Плуг Т25. Страница 32 из 68
2024 сообщения
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Гляньте как девчуля зажигает.https://www.youtube.com/watch?v=HxjER5qoIHg
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Sergey.L пишет:
На таком тракторе даже ребенок поедет.На нем проще чем на машине ехать,если бы эту девчюлю на ДТ-75 посадить или Т-40 вот я бы посмотрел на это представление laugh
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
У нас в совхозе когда то работали две женщины.Одна на газ 52 бензовозе,вторая на тракторе мтз-80.Обе до пенсии доработали.Только та что на тракторе работала перед пенсией перешла на бортовой газ 51. Матюгалась как сапожник,потом в религию ударилась стала в церковь ходить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
У нас одна тоже в ДОСАФе всю,жизнь отработала, лет десять как на пенсии. Всю жизнь на 51м, а потом на 52м других ездить учила, имела свою Ниву и была нормальной и вежливой женщиной.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
aleks 21 пишет:
RUS 59 пишет:
Сегодня продолжил, разобрал однокорпусный плуг,
Зачем нормальный плуг испоганил wacko2
Возможно да, но я же описал выше причину переделки, сегодня зафиксировал один корпус, на фото не совсем так, сместил еще ближе второй корпус, завтра постараюсь доделать корпуса и покажу, что получилось.Корпуса выставляю по доске, установленной по уровню, рама тоже получается по уровню.Какое расстояние делать от конца полевой доски первого корпуса до начала лемеха второго корпуса,думаю делать примерно 3 см., не маловато?Стойки фиксировал на три болта на 12, не слабовато будет?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
RUS 59 пишет:
aleks 21 пишет:
RUS 59 пишет:
Скажу честно,это сугубо моё мнение - такой плуг,изначально только для огородов т.е. для ранее вспаханной почвы и, хорош в исключительно "изученных местах вспашки". Многие из моих знакомых, с похожими конструкциями, пашут--только себе, так как, даже простенький корневой или валунный зацеп, если не разгибает- ломает, то сбивает креплние, а значит и настройку всей конструкции. Сам когда-то было уже собрался делать подобное, но для огородов остановился на предплужнике и не жалею, как бы там не хаяли такие плуги. Для вспашки стерни или целины использую оборотный одакорпусный самопал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ypolhovich@bk.ru пишет:
Волка бояться - в лес не ходить(образно). Даже большие плуги при хорошем зацепе ломаются,здесь главное сделать так чтобы обойтись как можно меньшей поломкой, ведь лучше оторвать корпус чем погнуть раму иль вообще навеску оторвать. Ведь не зря же те же срезные болты применяют на нормальных фирменных плугах, а у нас старались все наглухо ....ломать так ломать, а потом ломай голову как это все вместо слепить да еще и чтобы пахало как прежде до поломки.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Исаченко Сергей пишет:
Так я вроде о том же..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вроде о том же..[/quote]
Так мы оба об одном .... dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот об этом.....https://youtu.be/SCg2rlcnYZ8 hi
19.09.2013 - 20:55
: 1070
В точьку! Можно и волков не бояться, но каждый день переделывать cry
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Изначально рассматривался вариант приварить все наглухо, но потом было решено на болты прикрутить.Кстати там снизу эта стойка к корпусу плуга тоже крепится на два лемешных болта, их и поставил, а они тоже на 12.Так что в случае чего, думаю обойдемся малой кровью, как на видео.Тем более плуг делаю исключительно для своего огорода hi
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=RUS 59]Тем более плуг делаю исключительно для своего огорода
Ну это поначалу во всех так, а потом сначала родне,ну соседу еще( иль соседке) и пошло поехало..... laugh
15.08.2014 - 12:57
: 144
RUS 59 пишет:
Свое мнение скажу. Нормальный плуг, Руслан! Я бы лемех пошире ставил последним. Чтоб борозда для колеса почище была. По поводу прочности - будет необходимость можно усилить в слабых местах. Сложного ниче нет. Желаю успехов!
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Знакомая история . Тоже когда то конские корпуса ломал пока предплужники не приладил .Для т 25 они не убиваемые . Трактор быстрее забуксует . Загибает и ломает лемеха ,но это расходники . Как повезет .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Андрей 313]. Чтоб борозда для колеса почище была.
Борозда не пошире не почище не будет, для этого надо чуть другую форму отвала.Вот отвал который оставит широкую борозду, низ за лемехом имеет так называемое "пузо",которое и влияет на ширину борозды.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Исаченко Сергей][quote=Андрей 313 пишет:
Нам таких отвалов даже во сне не снилось laugh
На своем плуге я просто наварил на отвал удлинители и борозда стала чище. Дальше стал отваливать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Андрей 313 пишет:
Ну да , у нас 50лет без единого изменения, но стремиться надо к улучшению, ведь когда плуг нормально пашет и самому приятно.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Михаил Сычиков пишет:
За 50 лет очень много разных плугов выпускалось.
Но всё, как обычно, сводится к тому, что нам понятнее и наверное доступнее.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот что успел сегодня сделать, завтра планирую все приварить, что отпилил ранее, вроде ничего так получается hi
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
RUS 59 пишет:
может и поздно советую, а может совет и не нужен растояние между корпусами делай какна ПЛН 70см.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Aleks25 пишет:
RUS 59 пишет:
А сколько там расстояние, если честно, уже поздно, я и так очень долго выставлял параллель по причине разных углов наклона стоек плуга( на фото видно крепление болтами).На первом плуге и так отпилил стоику.Я хотел отдать в кузницу выгнуть угол, но побоялся что как раньше не выгнут и не закалят, выставил как есть.
14.11.2011 - 21:26
: 606
на глаз может есть, но меньше лучше не делай будет забиватся, если получится сделаю фото как делал с конными корпусами.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Выпускалось то много, только все на одно лицо, за основу как всегда был взят корпус с того же "Ударника" иль "Труженика". Хотя были и неплохие прицепные пятикорпусные наверное 25ки
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Aleks25 пишет:
Вопрос мне, не совсем понял?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вчера доделал плуг, сварщик конечно из меня не очень.Все равно учиться нужно, зато не кого звать не нужно.Думаю еще разтяжку нужно сделать и внутри рамы тоже приварить распорку.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Привет Руслан, плужек классный получился, я тоже варить сам научился в том году братану отопление варил ни где не побежало, так что научишся, а вот опорное колесо зря приварил надо было сделать чтобы двигалось по раме вперед и назад для регулировки догрузки на задний мост.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ну вроде с плугом закончил сегодня, сломал винтик регулировки на сварочной маске, сунуло меня покрутить его, интересно продают такие bang У нас морозы пришли, а мне телегу еще нужно переделать, боюсь топик не заведу, чтобы телегу переставить на ровное место, придется наверно руками перекатить laugh Кстати обрезки от стоек плугов как раз пойдут в пазы оси телеги, чуть не входят и длиной примерно 25-30 см good
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Во классно и плуг делать не надо .
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
тигр пишет:
а хде кртоха то wacko2
в точку и плуга не нужно - утилизация картофельных посадок lol lol lol
