Ну вот,сгонял я за своим плугом.700 км бешеной собаке не крюк.плуг оказался мощным и тяжелым,но вопросов только прибавилось.Плугом похоже даже не пахали,если пахали то чють чуть.Подсказывайте,мужики! Вот поперечина которая в сцепку вставляется еле приварена.
Александр прав, не спеши кроить, резать придется не только корпуса но и менять расстояние между ними соответсвенно захвату, а насчет сварки, точно, "ключница водку делала"
Резать нигде не нада, вирезать пластину чтобы толщина была около 5 см, длинные болты и на второй корпус, на первом захват с помощью растяжек передвините поближе к колесу. (Плуг вообще-то для т40 шел), все получится и будет служить долго если без фанатизма пахать.
Собрал я свой плужек, подварил сомнительную сварку промазал все болты пока закручивал.Пусть пашет Саратовскую землю! Только вот вопрос как плуг регулировать я немного понял.Если не понял,то посмотрю видео еще раз.А как отрегулировать глубину вспашки? Получается после первой борозды линейкой мерить,и еще плуг регулируется с учетом провала колеса в борозду.А первый пропах как?
Такие у нас в Кирове Почвомаш выпускал, пока его не разорили. У меня такой, своей фотки не сделал как то , но вот такой же( только стойки на корпусах у моего в 2 раза толще):
Вот я в сомнениях, взять это двухкорпусный или еще предлагают однокорпусный Одесский.
Земля у меня с глиной и некоторые участки под уклон. Вот думаю какой из них лучше подойдет...
На любителя. За один проход 35 см захват. Конечно на глине нормально, но это только если её только и пахать постоянно. А если не глину, то 2х корпусный самое то - захват 50 см, да и трактору на нормальной почве нетяжело. Нужно по почве золотую середину искать. С 2мя корпусами экономия времени и топлива при соответствующих условиях. Почва у нас не совсем уж "лёгкая", с тремя корпусами на т25 делать нечего, но с одним мне не понравилось - долго и затратно, по мне так 2 корпуса - самое удачное решение.
И ещё очень важный момент (ИМХО) - у 2корпусного 2 пласта по 25см, а с однокорпусным пласты по 35см - как после большого трактора.
Все плуги на одно лицо , что Белорусский что Российский что Украинский... стойки наглухо. Неужели за 50 лет некому не пришло в голову поставить все на срезные болты,чтобы он не ломался при зацепах.
Всем доброго времени , подскажите почему трактор с плугом 1-35 тянет в сторону паханного . Глубина вспашки 30-32 см , земля лет 10 обрабатывалась только культиватором и укатана .
Первым делом увеличить вдвое полевую доску, а потом уже регулировать плуг относительно продольной оси трактора.Если его тянет на паханное то полевая малая и не держит или не прижата к срезу борозды.Судя по фото этой регулировки нет, если это так , то попробовать подложить что не-будь под передний болт стойки корпуса.Ну и колея передних и задних колес по внутреннему краю должна быть одинакова.
есть плужок молдавский на болтах , но я ним мало пахал
Ну здесь та что надо регулировка есть в левой по ходу щеке болт с контргайкой торчит, такой же должен быть и сзади вала , ими и должно регулироваться по отношению к прод. оси трактора.(А может это просто болт для чего-то так, второго я не вижу только догадываюсь).
Почему проблемы. Я наоборот на своем все регулировки сделал именно на плуге, навеску вообще не трогаю, вполне устраивает , много лет пашу по патенту ну или по найму.
На плуге нет названий и наименований.Чей изготовитель неизвестно.Захват наверное великоват.
Стойки мощные Т 25 точно не порвет. Сделан крепко,но не аккуратно.И если не потянет как убавить захват? Где резать.
Спасибо! Все понятно,сперва соберу попробую. Я под него уже и навеску от МТЗ поставил.Родная хлиповата показалась.
Блин,вопрос снимаю.Видео не до конца посмотрел.
Предлагают такой плуг, якобы заводской, кто-то пользовался таким? Что скажете?)
За 15000?
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_1066146891
В тейково есть вариант дешевле и ехать не далеко
https://www.avito.ru/teykovo/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_navesnoy_1051...
А в по второму объявлению это тоже одесский, как считаете?
В ярике вроде за 8 готов отдать он его
И еще что это на плуге такое? Это предплужник который надо установить вперед?
Да
Я в марках плугов не разбираюсь будем ждать более квалифицированных в этих вопросах людей
Чудесная вещь для Т-25
Вот мой плуг ПН-2-25 (Кировский завод Почвомаш)
Наверно нет.
Лучше одесский, у меня был такой на т25.
это не только бометовским плугом такое,
Согласен, но это при наличии всех регулировок на плуге, а если их нет как здесь.
Всем спасибо за совет , Кое как до пахал три огорода , плуг брал у знакомого . Раньше на т-25 не пахал , только на т-4 .
