепления плуга, у твоего явно слишком низковаты. Трактор куплен недавно наверное, судя по колее колёс?Колёса поменяй местами - колея станет шире. Можно саму навеску трактора приопустить, переставив на шлицах навеску, а то раскосы и так слишком выкручены.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
shumka пишет:
Первое пересверлите раскос вертикальной тяги на плуге( на ней в задней части есть запасное отверстие , но судя по всему его не хватит чтобы выровнять) и выставьте ее чтобы палец верхней тяги трактора совпадал с нижними в вертикальной плоскости чтобы получался прямоугольный треугольник И попробуйте пахать, а потом посмотрите ,может и придется переваривать крепление пальцев на плуге хотя бы на уровень рамы.Вот фото плуга, нижние пальцы и верхний на одном уровне по вертикали, на вашем плуге верхний палец далеко впереди , и верхняя тяга очень укорочена, она не даст заглубляться.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Первое
Михаил Николаевич посмотри на втором фото . Там лемеха вниз смотрят как бульдозер . Это первая причина почему он в землю не полезет . Ну и остальные
перечисленные недоделки - переделки .
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
Спасибо за дельные советы! трактор купил весной ,все лето открашивал и перебирал потихоньку ,установил погрузчик ,масла поменял , вот с плугом спеханул конечно но доведу ,к весне о фрезе подумываю !
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
если кому интересно про это плуг ,то можно сдесь посмотреть https://youtu.be/D52llh3CmBA
хотя для трактора такого класса может и ничего но дорабатывать его надо и скорее всего угол лемеха тоже разворачивать придется!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр67. пишет:
Угол лемеха на каждом плуге свой , горизонтальный имею в виду,и тем не менее они пашут. На том же АРО -155 он тоже такой ...., но он пашет отлично. Да и на сброшенном автором видео видно что плуг пашет, но на нем верхний раскос стоит на втором отверстии, он собран чуть по другому.А совет с личного опыта , делая 2корпусник тоже наклонил вертикальную стойку и в итоге плуг не лез в землю, и при начале загонки два метра шел вымеленный, пришлось переварить чтобы вышел прямоугольный треугольник, все стало нормально.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Михаил Сычиков пишет:
Глубина обработки почвы максимум 12-15 см
Все зависит от грунта. Если он позволяет пахать на глубину 30см и это всегда надо то конечно лучше плуг с 35ми корпусами, а если на 20см. как у нас белый песок, то этого плуга вполне хватит, да и отвалы на нем полувинтовые судя по видео отличный переворот , даже с большими корпусами не всегда так траву припашете, ибо на том же 101м и 107м они культурные и при малой скорости как на видео гривы по такой траве это нормальное явление.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
shumka пишет:
Центральная тяга должна стоять по профилю красной линии на фото. Выровнять плуг вдоль оси трактора, судя по Вашему фото он стоит криво. И в завершении укоротить правый раскос, синим цветом на фото. Плуг заработает, не расстраивайтесь, просто доработать напильником.
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
Спасибо ! земли у нас легкие даже улица с названием Песчаная есть! поэтому я думаю руки приложу и всё получится! Буду пробовать . Спасибо за советы они мне очень помогут! трактор у меня вовка т30 а 80
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
shumka пишет:
Буду пробовать .
Ну конечно пробовать и все получиться, на видео то плуг отлично пашет. Просто так уж повелось что у нас все надо хоть немного , но дорабатывать напильником, иначе не как. Вот человек с Молдавии нарисовал на первом фото о чем я Вам писал, а на втором фото - это опытным путем во время пахоты регулировать , чтобы трактор как по шнуру шел и его некуда не тянуло .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
и еще, навеска точно достаточно опускается? знакомый тоже пытался выставить глубину, у него оказалось на навеске вывешивался, на шлицах рычаги переставил и пошло дело hi
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
А на сколько она должна опускаться ,а то мой со щеткой ходил в комуналке а на ней пальцы высоко!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
shumka пишет:
я не знаю стандарт, у всех наверное по разному, опустить навеску до конца рядом с плугом, яблоки навески должны быть ниже пальцев плуга на величину равную глубине вспашки плюс на неровности ландшафта, у меня почти до земли опускается hi
