Не, там новерно мозги тоже такой же швырялкой вымели.
Чтобы судить надо побывать в той же ситуации, может будучи в ней вы бы поступили так же. У нас в этом году целое лето через день шли дожди, в огородах стояла вода неделями и весь картофель вымок, десять соток копать копалкой не было смысла, но ведь надо ровнять огород, вот я лично просто скультивировал и выровнял , иначе как потом пахать весной. Здесь ситуация видать похожая, картофеля нет , но все-равно то порядок навезти на участке надо, вот и все объяснение.
Как и обещал, выставляю фотки своего плуга, купил за 200$,с одним корпусом, теперь нужно искать второй, интересно БОМЕТовский подойдет? Но зато дешевле на 150$, чем с двумя корпусами, хотя не знаю во сколько обойдется второй докупить
Вы правы, есть два вида стоек по высоте, у меня стоит высокая, надо и искать такую, плюс высоких, что не подбивает растительные остатки, минус, лично для меня, трактор стоит на низкой наладке, при поднятой навеске лемех сантиметров на десять от земли, пока доедешь до пахоты, всю дорогу исчертишь
Навеска не причем, бортовые вывернуты назад, поэтому трактор ниже, а стойки длинные у плуга.
У меня тоже трактор на низкой наладке, и плуг с НЕ короткой стойкой, подымает хорошо. Надо строить навеску, переставлять точку крепления продольных тяг, и проварачивать рычаги привода вертикальных винтов.
У меня тоже трактор на низкой наладке, и плуг с НЕ короткой стойкой, подымает хорошо. Надо строить навеску, переставлять точку крепления продольных тяг, и проворачивать рычаги привода вертикальных винтов.
Раскосы затяну максимально, у меня резина еще на 28 стоит, сейчас поставлю новую на 32 диски будет повыше, потом сфоткаю и покажу, чтобы на пальцах не объяснять.
Ах это же я забыл об универсальности 25ки, там еще на шлицах сверху можно переставлять рычаги, и внизу еще... ой-ой-ой... вот только кто туда лазает хоть иногда вот в чем вопрос.
Это теоретически, а на практике кто это делает и как часто.
не какой теории и частоты действий, если высокая наладка то и навеска соответственно так и с низкой и частота данный манипуляций будет зависить от того, как часто бортовые кто то будет перекидывать, вот в этом я точно сомневаюсь, что их часто кто то будет туды-сюды крутить так что раз поставили и всё
Себе смотрел вот такой. 300$ с доставкой. думаю взять.
У меня китайский плуг, пожож на этот. С этим схожи стойки. У меня они уже вытерпели очень много. Крепкие. Сама рама слабовата. И отвалы по высоте тож немного не оправдали ожиданий. Заявленную глубину, в моем случае, брал с трудом. Вес маловат. Если бы еще раз покупал, то смотрел бы в сторону бомет. На вид у него корпуса более приспособлены для вспашки 25...30 см глубины. Свой китай брал за 14 тыс. руб. Сейчас я этот китайский плуг переварил и сделал под автосцепку. Отвалы удлинил. Стал намного лучше пахать.
Андрей если можно сделайте фото, а то у меня тоже такое чудо. Все эксперементирую с отвалами но пока толку 0.
Щас сделать фото сложно. Трактор в деревне.
Вот схему прикладываю. Приварены эти пластины с обратной стороны отвалов. На схеме нарисовано условно. Размеры пластины толщиной 12 мм, длиной 200 мм и шириной 50 мм. Вылет щас не помню
там прокладка прохудилась.
А если чуток буксануть то вообще с огорода не вылезешь .
как длинна стояк может повлиять на ход навески
Себе смотрел вот такой. 300$ с доставкой. думаю взять. https://www.kufar.by/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0...
Так она не влияет, просто плуг низко в поднятом состоянии навески
я же Вам написал, от бортовых ход навески не меняется или что то намучено с навеской или просто не правильно стоит
Это палка о двух концах, или будет выше поднимать но и выше от уровня грунта опускаться иль наоборот, здесь тоже надо найти золотую средину.
Это шото новое, у навески большой ход, или Вы пашете на полметровую глубину
если бортовые переставлены то под их и навеску нужно перестроить и весь вопрос
Всем привет!!! Принимайте в свои ряды !!!!!!!
ПАШЕМ
И СНОВА ПАШЕМ
А етот старичок (тоже самопал) отслужыл верой и правдой 15лет, перевернув не один десяток (ГА)
Спасибо Андрей. Давно думал сделать так но... Теперь будет конкретный толчок для этого.
Да уже в куплю продам засветили малехо,как новый. Интересно конечно узнать цену но не потяну, далеко от меня.
