Тем ожила немножко - решил заархивировать здесь свой самодельный плуг.
Я его на днях показывал в "100% ... " теме, сейчас доделал, проверил - меня все устраивает. Покраска по весне.
Все на узлах ПЛН, рамка с ПЛН-1-35, только ось рачагов перенесена под раму - и подымает выше и тянет лучше:
Рама основного бруса из профильной трубы 80х80х6 с усилением, остальное 60х80х4:
Механизм продольной регулировки без изменений, только болты 8,8 с проточенными торцами - по сути из-за него и покупал донора
Долго подбирал опорное колесо, все что имелось было или ржавым или убитым, в панике что время уходит а ставить нечего мозг предложил вкинуть часть балки от второго Гольфа, нашлось и колесико подходящее и винт. Теоретически можно ставить хоть литой диск на 14". Результат отличный - глубина регулируется по миллиметрам.
Подрезной диск стандартный, ПЛН, только стойку пришлось делать - изгиб мне был не по зубам - выручили сварка/болгарка. Изгиб считаю обязательным - это поперечная регулировка диска. Очень сложно было все скомпоновать из за переноса поперечки по раму но как то получилось, на некоторых снимках диск над лемехом - это вариант №1 без предплужника. Хомут подошел от культваторов КРН, что квадратики с лапами держат.
Предплужник также стандартный, только из-за широкой рамы пришлось смещать. На мощные стремянки не смотрите - какие были те и присабачил.
Отвал полувинтовой с распоркой и пером отвала. Перо с импортного плуга, с регулировкой, что понадобилось. Регулировка на распорке тоже классная вещь - пока настраивал в пахоте отвал подал вперед почти на 2см
Основное все - остальное понятно по снимкам.
Обкатывал на залежи без предплужника и на ржи/сидерат/ с предплужником. Работа на второй передаче
С чего сделан , как сделан.... главное результат пахоты , а он отличный, да и с полувинтовым отвалом скорость пахоты на переворот пласта так не влияет как на культурник.Здесь не многие могут похвастаться что их заводские пашут лучше.
По моему это чистый немец, и пахать должен на ура. Видел его в работе и именно с т25. Зацепив валун, разогнули задний корпус и, что ни делали, такой пахоты, как раньше, не добились.
На 101 совсем другие отвалы, а именно культурные и пахота совсем другая, и на переворот пласта очень влияет скорость пахоты что и доказывает Ваше фото, с полувинтовым эта проблема намного меньше. А черенковый нож на тракторный плуг это ерунда ибо на нем зависает все что есть в огороде от травы до навоза.
вот это ты тёска засадил [изображение] как на твой счёт если плуг будет 2-30 хватит т-25 весу что бы по такой почве пахать , а то есть задумка такой плужок сделать
все нормально,за меня можно не переживать, главное качество вспашки и всем клиентам
Мой заводской плужок 2"25 а я бы 2"30 не стал ставить,так как не хватает инерции и веса, чтобы их преодолеть
понятно , всё собрал почти , вот теперь не решусь делать , хотел что бы с предплужниками плужок был та 2 по 30 , хотя вот если на колёса грузы добавить с МТЗ , два по 30 и два по 20 уже лежат , в общем пока в раздумьях
так что, да, чем больше вес, тем меньше пробуксовки.
А какими плугами в ваших краях пашут Т-40 и МТЗ-80? Не те что в серьезной работе а те что участников, для себя так сказать. У нас двумя корпусами, обрезанными ПЛН-3-35, потому как нагрузка чувствуется. Работа моего Т-25 с лидским плугом 2-25 напоминает работу джон-дира с 8-микорпусным плугом - такое неспешное движение по полю на 1 передаче с загрузкой движка на 90% и практически всегда на блокировке, на пределе возможностей. Иногда приходится пользоваться гидравликой как увеличителем сцепного веса. Добавление балласта , конечно, помогает но 2-30 был бы уже перебор.
