а что мне судить, если на первой пониженой таскать, да хоть лям он стои, это не работа
А с прессом работать , это не в навозной жиже кататься ...
если получится то заберу к лету 110 и сделаю лично Вам видос там пониженой и не пахнет, не спорю может у вас там валки большие и т.д по этому и ездите на пониженой на месте то виднее, но уж извеняйте, цена не как не определяет на какой передаче ездить так что ваши подколки по жиже и колёсами себе оставте, тем болие они не каким бокам сюда
А это уже как что сделать,вот такая хрень сделана еще в прошлом веке и работает... и запахивает, а если ее к трактору то нормально будет фреза и плуг в одном лице... http://youtu.be/36nqyLd39iY
Вот собрал плуг,стойку дали не ту,пришлось съездить забрать,на родной был заварен отвал,пришлось поменять,вообщем мы не ищем лёгких путей
Креплений на предплужник нужно выгнуть,ну и настроить
Хочу сделать Плуг под т 25 , ну делать буду с 0 ля из чего можно сделать стойки лемеха буду делать из 35х, обрезать буду под 30, отвылы хочу сделать из трубы на 30 толщина металла 4 мм скиньте размеры отвалов какой фотмы лучше сделать и какой высоты сделать стойку, думаю сантиметров 30-35 хватит?
Хочется приколоться и спросить: "Вам развертку заготовки или радиусы изгиба?" Но прикалываться не буду, посоветю взять у соседа на зиму понравившийся плуг и копировать. Нет соседа - просите кого на крайняк приложить газету на отвал, обрисовать контур (получите шаблон) и выслать в конверте почтой. Но потом все равно остануться вопросы типа как сделать башмак, полевую доску, лемех, насколько сместить навеску и т.д.. Самый простой плуг для копирования это лидскик Л-101, там технологии почти как у самоделок и пашет неплохо - под Т-25 специально создавался.
Здравствуйте, решил сделать плуги для т 25 из двух конских. Поделитесь пожалуйста опытом, если у кого есть. Может там какие-то тонкости есть? Буду благодарен за любую информацию.
Я бы не советовал на плуг для трактора использовать конские корпуса . Это не на долго . Трактор их ломает . Знаю по личному опыту . . Для Т 25 лучше всего корпуса предплужников больших плугов марки Плн и его аналогов подойдут .Из них можно ширину захвата как 3 по 20 так и 2 по 30 см. сделать . Как говорится лучше один раз увидеть ... , фото по изготовлению плуга от А до Я .
А есть такой фото отчет с изготовлением плуга 2по 30 то есть 2 корпуса по 30 см хотелось бы с размерами
Когда то делал 2 по 30 см такой плуг как на фото , но он уже продан . Буду делать еще такой сделаю фото если надо .
Надо, очень надо, а стойки из предплужников? и из чего их можно сделать(заменить)?
Стойки предплужников -- отличная деталь для изготовления плугов на маленькие трактора и практически не убиваемые .Быстрее трактор забуксует чем эта деталь погнется . Можно еще стойки и "башмаки " от плуга Плн использовать .Только немного подрезать и кое что подварить .
нашел отвалы с плн, а стоики не могу наити не от того не от того, и бошмаки тоже
Я тоже отвалы плуга Плн использую для изготовления плуга на трактор т 25 .В пункте приема чер мета их можно найти ,а так же стойки и педплужники попадаются . Обычно на этих отвалах "грудь" изнашивается ,но для изготовления отвалов по меньше они вполне пригодны .
Метал на несущей части рамы желательно по толще .На вспомогательной не так важно .
А если перед сдвинуть немного в право так как у меня колея на средней наладке или придестя переналаживать?
Если геометрия плуга при изготовлении выполнена правильно ,то все навеской трактора налаживается .Боковые растяжки , правый вертикальный раскос , верхняя растяжка .
всё ясно, ну а вообще хуре от этого будет или нет? если всё же сместить
вчера было не много свободного времени и решил сделать борону!!!
Если как- нибудь получиться сделать видео - будет вообще супер!
за наличии гидромотора в место бороны можно соорудить такую штукенцию,под весеннею вспашку отличный вариант!!!
Чем такое городить не проще ли вот такhttp://youtu.be/kdVWOclP3Dw,эффект тот же.
етой ерундой попробуй запахать сидераты или стерню,все ето дело будет розбросано по всему огороду
Вот собрал плуг,стойку дали не ту,пришлось съездить забрать,на родной был заварен отвал,пришлось поменять,вообщем мы не ищем лёгких путей![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ага. Я вот думал стойки из металла милиметров 10-15 сделать чуть по уже плн
Да , это будет правильней .
А метал какой толщины? и можно размеры или это размеры с плн 35? его размеры есть?
Спасобо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
или придестя переналаживать? ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
если всё же сместить ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Просто,надёжно и со вкусом
Не плохо сделан,мне нравится.Вот как он в работе?
Сам тоже делаю плуг из предплужников 3х30, есть одакорпусный самопал со стойкой от МТЗ и винтовым отвалом.
[quote=sanyaez].Вот как он в работе?[/quo Эти плуги работают отлично . Проверено многолетней эксплуатацией .
