Делай и воздастся! Есть старые конные, дугой согнуты, вот те точно слабее будут, но тоже пашут. Мой знакомый лет 15 таким двух корпусным пахал, пока в огороде корень не цепанул - повело задний корпус. Что он только не делал, а такой пахоты, как раньше, так и не добился. Купил Лидский.
Ну в этих с фото вряд-ли 20, это пароконные корпуса заводские, см. по 25 точно будет захват . У нас были когда-то так называемые саковские в колхозах, хорошо пахали пароконкой, но тяжелые были для рук на разворотах, а в борозду поставишь как ледокол шли , трогать не надо было.
У меня основа предплужника отвалы делал из газ.балона 50лит мне нравится. глубина около 25см или чуть больше. глубже глина. рама старая от дт ну короче из 50-60 годов.
Вот мой плуг. Захват был 2-35. Под задний корпус подложил проставку захват стал 25. Спереди установил предплужник пахать целину, задний корпус снимаю. По огородам два корпуса тянет хорошо на 3 передаче. Изначально плуг был без регулировок. сделал с регулировками.
И что на все огороды одна регулировка это как ... Вот одному пашу ему надо всего15см ибо белый песок выворачиваю если глубже, а другому рожь запахать давай глубже кричит и до песка далеко см 30 выходит , наклон менять надо ибо разница в 15 см ,а все приварено.... .
Про регулировки, так как Т-25 не сильно мощный. То здесь регулировки очень к месту. бывает не идет плуг, трактор не смогает. Чуть подкрутил буквально 5 мм (право влево) и плуг запахал. Это у Белоруса дури много, там можно и без регулировок один хер утащит. Да и плуг не сильно громадный, легко навешивается. Раньше не было ножки на пеньке стоял, не удобно. Ножку приварил стало самое то. Осталось покрасить
И что смешного , не вижу повода для смеха абсолютно, такие грунты что поделать, а вспахать кому-то где песок на 20 см на 30 и споганить огород...
люди уважать перестанут. Я например такое встречал, вспахали мужику без его присуствия... все вывернули и что ... , пришел посмотрел все белое и бросил огород вообще, сказал что здесь нечего делать, родить не будет.
Вот поэтому у нас и пашут всегда с одной глубиной вспашки,что на колхозном поле,что на частных участках и всё хорошо пока вот такие умники не начинают скакать с одной глубины на другую,а потом обижаются на качество.В конце концов тракторист уезжает и ищи другого который вспашет в три дорого и не пойми как или просят каждый раз пахать на свал ,а потом удивляются почему овраг получился.Испортить участок можно имея тысячи регулировок.
Спорить больше не буду крутите ради бога
[quote=gorod 32a;1078097051] пока вот такие умники
Так видать тому мужику и пахал вот такой пахарь как Вы уважаемый , который ленится лишний раз с кабины выйти, и пашет как в колхозе когда-то... а что не свое же чужое , только в нас за такую пахоту могут не только не заплатить , а еще по шее надавать.
А Ваш плуг без регулировок настраивается, или как у моего соседа чурбаками подложенными под отвалы.Вот он бы вам порассказал как за ним лесник один, которому пахал, с топором гнался за его пахоту, больше не ездит в то село пахать.
Я где-то говорил что настройки не нужны?Я говорю что если на каждой грядке регулировать то это не пахота ,а эксперементальное поле. Вас почитать так пахать страшно то по шее то топором нах.. вообще таким пахать.Всё пишите чего хотите, а я остаюсь при своём мнении
Ко мне в огород как то заехал такой горе пахарь ковыряльщик. Раз проехал, второй....я ему говорю у тебя плуг не идет,настраивай....а он ...у меня все настроено и заварено.....ну я его и послал далеко из огорода...и другие его тем же путем отправляют.
Было у моей жизни такое, трактор Т40 АМ почти новый приехал пахать с работы где жена работала, парень лет 28 мне было 33 плуг 2-35ка с круглыми стойками тяжелый ,огород 10 соток после картофеля мягкий ,прошел раз песок вернет, да еще переключился в средине загонки яму сделал, спрашиваю что так .. говорит плуг тяжелый валится трактор не тянет , второй раз тоже самое.... , поверите сам водитель не пахал на сорокете не разу , даже не седел в кабине ,говорю дай я попробую, садись говорит , спросил как реверс переключать и какой пашет, ,опустил плуг и как пошел чуть подорвал и не на плавающем... в общем вспахал и все красиво получилось , и тянет и пашет, и песок не вывернул, хотя его все же учили пахать, а я профессиональный водитель всего.Через пару лет этот же трактор и плуг и тот же огород но... другой тракторист(тот уволился) тоже молодой... , прошел раз песок виден, вышел подкрутил, еще раз, еще раз поправил глубину , и вспахал огород как грядку, грех слово сказать, так что трактористы разные бывают.А плуг это кусок железа, как говорил герой одного мультика: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет", как настроите так и пахать будет.
Честно говоря не вникал, но стойки может на 120мм в диаметре с кругляка точно помню, и они в кронштейн вставлены на раме и болтом фиксировались, ну что не 30ки точно, массивный плуг даже для сорокета.Было это примерно в 92-93 году .... .
Совершенно верно . Для садово огородного трактора марки т 25 плуг из предплужников отличный вариант .
Вот смотрю на эти стойки их на тяжелой земле в первой же борозде свернёт . В этом году первый раз пахал на т-25 с плугом 1-35 , дак я переживал что этот корпус оторву . Земля тяжелая местами глыбы , размером с мешок цемента .
Все зависит от грунтов, у нас например глыб некогда нету,может быть сыро пласт меньше крошится , но для этого боронка иль гребенка и все решимо .Хотя в пределах даже района есть песок голимый в той же Шишковке за 40км ближе к Брянщине и чернозем в Александровке за 25км. в противоположную сторону.
Ничего не свернет . Быстрее трактор забуксует или носок лемеха загнется .Тут уж как повезет .Лемех это расходник .Такими плугами пашу уже давно и земли разные и случаи разные и не только на т 25 .
Привет всем. Вопрос такой, отдали мне вчера конский плуг с двумя лемехами, хочу себе пристроить для обработки своего огорода (не на калым ездить). Не когда не пахал и с плугами дело не имел. Может кто- что подскажет с чего начинать и как проще все это сделать.
принял, но все-таки сделаю 3-х.если будет тяжко-один откручу
ну спорить не буду,но делаю из того,что попалось,а большие корпуса у нас в чермет не сдают,их продают-дорого
блин,даже не померил захват,завтра смерию
Хорошо сделан, аккуратно.
А я где писал что на каждой грядке регулировать надо.
Значит так настроен
Ну плуг конный все таки, а с двумя лемехами... , может двумя корпусами, а то лемех это всего лишь деталь ну или часть плуга....
Да, так и есть просто не так выразился.
Ну тогда бы еще фото, может он польский ... у них были скибовцы двухкорпусные с небольшими корпусами, а так вслепую что советовать
Всем добрый день.Ребята подскажите мне.Собираю однокорпусный плуг,захват 40см. Предплужник для плуга что на 35 что на 40 одинаковый?
тож себе охота такой сделать , только как выглядит такой корпус не видел , у нас на 35 все , случаем нет его фотки