Сейчас, поработав с 1-35, смотру что по времени и расходу топлива на сотку они равны практически, только что с 1*35 на маленьких огородах неудобно - разогнаться все равно негде и остается слева большая не пропаханная полоса, за то больших гонах трактор бежит легко, без насилия.
Здесь видно как идет и ка работает "ГСВ"
Здесь видно как идет и ка работает "ГСВ" [изображение]
т-40 у нас не прижились , так по частникам немного видел одного но ЛТЗ с 4 по 25 корпуса от корпусного лущильника , белорусы пашут 3 35 с двумя корпусами не встречал , есть один чудило на т-25 пашет самодельным трёхкорпусным , один конский , другой бычий , а третий корпус от корпусного лущильника каждый корпус ложет по своему , красиво не получается но и не глубоко , собственно для себя должен появится 1-35 одесский если всё нормально сложится , а для шабашек была задумка самопал 2-30 , но для этого пока фрезы за глаза , в общем тенденция понятна , отложу пока эту затею ...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181019_100831.jpg?itok=BZo9-iF3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180923_182903.jpg?itok=6mlKwoT8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_175238_0.jpg?itok=9epHNedB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_165548.jpg?itok=bzJEphHp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_165558.jpg?itok=JkYiWQgh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_165458.jpg?itok=dLEkixL6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_165451_0.jpg?itok=LFbOeo2i)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181003_105611.jpg?itok=vKzdIhsf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181019_100757.jpg?itok=Sv0_BOv0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181019_100821.jpg?itok=6i5JhmpC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181019_100849.jpg?itok=h8UtG4pF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180930_115425.jpg?itok=EbYD3BuY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_142700.jpg?itok=dh4wXG1c)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181019_111702.jpg?itok=z3d6RJLV)
Бонус для внимательных - вот он, недостающий кусочек лемеха!
От удара отломился, сталь какая то гордая - предпочла сломаться но не согнуться!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181019_111810.jpg?itok=KWmr03DH)
Если возникли вопросы готов ответить.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
С чего сделан , как сделан.... главное результат пахоты , а он отличный, да и с полувинтовым отвалом скорость пахоты на переворот пласта так не влияет как на культурник.Здесь не многие могут похвастаться что их заводские пашут лучше.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
https://d22dk94hfc1k6q.cloudfront.net/pa/0-0/363774/27197444/27197444_15... Что скажете по плугу наверное для Т25 подойдет?
Таких плугов в Европе продается море.Осталось только купить.Вопрос как это сделать.
Он стоит в перещете на деревянные 7500 р.Кто бы помог?
+100500
Спасибо, друзья!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181020_172455.jpg?itok=o_r8tYyV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181020_172541.jpg?itok=lDIIi1i-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181020_172651.jpg?itok=MCNuX1Gt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181020_172707.jpg?itok=pfJHOW8c)
Вот последнее испытание - пахота залежи, более 10 лет не пахалось:
В принципе все ожидания оправдались.
На малой скорости , ну имеется в виду минимальной и на предельно возможной в данных условиях переворачивает одинаково?
Переворачивает одинаково, но на первой передаче наблюдается гребнистость немного, не работает перо отвала.
Отчет на предыдущей странице.
Глубина 22 см, работа на второй передаче. Отвал полувинтовой.
это главное , когда есть удовлетворение от проделанной работы![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
лд
постараюсь вечером сброшу![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
главное качество вспашки и всем клиентам ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Мой заводской плужок 2"25 а я бы 2"30 не стал ставить,так как не хватает инерции и веса, чтобы их преодолеть![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
: По просьбам форумчан Serega-60![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
так что, да, чем больше вес, тем меньше пробуксовки.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
согласен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Если руки с правильного места то и самодел нормально пашет, три конечно на 25й все же думаю перебор.Вот пахота самодельным плугом
