Я так понимаю "микро-озеро" посреди поля, возникающие от обилия влаги. У нас замечал, специально выкапывают аккуратные прямоугольные ямы на полях, примыкающих к дороге, чтобы вся влага туда уходила. А со временем карасей ловят
Ну я по научному не знаю как это место называется,скорее это местный жаргон.А вообще это такое место,где например едешь весной на Т-4 с боронами-сухо и тут раз и брызги полетели из под гусениц.Еще минута и грязь по уже по гусеницы.А весной,когда пашешь по такому месту,то если плуг вылез и прошел на "цыпочках"-считай повезло.Частенько первый корпус плуга сразу отрывает.
У меня тоже всё под автосцепку сделано.Хочу плуг немножко переделать так заодно хочу переварить крепление сразу задать наклон чтобы только центральный винт крутануть если надо и больше ничего не крутить.
А еще лучше на навеску раскосы от Мтз поставить. С ними все легко настраивается. .
Солонец,солончак-это определение почвы,которая в основном как раз в местах,которые вы описали!
Это да,я пахал в день на нем-около 25 га.Ночью,если постараться,то около 30 га.Итого за сутки 50 га и тонны полторы соляры уходит.И это учесть ту землю,что я описывал ранее.Что удивляет в плуге-это то,что корпус держится на одном болту.Точно не помню,примерно 24-30 мм.И спереди стоит срезной болт на 16.Если его срывает,корпус просто проворачивается на первом болту.
Ну это если правильно то три дневные нормы Т -150го.А Кировцем столько можно вспахать, просто интересно.... ?.
Кировцев можно спахать больше.Все дело в том,что плуг у Кейса прицепной и там глубина уже отрегулирована.Плуг,переворачиваясь,упирается кронштейнами в упорные болты.Все эта система отрегулирована спецами.Трактор и все его оборудование сервисное.Филонить особо не получится.И еще в кабине стоит компьютер,который записывает все информацию.Так вот,при большой нагрузке вызрастает процент пробуксовки колес.При перегрузке он может вообще выглублять орудие.А на кировце вылез и выкрутил винт на плугу и вперед плугом культивировать.Прочем у нас и так делают.
Люди подскажите пожалуйста какой длинны должна быть полевая доска у двухкорпусного плуга. Может есть какие-то углы, "привязки", в общем нужна любая инфа по этому "гаджету"?
Могу сбросить размеры полевой доски с 5-корпусного плуга завтра.
Мне это один оператор рассказывал давно,тогда только появлялись эти иноходцы, плуг правда был полунавесной 7ми корпусный, а трактор Штеер вроде,немного больше 1221го МТЗюка.
Прошу подсказки! Собираюсь сделать 3 корпуса по 30 из предплужников. Вопрос таков- на каком фото(прошу прощения за качество) угол атаки корпуса выставлен правильно?
...на каком фото угол атаки корпуса выставлен правильно?
Не совсем понял вопрос - на фото одно и тоже, только ракурс съемки другой.
Если брать доску за направление движения трактора, то первый вроде правильно стоит...
Вчера себе такие же купил), хочу на свой 3-25 предплужники поставить.
Сегодня попробовал снять снова, но думаю мало,что изменилось. Лемеха думаю использовать родные,благо их достаточно,а вот отвалы не знаю от чего,хотя есть и родные.
Вот на 3 фото правый корпус- лемех в более "лежачем" положении,мне кажется, что это более правильно. Подскажите!
в таком положении чтоб заглубиться на рабочую глубину ему потребуется несколько большее расстояние с места старта но он будет резать землю и подавая пласт на отвал аккуратно его переворачивать создавая при этом наименьшее сопротивление движению, при более крутом положении лемех будет работать больше в качестве бульдозера создавая большее сопротивление движению но при этом будет лучше крошить пласт на куски, истина , как всегда где то рядом, если сильно ошибаюсь то более опытные трактористы поправят
Вот и мне так кажется, что положение его правильное.Может кто ещё добавит,а то надоб рамку варить, а я пока "вишу"
Доброго времени суток. Вот купил плуг ПН 1-35 с предплужником одесский завод Революции октября. Поскольку я новичок в этом деле "втюхали" без полевой доски. К сожалению обнаружил только дома. есть три отверстия для крепежа. Коллеги скиньте фото той самой доски, чтобы знать что искать, и где её можно приобрести. Спасибо заранее.
Посмотрите в этой теме стр.14 пост413 там есть фото полевой доски.
Доска она и есть доска, нет штатной подойдет пластина толщиной мм15 длиной мм 500 и шириной мм 150 , отверстия посверлить потай сделать и болты найти штатные в магазинах по сельхозтехнике должны быть, изнашиваться будет быстрее так как штатная каленая, но я думаю это не существенно... .
Вот примерно так.Навесного у меня не очень много, но в "горячую" пору,как гора с плеч.На смену агрегатов минимум затрат времени.
Левый раскос такой , а правый с редуктором .
Я думал про него но потом решил переварить крепление т.к крутить раскос мне приходиться только из за плуга.
Ну да , только в Кейсе норма выработки за смену небось в два раза больше чем в Кировце.
Вот я о том же и говорю на сколько это,, там" вперед ушло
Плуг Л-101длина полевой доски 45см,заводская.
Спасибо!
не знаю , насколько верно, бывалые люди поправят если что, на компе сохранилась такая информация
Получается, вы с них только стойки возьмете, лемех с отвалом другие будут?
Не на одном не подходит .
Спасибо плуг такой же, только крепление предплужника другое.
