Но вообще в жизни всякое бывает... Так что близко к сердцу мои слова не принимайте - это так, чтоб в случае чего готовы были. Как испытаете - расскажите, будет интересно.
"Лодыжки" - полевые доски?
"Чтоб всегда параллельны" - имеется ввиду параллельны относительно оси трактора?
"Регулировать только винтом" - центральным винтом?
Регулировок нет - ерунда...................Я на оба плуга приварил треугольник под автосцепку под таким углом......
Регулировок нет и они вам не нужны, т.к. вы когда крепеж под автосцепку делали, плуг под свой трактор подогнали. Правильно?
Т.е. Сергею (Серый 65) вы говорите: " Не переживайте, что регулировок нет, если что - крепления под навеску переварите как нужно и всё..."
Херасе ерунда... Если бы мне об этом сказали года три назад - у меня бы волосы дыбом встали))).
Это сейчас я более менее с металлом работать научился, так всё равно, если бы возможность была, я бы изначально с регулировками плуг взял.
Думаю человек имеет в виду- центральный винт и винты регулировки тяг. Сам варил себе плуг под треугольную сцепку и изначально задавал угол наклона плуга. Всё пашет на ура.
Сегодня доделал свой плужек, не много модернизировал и облагородил, увеличил расстояние между корпусами, загнул отвалы побольше, сделал винт для поднятия и опускания колеса из домкрата и покрасил
До
Спасибо тем кто консультировал и чьи советы по плугам я читал.Плуг получился вроде бы и хороший,но пахота мне не очень понравилась.Глубина 22-23см но трактору как-то тяжеловато.Снял третий корпус,стало лучше Может уменьшить отвалы и лемеха.Вывод:для маленького огорода пойдет,на большом пусть пашут тяжелые трактора,Жду комментариев по моим фото выше,
Не надо нечего уменьшать, просто пашите двумя корпусами да и все, трактор то проэктировался вообще на одну 35ку , а вы ему три корпуса, ему два и то при идеальных условиях пахоты , ну влажность , засоренность навоз и т. д.
Спасибо.Юмор понял.Этот плуг только для себя,по-этому хочется какой-то красоты.В моей местности клиентов пахать такой техникой нет(деревни с большими огородами и пашут тяжелыми тракторами)На 3 деревни один 25й мой.К стати Вятке отдал 9 лет службы и привез оттуда жену(КИРОВО-ЧЕПЕЦК)
Да дело абсолютно не в юморе.Конечно плуг должен быть на вид нормальным чтобы глаз радовал, но и пахать должен хорошо, и не важно себе пахать иль кому-то , можно сделать и красивый на вид, а он будет не пахать, а ковырять. Мой пашет вот так, сделал перед самой пахотой этой весной,пока тоже на вид не красивый не крашенный и чуть сыроват, ну в смысле кое-какие мелочи надо переделать, подправить, но это дело времени. Боронка на гидравлике например не лишней будет, хотя она не всегда нужна как по мне.
А что такое лодыжки? И какой винт?
вот делал новую стойку на плуг. отвал баллон всё на сварке
доброго дня в залежах разбирались оттаяли вот такие отвалы может нужно кому на поделки
Про отвалы не скажу, а вот муфта у самодельщиков фрез ушла бы быстро.
Корпус от ПЯ отличный плуг для Т-25 токо захват маловат 35-40 см
Глубина пахоты 25см берет легко.
И че хорошо пашет, вроде по виду этого корпуса не скажешь.
Да вид не главное отлично справляется пахотой после кукурудзы и люцерки..
Своей формой и тем что он не на плуге иль я чего то не увидел. Обычно когда говорят хорошо пашет то показывают плуг, а не корпус.
скажите, назначение углоснима ????
Сбрасывать пожнивные остатки ил навоз на дно борозды...
Где то так..Провел ему ТО наварил сормайтом лемеха и покрасил....
как его показать,(кроме поля-дожди)чтобы услышать ваши замечания?Слепил весной.
вот продолжение
судя по тому как цепляется к трактору,первый корпус пахать не будет или цеплять не на полный корпус,только мыском.
Сегодня доделал свой плужек, не много модернизировал и облагородил, увеличил расстояние между корпусами, загнул отвалы побольше, сделал винт для поднятия и опускания колеса из домкрата и покрасил![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160325_132432_1.jpg?itok=-00d3P9S)
До
И после
Да, согласен.Только плуг какой-то куций стал.Некрасиво.
вам шашечки или ехать (с)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
в этом случае на эстетику плуга можно не обращать внимания, в плуге красивой должна быть пашня
Вот именно.... , и тогда самому приятно , да и клиенты довольны.
Вроде Фотошоп, не?
Шучу, шучу ))) - классно пашет!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Хорошо вспахано.
пашет хорошо, и аппарат серьезный, можно подробней про тарелки над корпусами?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
