Мужики подскажите, такой плуг пойдет для т-25, просят 13 тысяч, это не дорого? [изображение]Думал по весне купить Л-101 лидский двухкорпусный, цена приблизительно одинаковая. В объявлении этот как-то понадежнее выглядит.
такие плуги возили с кирова и с белинки но у этого корпуса больно большие на вид ...
Вот вчера привез такое чудо,ручки снял,чтобы в машину загрузить,я бы не сказал,что он хлипко сделан,заезжал на приемку,там спросил еще один,сказали есть,но под снегом,приехать в апреле сказали,может у кого есть лишний корпус
Да, нет пойдет он для т-25, просто стойки надо будет усилить все, у меня тоже на подобие таких стоят и нормально пашут, Руслан у меня тоже два было третий сам делал, сделал трафареты и по ним вырезал, я думаю с твоими руками труда не составит этого сделать.
Возможно,мне под грядки,осенью просил знакомого на мотоблоке АГРО пахать,там такой же один корпус,вот и решил себе такой сделать,под картоху большим буду пахать.Вообще то у нас мужик сколько лет пашет на топике 2-х корпусным из конских,вроде нормально.
У самодельщиков на сайте есть похожая тема,где из балона делали,у меня есть отвал от большого плуга,возможно тоже пригодится,если конный второй не найду.
У меня плуг Л-101 и лемеха ставлю с плуга что таскал ДТ-75 плуг 4х корпусный марку не скажу, по отверстиям подходят 100%только чуть длиннее а так 1в1.
Я в курсе, у меня на первом корпусе тоже дтовский стоит,сосед пообещал так уже пол года жду, всё бухает ,некогда.
Я тоже хотел наваривать, но ребята посоветовали найти побольше и обрезать, я так и сделал но правда мне от дт на металлоломе попались и из них вырезал, но старые не выкидываю мож тоже наварю.
Да в работе он как на видео - и не плуг и не фреза, стелет веером.
Более правильно задать Вам себе вопрос - а что я от него жду? Под что им пахать?
Вспашка на зиму не для него - непредусмотрен оборот пласта, следовательно ни навоз ни растительные остатки не заделаешь. Я это проверил фрезой заделывая маленький участок на зиму - 25% навоза на верху.
Вспашка весной будет красивая но на больших участках и под что? В нашей зоне больше пашут осенью а весной культивируют на разную глубину под потребность.
Картошку выбирать этим плужком я бы не рискнул - вопрос повреждения.
Так что больше внимания агротехнике, а железо вроде сделано не плохо.
https://youtu.be/diiTm5Q83pc..... Вот российский, вот только понять не могу что в нем особенного что в китайском что в российском, картоху побьет, при пахоте китайским по засоренному участку весь мусор сверху, вы извините , но хороший и настроенный плуг вспашет лучше. Содрали наверное вот с этого но чуток не доделали....https://youtu.be/36nqyLd39iYили с этого ему вообще лет 50 https://youtu.be/1U2xQp8_izU0 от роду.....
Нормально, я бы взял.
У меня такой - же, но только рама, стойки до меня поломали, так поставил передплужники с ПЯ, колесо переделал.
Вот так я установил отрезной диск а на передние корпуса хочу сделать отрезные ножи , как думаете будет работать или нет?http://www.youtube.com/watch?v=OgclOMN0qFE
Стандартные с ПЛН, захват 30-35 см одного, можно обрезать лемех но не более 10 см, отвал тоже можно.
Это самодельный плуг сделанный из заводских узлов. Рама с однокорпусного 35го плуга - перевёрнута...
ребята подскажите когда плуг пашет непереварачивает а как будто тянет землю и все время налипает на отвал
Фото плуга в студию!
Может у него земля просеянная...
я хочу так попробовать
Сегодня немного по работал.http://www.youtube.com/watch?v=X6p3oBepBU0
Если зацепишса за пеньок то отламает по сварке, я делаю поднугому - навариваю кусок рессоры. Проверенно годами - работает отлично.
А это так родную резину (на фото) слизало? и ещё - отвал, как полировки..
Попробую так а если обломит приварю кусок рессоры.
Вот и завершил работу .http://www.youtube.com/watch?v=4Rmo1Mqz7cQ
здорова мужики никто такой не использует?
как он в работе
есть спрос на дачах по пахоте и просят фрезу ну а тут вроде как 2 в 1 и есть огороды где земелька твердая бороной не разбивает камни
сварчик, видео на ю-тубе смотрели про него?
смотрел понравилось
скиньте ссылку и мне интересно
https://youtu.be/c_cKO2x1Qds https://youtu.be/_55dJ2fyRgQ вот
