Плуг Т25. Страница 20 из 68
2024 сообщения
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Антон Фадеевич пишет:
Ромик2 пишет:
на последний наварить кусок пластины от рессор,
попадет что нибудь,типо камня или деревяшка,и отлетит привареный кусочек,от мтзшного плуга поставь лемех лишне отрежежь и хватит на долго
Завтра сниму лемех с первого корпуса до еду до магазина, там лежат какието большие по мерею может бы, так и сделаю, спасибо за совет.
: Пермь
06.04.2015 - 19:16
: 5
Вот и хочу найти второй корпус и сделать плуг, но для этого нужно знать с какого плуга этот корпус
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 159 пишет:
Самое главное вам лемех найти, а отвал и корпус сами можите сделать, здесь в этой теме ребята делали почитайте.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Ромик2 пишет:
бери и не думай,первое отверстие совместиш,под второе наверное придётся просверлить,я себе так делал когда не было родных и всё работает.
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
[quote=Ромик2][quote=RUS 159]Всем доброго времени суток. Есть корпус с плуга но не знаю с какого, помогите опознать)
У меня кагдата был конный 2 корпусний. Так там такие же корпуса а на полевой на канце ещо пятка била.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Ромик2 пишет:
последний наварить кусок пластины от рессор, что об этом думаете.
В другой ветке читал мужики себе на мтз плуги приваривают кончики с газоновских рессор.А уж на наш если хорошо приварить то точно не отвалится.Я себе тоже так приварил.Осень от пахал.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Антон Фадеевич][quote=Ромик2 пишет:
бери и не думай,первое отверстие совместиш,под второе наверное придётся просверлить,я себе так делал когда не было родных и всё работает.[/quote good
14.04.2014 - 11:18
: 3
Кто-нибудь ставил отрезные диски на плуг? Поделитесь опытом.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Ромик2 пишет:
Спасибо ребята, Я вот думал средний можно немного поправить болгаркой, а на последний наварить кусок пластины от рессор, что об этом думаете. Если кто делал подскажите, а еще лучше фото скиньте.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
привет колеги хочу знать сколко см между отвалами плн 4-35 плугом
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
если по раме? то кажется 50
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Андо пишет:
Здравствуй Андо, вот фото плуга с размерами когда свой варил скачал, где то непомню, растояния между корпусами сделай 50 -60см, меньше забиваться будет и высоту тоже смотри что бы меньше 45 см не было, а то я уже делал ошибки.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
немного добавлю мой плуг и пахота , настраивал
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
А у нас сию минуту снег валит...
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Если кто помнит мое "Чудо",фото которого я выкладывал, результат такой: обработанную землю пашет идеально. А на целине пласт не переворачивается полностью. Думаю, что из-за малого продольного расстояния между плугами. Целина почти болото.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Михаил Сычиков пишет:
Нормально пашет или можно лучше?
Нормально, немного не ровная пахота , но это издержки, но переворот полный зелени не видать, а вот глубину по фото определить трудно.Грунты в нас разные наверное, ну у меня как то вот так получается...
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Это без бороны? (той, что за плугом едет)?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хайсер пишет:
Это без бороны?
Если вопрос ко мне , то без бороны,плуг оборотный однокорпусный , да и зачем она при такой пахоте.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это пахота целины с бороной.
Ну так тем более нормально, тоже пришлось в этом году одному клиенту соток пять целины пахать, там вообще некогда не пахалось, так как болото натуральное,( я в ту низину вообще не съезжал, а осень прошлого года сухая и весна этого тоже , вот и вспахал,под клевер), ну нечего все вышло красиво.
14.11.2011 - 21:26
: 606
нормально если смотреть на такую територию все припахано.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Вот тоже на днях пахал и нарезал бороздки.
: курская область
15.04.2015 - 13:59
: 16
достался вот такой плужок,прежний хозяин садил им картошку,корпуса детские а идет тяжело может сдвинуть ближе к трактору,посоветуйте что нибудь а то хотел третий корпус поставить а он и 2 зарывается
17.01.2014 - 16:27
: 63
[quote=Гринго]достался вот такой плужок,прежний хозяин садил им картошку,корпуса детские а идет тяжело может сдвинуть ближе к трактору,посоветуйте что нибудь а то хотел третий корпус поставить .
Корпуса максимально вперьот. Крепление плуга немножка опустить.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
это мой взамен большого колеса поставил маленькое
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
а это на тракторе
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
это осення пахота. у меня участок не много в горку так вот под горку 2 пониженая а в гору первая повышеная. что то у меня не правильно !!(почва глинистая)
19.09.2013 - 20:55
: 1070
kubinez пишет:
а это на тракторе
Очень похожий у меня, только корпуса ближе друг к другу.Не нарадуюсь!!"Ребята из темы т-40 очень помогли.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Подскажите, есть возможность взять совсем недорого корпуса от оборотного плуга левые. Стоит ли заморачиваться? Пахать в обратную сторону....
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
может по весне тоже сдвину. у меня на базе предплужника отвал мой. может отвалы надо круче ??
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Я бы взял. Мне очень надо.
Да сейчас многие просят пахать в обратную сторону,огород выровнять,можно было бы два иметь правый и левый.
